Arkadaşlar gece gündüzü ölçmede yardım lütfen.
Başlatan futureng, 28 Kasım 2006, 08:11:36
futureng
Arkadaşlar ben LDR kullanarak aydınlık ve karanlık durumunu PIC'e 1 ve 0 olarak göndermek istiyorum. Bunu basit olarak nasıl yapabilirim. Emeği geçen geçmeyenlere teşekkürler.
GimpTR.COM: Hayal Gücünüzün Gerçek Dünyadaki Görünüşü  http://www.gimptr.com
Ersin
Daha once benzer bir soru soruldu, lutfen biraz arastiralim.
teknikelektronikci
bu konuda bilgim pek fazla yok ama sunu diyebilirimki LDR analog bilgi gönderir onu ya adc kullanarak digitale cevir derim ya da onlan ugrasacagina 74hc 14n gibi schmit triger tetikleyici entegre kullanirim bu lojik 1 veya 0 almani saglayacaktir daha önceden denemedim önceki mesajida bilmiorum kendi fikrimi söyledim kolay gelsin
mhk
1 adet 100K lık bir direncin bir ucu +VDD'ye bağlanacak. Diğer ucu mikrokntrolün x ucuna. 1 adet LDR 'nin bir ucu mikrokntrolün x ucuna, diğer ucuda GND'ye bağlanacak. Aydınlık olduğunda mikrokntrolün x ucu GND ( 0 ) , karanlık olduğunda ise +VDD ( 1 ) olacak. LDR'nin aydınlık ve karanlıktaki direncini ölçerek kullanacağın 100K 'lık direnç değerini artırıp azaltabilirsin.
x-tol
futureng
Çok teşekkür ediyorum bunu hemen test edeceğim ve sonucu burada açıklıyacağım. Herkese faydası olur umarım.
Eagle_Tim
Alıntı yapılan: "x-tol"(Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
daha basiti yok.
İyide birinde R1 100K , Diğerinde R3 var 10K bu pek iyi olmamış gibi görünüyor değişmesi gereken sadece LDR nin direnci diğer kısımları olmuş ayrıca 5 volt olması şart değil 2 volt tan yukarısı pic için lojik 1 demektir 2 voltu geçsin yeterli. sayın mhk yapılması gerekeni belirtmiş tekrar söylemek gereksiz, sadece karanlıkta LDR ile direncin birleştiği yani pice gidecek olan noktadan bahsediyorum ölçtüğünde voltmetrede 2 voltun üzeri bir voltaj değeri görmen, ışıkda da  2 volttan düşük bir değer görmen yeterli olacaktır..
bunuda Şekildeki 100k nın yerine aynı değer de bir pot takarak rahatlıkla ayarlaman mümkün..
Software and Hardware Design...
