Regulatorlu guc kaynagi ile aku doldurmak
Başlatan Libertador, 21 Haziran 2003, 23:00:20
Libertador
Akim ayari olmayan sadece gerilim degistirilebilen bir guc kaynagi ile (ki akimi ayarlayabilene de guc kaynagi deniyor mu bilmiyorum) akuleri sarj etmek akuye zarar verir mi? Akuleri sarj eden aletlerin regulatorlu guc kaynaklarindan ne farki var?
Siz nasil yapiyorsunuz?
cozturk
Boş akü ilk anda çok yüksek akım çektiğinden, güç kayn. bunu kaldırmayabilir.
Ayrıca bazı kuru aküler üzerinde maksimum şarj akımı  gibi bir değer yazıyor. buna uyulmazsa sanırım akü zarar görür.
Konvansiyonael şarj sisteminde, akım sınırlı ve sabit gerilim reg. ile şarj edilir.
Bunun en pratik yöntemi şudur. Akünün kapasitesine bağlı olarak güç kay. ile akü arasına seri bir direnç bağlarsın.  İlk anda aküyü sıfır volt sayarak akım sınırlandırma direncini de  r=v/i den hesaplarsın. Direnç gücü en az v²/r olacak.
Gelişmiş cihazlar ise darbeli olarak, başlangıçta düşük sonra yüksek sonra da tampon akımla şarj ederler.
Libertador
Peki 12voltluk bir akuye sadece 12 volt mu uygulamailiyim? Daha yuksek bir potansiyel farkiyla daha hizli doldurabilir miyim? 12V 9A/h icin, 9 OHM 16 wattlık direnc uygun sanirim.
En iyisi hic ugrasmamak sarj aleti almak. :)
cozturk
12 voltluk akü için 14.5 volt maks şarj gerilimi,  ayrıca 13.5 Volt  tampon şarj gerilimi uygundur.
12 voltluk akü  12 volt zaten ile şarj edilemez...
Daha yüksek bir gerilimi, direnç üzerinden verebilirsin. Fakat kesinlikle şarj gerilimi ve akımını ölçmeni tavsiye ederim..  12 voltluk akü için 14.5 volt maks şarj gerilimi,  ayrıca 13.5 Volt  tampon şarj gerilimi uygundur.
Libertador
Cevabin icin teşekkürler.
Sadece merak icin soruyorum. Tampon gerilimi nasil uyguluyorsun. Pic16F84 ve L293B ile boyle bir devre kurmak ne kadar yaratici olur? :)
cozturk
Tampon gerilim için alternatifler:
1:  lm317 + 2N3055
2:  (7812+Toprak ucuyla toprak arasına LED+diyod bağlanacak )+ 2N3055
3: Zener+bir iki adet  pnp, npn transistör + 2N3055
necati
iyi gunler
aku sarj etmek icim
1-akim  limiti  (akunun ah i/ 10   ideal olani) bu akim eger sarj cihazinin akimindan
az ise akim ayari dusurulmelidir
2_gerilim ayari 12v asitli aku icin 13.6v 14.3v arasi
soguk iklimde asit fazla sarj voltaji fazla   su az (aku omru kisa)
sicak iklimde asit az sarj voltaji az   su fazla (aku omru uzun)
olur
