Şarj Devresi
Başlatan genc_muhendis, 05 Aralık 2006, 16:10:34
genc_muhendis
Merhaba arkadaşlar. Ben bu aralar bir proje çalışması içindeyim
ve bu projede bir devre var ama bulamıyorum.
Devre güneş enerji panelinden alınan enerjiyi direk 12v luk bir
aküye gönderip sarjını sağlayan bir devre bu konuda yardımcı olabilir
misiniz? İyi günler...
Göktuğ
Soru sormadan once google da arama yapınız. bu konu uzerinde cok kaynak bulabilirsiniz.
Benim arama kriterlerim  "solar power  regulator schematics"
http://www.ictinternational.com.au/poweruni.htm
http://homepage.ntlworld.com/henry01/solar_regulator/solar_regulator.htm
http://www.solorb.com/elect/solarcirc/spc2/index.html
futureng
Merhaba hakikaten bu tarz devreye benim de ihtiyacım var. Arkadaşımız bazı linkler vermiş inceledim. Ama devre şemalarındaki malzemeler çok zor bulunan malzemeler. Fazla bilgiye bende erişemedim. Acaba bu konuda başka bilgisi olan arkadaş varmı?
GimpTR.COM: Hayal Gücünüzün Gerçek Dünyadaki Görünüşü  http://www.gimptr.com
necati
futureng
Devre şeması için çok teşekkür ederim. Şemayı incelemek için proteusu kurdum ve şemayı açtım. Burada 2 tane parçayı anlamadım.
1. NMOSFET  yazan  parça adı nedir (BC546  gibi..)
2. Onun yanındaki zener diyot sanırım kaç voltluk acaba?
Devrenin çalışma prensibini anlatacak arkadaş vaesa çok memnun oluruz ve eğitici olur aynı zamanda. Emeği geçenlere sonsuz teşeşkkürler.
necati
nmos mos solar panel akimina gore
panel 5amper ise    20N10
sogutucuya takilacak 10cm*10cm aliminyum tarakli tip
zener diot 12volt
