bu devrede degişiklik yapa bilirmiyim
Başlatan babali, 26 Aralık 2006, 22:03:25
babali
4 adet 8x8 led matrıx daha eklıye bılırmıyım 74hc00 bıldıgım kadar daha 3 tane daha cıkış var bunların 1 tanesını kullanarak 2 tanede 74hc154 entegresi kullanırsam bu devre 8 tane 8x8 led matrıx den oluşmazmı yanlış pic 16f628 degışdırmek gerekır onu yerıne pic 16f877 kullanmalıyım boyle bı degışıklık olurmu
pic lerın yazlımını sıl baştan yapmak gereklı olacaktır
74hc00 14 bacaklı entegre degılmı 4 ayrı gırışı ve 8 tane cıkışı var dıye hatırlıyorum bu devrede 1 tanesını kullanmışlar bende 2 tanesını kullancam prof lar cevapınızı beklıyorum
_________________
tnen
Devredeki74hc00 ı 74hc154 leri secmek için kullanmış ve 2 tane 74154 u secmiş. Eğer sen 4 tane 74154 sececeksen bence 7400 yerine mux/demux entegrelerden birini kullan mesela 74139 u bir incele derim
diot
Devreyi 877 ile tasarla ve boş portlardan birinin alt 4 bitini74154 lere ortak ver. Diğer üst 4 biti ise başka bir 74154 e bağla (adres decoder olarak) ve bunun çıkışları ile segmentleri süren 74154 leri enable veya disable yaparsın. böylelikle bir pic'e 16 adet display sürücü (74154) bağlama imkanın olur ve toplam 2x16=32 adet display sürebilirsin.
Ben bu şekilde 256 çıkışlı trafik lambası devresi yapmıştım. Gerçi  Pc nin paralel portunu kullanmıştım ama olsun.
ismetelk
arkadaşlar neden 877 kullanılması gerekiyo ve neden programı baştan yazmak gerekiyo ben onu anlamadım.
74154 entegresinin son bacağını displayi taramak için değilde hem kendini resetlemek hemde bi sonraki 74154 u aktif hale getirmek için kullanılsa istenildiği kadar arka arkaya 74154 takılmazmı.
74164 entegresi ile geçen senelerde boyle bişey yapmıştım. sanırım aynı şekilde olur olmazsa 74164 entegresi kullan. programıda baştan aşağı değiştirmene gerek yok bazı değişikliklerle yapılır bence.
kolay gelsin
babali
SERIAL DATA INPUT ,,,,SHIFT CLOCK ,,, RESET ,,,LATCH CLOCK ,,, OUTPUT ENABLE ,,,, SERIAL DATA OUTPUT ,,,, PARALELLEL DATA OUTPUTS  BU KELİMELERİN ANLAMLARI NEDİR ARKADAŞLAR BUNLAR 74hc959 entegresinin bacaklarında yazıyordu bazılarını bılıyorum ama yıne hepsını acıklaya bılırmısınız detaylı bı şekılde
