Yükseltec devreleri hakkında .. (Yardım)
Başlatan futureng, 16 Aralık 2006, 22:54:09
futureng
Bu konu robotik enerjide de çok önemli kimsenin bilgisi yok mu?
Arkadaşlar belki de içinizden diyeceksinizki google dan bulamadınmı. Haklsınız google dan aradım bazı devre şemalarına ulaştım. Ama devre elemanlarını türkiyede bulmak mümkün değil. Güneş enerji panellerinden 12V 7A lik bir aküyü şarj etmek istiyorum bir devreye ihtiyacım var. Birde web sayfasının birinde gördüm. 1,5 V luk kalem pili özel bir devre ile 3V a çıkarıp robot projesinde kullanmış bu tip devrelere ne deniyor? Nasıl oluyor?
GimpTR.COM: Hayal Gücünüzün Gerçek Dünyadaki Görünüşü  http://www.gimptr.com
timpati
why mr. anderson, why ?
futureng
Öğrendiğim kadarı ile bu devrelere "Gerilim Katlayıcı" devreler deniyormuş. Ama herhangi bir şema bulamadım.
muat
mytap
gerilim katlayıcıları sistemin yok denecek kadar az akım çeken devrelerde kullanılabilir. Sonuçta gerilimi kondansatör ayarlıyor. Bu iş için DC-DC konverterler kullanılır. DC voltaj ( bir pil-batarya olabilir) önce AC gerilime cevrilir bu gerilim bir trafo ile yükseltilip tekrar DC voltaja çevrilerek konverter yapılır. Elektrik makinaları - güç elektroniği - mikrokontrol - konularına hakimiyet gerektiren bir alan.
-------------------------------------------------------- hayırlı günler, iyi çalışmalar..  --------------------------------------------------------
futureng
Transformatör demişsin ama ben bir robotik sitesinde transistörlerle 1,5V luk 1350mA lik pil kullanılmış 4,5V a yükselterekPIC ve motor beslemesinde kullanmış.  Fakat devre şeması bulamadım.
mytap
Sizin 7Amperlik bir aküyü güneş pilleri ile şarj etmek için yapmanız gereken DC-Dc Konverterdir. Gerilim muhakkak dediğiniz yöntemlerle yükseltilebilir. Hatta gerilim katlayıcılarla istediğiz gerilimi elde edersiz. Fakat böyle bir şarj devresi için gerilim katlayıcı hiç bir işe yaramaz. Misal verirsek halının üzerinde yürürken 20.000 volt oluşuyor fakat akım sıfıra yakın olduğu için hiç bir etkisini görmüyorsunuz.
Macera
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
Göktuğ
http://www.national.com/appinfo/power/
sayfasındaki Boost, Buck-Boost, Step-Up Converters  başlıgı altındaki 4 bolumu inceleyiniz.
Yada sayfanın ust ortasında bulunan
WEBENCH® Online Power Supply Design Tools   tablosuna devre parametrelerini girerek size uygun bir eleman buldurun. Bulunan elemana gore devre şemasını da  veriyor...
(Ek olarak bence siz voltajı yukseltmekten ziyade bir şarj devresi bulmaya çalışmalısınız.)
futureng
Verilen linkler için teşekkür ederim. Özellikle National daki LM serisi entegreler bu iş için uygun. Türkiyede vardır inş.  Bana 2 devrede lazım. Hem voltaj yükseltici hem de güneş panellerinden şarj devresi. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim. Özellikle voltaj yükseltici devreyi bulabilrsek yüksek kapasiteli "tek kalem pille" çalışan robotik uygulamalar yapabiliriz.
