Dijital saat Yardım
Başlatan elektro_ery, 11 Aralık 2006, 17:23:55
elektro_ery
Arkadaşlar ben bu saati yaptım devre çalışıyor ama saat ayarlamada sorun var yani 12:34 ten başladı hep öyle gidiyor set dediğimde ekranda garip garip şeyler çıkıyor ve ayarlanmıyor acaba sorun nedir?
Yalnız deneme yaptığım için Disp.Sürücü Dirençlerini Takmadım
Devre:
[/URL]
XX_CİHAN_XX
Sorunun sebebi taramadan kaynaklanıyor.Devren tarama mantığı ile çalışıtığı için ekranı devamlı güncellemen gerekiyor.Muhtemelen programının ayar kısmında ekran taramasının kesıldıgı yada bozulduğu noktalar vardır.(butonlara basıldıgı surecede tarama normalde oldugu gıbı devam etmesı hiç kesilmemesi gerekir.)
Bu arada buton girişleri ile dısplay secme çıkışları ortak kullanılmış bu sorun yaratmaz mı?
elektro_ery
Aslında Pıc konusunda bi bilgim yok devreyi butadan aldım sanırım mustafa isimli bi arkadaşa ait bu devre onunda yardımlarını bekliyorum
[/URL]
XX_CİHAN_XX
Devrede bir anormallık var buton ucları hem gırıs hem cıkıs seklınde kullanılamaz cakışma sözkonusu.Bu arada sitede bukadar saat ornegı bıtmıs proje vs. varken bu devreyı cok aradın mı  :)  :?:
elektro_ery
Yayınlayan kişi devresini çok met edince bende yaptım bazı sorunlardan dolayı çalıştıramadım dün denediğimde çalıştı ama ayarlama menüsü çalışmıyor ayrıca basit devreler varken niçin 5-6 entegreli devreleri yapmam gerekiyo bilmiyorum zaman herşeyden değerli ;)
[/URL]
stlg
Sevgili arkadaslar
Bu sekilde bir uygulama calısabilir yani bir pin program icerisinde hem cıkıs hem giris olarak kullanılabilir bu buton giriş olarak kontrol edilecegi vakit kesme işlemi kapatılır ve giriş olarak yonlendirilir ve okunur kesme yeniden aktif edilip kaldıgı yerden devam edilebilir kolay gelsin
XX_CİHAN_XX
Arkadaşlar 5-6 entegreli devreleri kurmanıza gerek yok bu yontemı yıne kullanabilirsiniz.stlg hocamda dogru soyluyor fakat burada ters olan durumlar sunlar.
1.bu semada butonlar ıcın kesme kullanılması ımkansız.
2.bir pin program içinde tabiiki hem gırıs hemde cıkıs olarak kullanılabılır.Fakat bu şemada buda dogru degıl.çünkü butona basıldıgı anda o pinin çıkış olma ihtimali çok yüksek.Gerçi bu ters yonde bir çakışma olmadıgından belki zarar vermeyebilir fakat çok saglıklı olacagınıda sanmıyorum.Sebebi ise interrupt olmadıgından dolayı butona basıldıgı anda port cıkıs konumunda ise displaylerde bozulma gözlenecektir.Açıkcası yine tarama mantıgı ıle(entegre kullanmadan)buton baglantı şekli degıstırılerek cok daha verimli bir devre yapılabılır.
elektro_ery
ARkadaşlar tamam teşekküler sorun çözüldü sanırım devre sorunsuz bir şeklide çalışıyor bi sorun yok
[/URL]
XX_CİHAN_XX
Sorununu çözdüğüne sevindim dostum.Sorunun sebebinide paylaşırsan memnun olurum.Saygılarımla...
mustafacan
bu sayfadaki proje ile alakalı bi sürü yorum ve biçok sayfa yazı var projenin bitmiş hali var sorunların çözümleri var ama hala TEMBELiz
http://picproje.org/index.php/topic,5625&start=0
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: "mustafacan"bu sayfadaki proje ile alakalı bi sürü yorum ve biçok sayfa yazı var projenin bitmiş hali var sorunların çözümleri var ama hala TEMBELiz
Burada yapılan bilgi alışverişinin tembellikle ne gibi bir bağı var anlamadım dogrusu.
mustafacan
şu alakası var
ilk 3 sayfayı okusanız sorduğunuz bütün soruların cevabını ve hatta fazlasını bulacaksınız
XX_CİHAN_XX
Sanırım zorbey arkadaşımızın ugraştıgı devre daha once bahsedılen yerde işlenmiş.Burada zorbey arkadaşımızın bu sayfayı gözden kacırdıgını yada anlamadığı noktalar oldugunu varsayarak konusuyorum.çünkü kimse bir başkası hakkında bu şekilde konuşamaz.benim merak ettiğim konu saatin nasıl yapıldıgı ıle ılgılı detaylar degıl zaten ihtiyacımda yok bu işin direk üretimini ve ticaretini yapıyorum.zorbey arkadaşım ilgilenirse sorum devam ediyor. :)
saygılarımla...
elektro_ery
Arkadaşım iyi güzel söylüyosunda aynı şemanın 3 farklı versiyonu olduğunu biliyomusun ya programlarda bir fark var ise
[/URL]
