Tek pini hem giriş hem çıkış olarak kullanmak
Başlatan cifci, 22 Aralık 2006, 00:06:56
cifci
Arkadaşlar pic16f628le one wire bir sıcaklık sensörünü okumak istiyorum ama picin tek pinini aynı anda hem giriş hem çıkış yapmam mümkünmüdür? yada programda oynamalar yapıp pini önce çıkış sonra hemen  giriş yapmam mümkünmü? yapabilirsemde bu süre sensörü okumam için yeterli olurmu? yardımlarınızı bekliyorum.
muser53
trısb h'01' giriş
trısb h'00' çıkış oldu
trıs registerini daha sonra program içinde kullanarak giriş çıkış değişliği yapabilir sin.
hafıza entereleri için okuma veya yazma için en az 10 msn süreye ihtyaçı vaer ok.
muser53
trısb h'01' giriş
ete
Şayet pbp kullanıyorsan bu işin direk komutu var komut ilgili pini çıkış olacağı zaman çlkış, giriş olacağı zaman giriş yapmaktadır. İşin temel mantığına gelince ihtiyacın oranında bir pini giriş ve çıkış olarak kullanabilirsin.
ete
cifci
Alıntı yapılan: "muser53"trısb h'01' giriş
sağolasın bende böyle düsünmüstüm ama emin deildim deneyeyim bakalım.
cifci
Alıntı yapılan: "ete"Şayet pbp kullanıyorsan bu işin direk komutu var komut ilgili pini çıkış olacağı zaman çlkış, giriş olacağı zaman giriş yapmaktadır. İşin temel mantığına gelince ihtiyacın oranında bir pini giriş ve çıkış olarak kullanabilirsin.
ete
hocam sağolasın basicte tam olarak hangi kod kullanılıo bu iş icin?
Lütfi AYYILDIZ
REVERSE Pin
Eğer pin girişse çıkış,çıkışsa giriş yapar.
