PicBasicPLUS 1.24J FULL
Başlatan XNHCX, 23 Haziran 2003, 01:57:18
XNHCX
;)  PicBasicPLUS 1.24J FULL için............................
...................................aşağıdaki aşamaları  sırayla yapın...
Öncelikle aşağıdakileri indirin.
http://www.compile-it.com/picbasicplus/PBP123d.exe
http://www.compile-it.com/picbasicplus/PBP124j_UP.zip
pbp plus.rar  (Cr@*K)
http://www.mcu.cz/atm/index.php sitesinde
Home / Specifications / PCI icinde
PBP123d fulldür.Sadece COMPILE yapmıyor.Yani tek dezavantajı.O da yetiyor zaten.
PBP124j_UP  bir  UPDATE  dosyasıdır.
*** PBP123d 'ü kurun.
C:\Program Files\PIC BASIC Plus klasörüne kurulur.(DEFAULT hali)
*** PBP124j_UP'i  PIC BASIC Plus klasörüne açın.
PB_Plus.exe dosyasının olduğunu söyleyecek.Evet cevabıyla klasördeki exe'yi değiştirin.
*** pbp plus.rar içindeki PB_Plus.exe isimli pach'in adını değiştirin.Çünkü  Compile dosyasıyla aynı ismi taşıyor.C:\Program Files\PIC BASIC Plus klasörüne atın.
Ve pach'i çalıştırın.
PROGRAM ARTIK FULL.
Komut satırı sınırı yok.
GRAFİK LCDleri de programlayabilirsiniz.
Başarılar...
XNHCX
mhk
Arkadaşlar XNHCX arkadaşımıza teşekkür ederiz. Bende bir ekleme yapmak istiyorum. Eğer kırdığınız programda derlerken .inc dosyaları yadar diğer dosyaları bulamazsa www.sonsivri.cjb.net adresinden çekmiş olduğunuz picbasic plus ın kırılmış versiyonunu bilgisayarınıza kurun. Pb_plus dizinine kurulacaktır. Bu dizin içerisinde inc dizinini bulun ve içindeki dosyaları yeni pic basic plus dizini içerisindeki inc dizini içine kopyalayın. Pic te çalışırmı bilmiyorum henüz denemedim ama derlerken hata ile karşılaşmadım. Kendi örnek dosyaları içinde grafik lcd test isimli dosyayı derledim ve hatasız derlendi. Umarım anlatabilmişimdir. Biraz karışık oldu lakin kusura bakmayın. Bunu pic te deneyecek arkadaşlar yazarlarsa seviniriz.İyi çalışmalar.
XNHCX
;)  Teşekkürler Sevgili mhk ,
Böylece İNC problemini de  çözmüş olduk sanırım....
XNHCX
mhk
Grafik lcd yi deneyemedim. Lakin LCD uygulamasını deneyebildim. çalışıyor. Yanlız dikkat etmeniz gereken bir husus var. Size LCD örneklerini gönderiyorum.4x20 LCD uygulaması.
Device 16F877                   ' İşlemci ismi
XTAL = 20                         ' 20MHz kristal seçeneği
Include "PROTON_4.INC"
basla:
   CLS
   PRINT at 1,1,"Merhaba Picproje"
   delayms 1000
   PRINT at 2,1,"Uyeleri"
   delayms 1000
   PRINT at 3,1,"Umarim Picbasic Plus"
   delayms 1000
   PRINT at 4,1,"Prog. begendiniz...."
   delayms 1000
goto basla
mhk
Buda pci basic plusun sample programı. İlk önce çalışmamıştı lakin tanımlamaları doğru yapınca çalıştı. 16f877 analog ölçme ve bar göstergesi.
' Program to measure voltage (0-5VDC)
' and display on LCD with 2 decimal places. A
' 60 segment bargraph is also displayed using
' custom LCD characters.
' This program uses the */ operator to scale the
' ADC result from 0-1023 to 0-500.  The */ performs
' a divide by 256 automatically, allowing math which
' would normally exceed the limit of a word variable.
' Connect analog input to channel-0 (RA0)
Device 16F877         ' Choose the 16F877
       XTAL = 20                ' We'll use a 20MHz Xtal
' Define ADCIN parameters
Declare  ADIN_RES        10        ' Set number of bits in result
'DEFINE  ADC_CLOCK       3   ' Set clock source (3=rc)
'DEFINE  ADC_SAMPLEUS    50       ' Set sampling time in uS
' Declare variables
Dim Adval   as Word      ' Create adval to store result
Dim Fullbars as Byte      ' Number of full bars at left of graph
Dim Barval   as Byte      ' Value passed to bargraph routine
Dim Partbar    as Byte      ' ASCII code for partial bar character
Dim Pad as Byte      ' Number of spaces to pad to the right of graph
TRISA = %11111111      ' Set PORTA to all input
       ADCON1 = %10000010   ' Set PORTA analog and right justify result
       Delayms 500      ' Wait .5 second
' Load the custom characters to LCD CGRAM. The blank at $0 makes the graphing math work faster.
