dc-dc converter
Başlatan EES, 29 Kasım 2006, 10:01:31
EES
Giriş : 40..48vdc
Çıkış : 24vdc
Akım : 1A
PCB montaj tipli bu DC-DC converteri bulabileceğim bir yer var mı arkadaşlar.
Eagle_Tim
karaköyde arayabilirsiniz genelde bu tip şeylere pek rastlamadım ama sormadığımız için oladabilir.. esasında kendiniz yapsanız daha kolay olurdu.
Software and Hardware Design...
EES
maalesef ,
Özdisan,Keşif,Megasan, gibi büyük firmalarda yok
İstanbulda olmadığım için kendim arayamıyorum.
Göktuğ
gevv
Bi Kardes  aynı devreden sormustu cozum bulmustuk  aynen aktarayım
Alıntı yapılan: "karakuğu"Arkadaşlar merhaba
48v dc kaynaktan 24v dc almam gerekiyor.3amper civarı akım çekeceğim.regülatör entegrelerin giriş voltajları yetersiz kalıyor.bu knuda yardım ederseniz sevinirim.herkese başarılar...
Alıntı yapılan: "gevv"
isterseniz bu devreyi kullanabilirsiniz:)
Şimdi bu devre axt powersupplylerde (250w 300w:)) 3.3v regule için kullanılıyor bi aralar birkac oynama yapıp 24-12 regule olarak kullanmıstım guzelde calıstı  48v denemedim ama calısır tabiki bir kac deger degişmek gerek oncelikle  tl431 ref ucunda 2.5v olması gerek 24v için   r1 8.2 k  r2 950ohm ile saglıyoruz
en basit bu yontem ile olayı halledersin   birazda test:) bu kadar
Alıntı yapılan: "karakuğu"cevap gönderme nezaketinde bulunan arkadaşıma teşekkür ediyorum.devreyi deneyeceğim.
Alıntı yapılan: "gevv"bu arada devrenin orjinalinide vereyim bulunsun:)
Alıntı yapılan: "karakuğu"Dostum devre şahhane çalıştı.sana teşekkürler ve başarılar.
Alıntı yapılan: "gevv"Sevindim kardes:) bizde devrenin yuksek voltaj testtini yapmıs olduk sayende
EES
Cevaplar için tşk. ederim ama, Giriş ve Çıkış izoleli olacak.
Modul tip DC-DC converterler var.Bunun gibi  ->
http://www.datasheetarchive.com/datasheet.php?article=1573984
