arkadaşlar tam bir devre
Başlatan olumyolu549, 15 Aralık 2006, 17:08:27
olumyolu549
arkadaşlar bana isis programında pic ile yapılmış basit değil ama zorda değil bir devre şeması lazım ayrıca areste bunun pcb si olması gerekiyor yani tam anlamı ile bir devre şeması baskı şeması ve zipli prog. dosyası gerekiyor yardımcı olabilirmisiniz
not:ben areste baskı şemasını çizdiğim zaman garip bir şekil ortaya çıkıyor yani aynı şema gibi kanallar çıkıyor nasıl oluyor anlamadım..
www.eprojemarket.com ELEKTRONİK PROJE,KABLO KONNEKTÖR,ADETLİ TH DİZGİ
mytap
Areste çizdiğiniz baskı devrede yolların çıkmamasımı gerekiyor yani. bizler neden baskı devre çiziyoruz? Forumda arama yaparak uygulamalı ISIS te çizilmiş dosyaları bulabilirsiniz. PBC işinide siz halledebilirsiniz sanırım. Onada üşenirseniz hazır PBC lerde mevcut forumda.
-------------------------------------------------------- hayırlı günler, iyi çalışmalar..  --------------------------------------------------------
olumyolu549
anlatamadım sanırım ve bu tavrınız nedendir bilmiyorum yargılanıyor gibi hissettim kendimi yani ben yapabiliyor olsaydım zaten sizden yardım istemezdim değil mi diyorum ki bir ödev var bende ya çok zor yada çok kolay devreler var herkez aynı ödevi getirecektir yani ya saaat ya termoetre ya kayan yazı gibi şeler bende bunlardan farklı olsun istedim
ben isiste çizili olan devreyi arese yuklerken mausla elemanları bırakıyoruz hani ancak sanki baskı şema eğilde evre şeması çiziyor gibi ince çizgilerle oluşuyor yani bu normal baskı şema mı bunu anlayamamıştım
mytap
Mesajınızda demekki atladığınız hususlar var. Areste sürükle bırak yaptıktan sonra, Yukradan Tolls-->Auto Rounter---> açılan pencereden Edit menüsüne girerek baskı yollarını Trance-Via-Nect ayarlarını istediğiniz kalınlıkda yapabilirsiniz. Forumda bu tarz istekler hazır kod şema felan pek göz önünde bulundurulmaz. Daha çok bilgi almak ve takıldığınız yerlerde yardımcı olunabilir. Bir önceki mesajımda gayet açıkçada belirttim. Burda daha önce yayınlanmış yada bir yardım isteği üzerine başlanmış projeler sonuçlanmış şekilde hazır mevcut dedim kısaca.  Saygılara
olumyolu549
arkadaşlar bana şema olarak yardım edebilecek arkadaş yokmu acaba gelecek pazartesi günü teslim edeceğim kararsız kaldım  açıkcası pic ten hiç anlamıyorum acilllll