Print $FE,64,Rep $0\8      ' Load blank character (ASCII 0)
Print $0,Rep $10\6,$0      ' Load | character (ASCII 1)
Print $0,Rep $14\6,$0      ' Load || character (ASCII 2)
Print $0,Rep $15\6,$0      ' Load ||| character (ASCII 3)
Cls         ' Clear the display
Loop:    Adcin 0, Adval   ' Read channel 0 to adval (0-1023)
   Adval = (Adval */ 500) >> 2 ' equates to: (adval * 500)/1024
       Print at 1,1,"DC Volts= ",Dec (Adval/100),".", Dec2 Adval
   ' Display the decimal value
       Barval = (Adval / 9) + 1   ' Scale 0-500 to 60 segment bargraph (1-56)
       Gosub Bargraph      ' Update bargraph with new barval
       Goto Loop             ' Do it forever
Bargraph:
Fullbars = (Barval Min 60) / 3   ' Calculate number of full bars (|||).
' Partbar holds the ASCII code for the partial bar character: $0=" ", $1="|", or $2="||"
Partbar = (Barval Min 60) // 3   ' Calculate ascii code for partial bar character
 Pad = 19 - Fullbars                                      ' Number of spaces to fill display width.
 Print at 2,1, Rep $03\Fullbars, Partbar, Rep " "\Pad  ' Display the bar on second line
Return
sguykan
arkadaşlar kusura bakmayın ama  pbp plus.rar (Cr@*K) dosyasının olduğu siteye giriyorum fakat dosyayı görmeme rağmen indiremiyorum.  Diğer dosyaları indirdim sadece bu dosya kaldı. Bu dosyayı sguykan@hotmail.com adresine gönderebilirseniz çok sevinirim.
cnt
Alıntı yapılan: "sguykan"arkadaşlar kusura bakmayın ama  pbp plus.rar (Cr@*K) dosyasının olduğu siteye giriyorum fakat dosyayı görmeme rağmen indiremiyorum.  Diğer dosyaları indirdim sadece bu dosya kaldı. Bu dosyayı sguykan@hotmail.com adresine gönderebilirseniz çok sevinirim.
dostum siteye uye olman gerekiyor, dosyayı indirebilmen icin.
mhk
Sevgili dostlar pic basic plus için inc dosyalarını  aşağıdaki linkten alabilirsiniz. Ziplenmiş halini kuduğunuz ve kırdığınız pic basic plus dizini içindeki inc dizini içine kopyalarsanız inc dosya sorunu ortadan kalkar. İyi çalışmalar.
:roll: İlk önce üye olmanız gerekmektedir.  :roll:
Group name: PicProjeUP
Group home page: http://groups.yahoo.com/group/PicProjeUP
Group email: PicProjeUP@yahoogroups.com
Adınıza önce bir Klasör açarsınız.Klasörün içine UPLOAD yapabilirsiniz...
XNHCX
;) Sağol Sevgili  mhk
Ağzınıza sağlık...
XNHCX
XNHCX
;)     pbp plus.rar (Cr@*K)
Şimdilik Groups içinde.İndirebilirsiniz...
Kullanılan Winrar prg. sürümü 3.20
Dosya adı:  x1
Dosya Password :   pbplus+
XNHCX
james
ok.pbp124jup dosyasını indirdim.sorun kalmadı.
ARAMIYORUM , BULUYORUM
nuri osman paşa
sayın oki_eng
selam
arkadaş önce pbp124d.exe den programı kuruyorsun.sonra PBP124j_UP.zip içini direk programı kurduğun yere açıyorsun.üstüne yazayımmı?diye soruyor evet diyorsun.şu an için picbasic plusı kurdun ve upgrade ettin.pbp plus.rar içindeki pb_plu.exe dosyasını masaüstüne açıyorsun ve ismini mesela pbcrack.exe olarak değiştir ve ardından pic basic plus klasörüne kopyala ve burada çalıştır.Bu şekilde eski pb_plus.exe dosyasını kırıyor ve tam sürü haline getiriyor.sonra PBP_Editor.EXE ile programı çalıştırıyorsun.hepsi bukadar ancak unlockkit.exe yi asla çalıştırma program geri demoya dönüyor.
saygılar
Elkn.Müh.NURi OSMAN MIZRAK [email]n_o_mizrak@hotmail.com[/email]
kypt
Sevgili XNHCX,
Yukarıda verilen linkteki site sanırım güncelleniyor bu yüzden download problemi var.
Eğer elinizdeki dosyalarınızı forma ekler yada aktif başka bir yol gösterirseniz sevinirim.Şimdiden teşekkürler.
E.Eng  :P
chip designer
XNHCX
