Bılmece bulmaca bobin ve kapasitenin beraberliği.
Başlatan bunalmis, 26 Aralık 2006, 00:37:56
Paralel bağlı kondansatör ve bobin f=1/(2Pi Karekök (LC)) değerinde rezonans devresi oluşturur deriz.
Ben hesaptan kitapdan anlamam.
Kondansatörü şarj edelim ve uçlarına bobini paralel bağlıyalım. Neler olduğunun hikayesini bana biriniz matematik kullanmadan anlatabilir mi?
e3
Sonümsüz osilasyon yapacağım. :D
Kondansatör ve bobinin iç dirençleri olmadığı ve dış etkilerden etkilenmediklerini varsayıyorum.İlk olarak kondansatör şarj edilir.Bobine bağlanır.Bobin üzerinde deşarj olan kondansatör enerjisini akım olarak bobine verir.Kondansatör tamamiyle deşarj olunca bobin uçlarında zıt EMK oluşur.Bir önceki polaritenin tam tersi bir gerilime sahip olan bobin bu sefer C kondansatörünü şarj eder.Maksimum şarj akımında bobinin enerjisi biter.Kondansatör tekrar aynı olaya başlar ve bu olaylar sonsuza kadar devam eder.Ama gerçek hayatta iç direnç ve dış etkiler vardır.Bunlar dolayısıyla da sönümlü osilasyon oluşur.
.eem.
Olayların seyri böyle ama  bir bölümde terslik var.
Alıntı YapMaksimum şarj akımında bobinin enerjisi biter.Kondansatör tekrar aynı olaya başlar
Kondansatör tamamen boşaldığında bobindeki akım maximummudur minimummudur? O kısmı bir daha ele alalım.
(Neden kapasite uçlarındaki gerilim bu esnada sinüs dalgası şeklinde değişir. Bu soruyu matematiği devreye sokmadan cevaplayana param olsaydı bir milyon dolar verirdim.)
mistek
@z hocam çok eskilerden bir konu ama bu ara buck devresiyle uğraşıyorum diyot uçlarında sinüs benzeri sinyal oluşuyor. Neden kare, üçgen veya artan-azanlan bi eğri değilde sinüse benziyor?
Örnek resim
http://postimg.cc/image/tcc3zx98p/
Bu durum  devre yolu uzerindeki enduktanlarin gene devre uzerindeki kapasitelerle rezonans devresi olusturmasindan kaynaklaniyor.
Diyodla yakin alakasi yok.
mistek
Tüh burdan da bişey çıkmadı, sağolun.
Çalıştıramadım illet devreyi.
Icarus
Icarus
az matematikle açıklıyor ama güzel anlatıyor.
X-Fi
Elektronların sürü halinde hareket etme isteğinden olabilir mi? Elektron akışı azaldıkça hareket direnci artıyor yani hareketlilik azalıyor.
Akış yoğunluğu maddenin direncine etki edermi onu bilmiyorum açıkcası.
