1hz'lik bir kare dalgada 1hz'lik düşen kenar yok mu?
Başlatan x-tol, 27 Aralık 2006, 00:10:40
x-tol
merhaba
Bir ödev için lojik saat tasarlıyorum.
Devreleri bitti fakat frekansı bir türlü tturamadım.
Şöyle ki:Entegre kare dalganın düşen kenarında tetikleniyor.Yani her saniye 1 adet düşen kenar clock pulse vermem gerek.
Ben bu girişe 1hz'lik bir karedalga uyguladığımda düşen kenarında 1hz olacağını tahmin etmiştim.Fakat durum hiçde öyle olmadı.Bir türlü tam olarak 1hz düşen kenar veremedim.
Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
Elindeki 1Hz sinyal, kullandigin lojik ciplerin hatasiz algilayabilecegi seviyede ve kare dalga ise sistemin sorunsuz calismasi lazim.
1Hz'i nasil urettin? Xtal ile uretilmediyse isin zor.
ipek
1 hz icin lazim oldu hic ugrasmayim dedim cocuklarin plastik saatleri dogruda gidiyorlar 1 ytl gibi bir sey icinde damlacik cip 32.768 slindirik kristal birde 500 kusur turluk bobin var bunu cikarip ayaklarina pc824 cift yonlu optokupler bagladim 1.5 volt yerine 1 k direncle + 5 verdim  pic 84 ra4 ayagini kullandim bunda schmit trigger oldugu icin en iyi bu port calisti pull up yaptim yazihanede hala calisir bu mutant uzayli yarisi digital yarisi analog canavar...
kurumahmut
Alıntı yapılan: "x-tol"merhaba
1HZ kare dalga üretmek kolay bir yöntem. Çünkü yüksek frekanslarda çalışmıyorsun.
1hz kare dalga uyguladığını söylemişsin. Ancak bu kare dalga dediğin TTL midir? Yani VAR 5V yok 0V mu yoksa negatif gerilim mi?
Zamanında lojik devreye 0.5HZ kare dalga vermiştik. Ancak TTL olmadığından sistem kararsız çalışmıştı. Hoca geldi. TTL'e ayarladı. Bozuk olduğunu düşündüğümüz devre meğersem iii çalışıyormuş. Ancak frekans üreticinin TTL kare dalga çıkışından çıkış almamıştık. O gün bugundür kare dalga demekle TTL kare dalga demek arasında fark var olduğunu öğrendim. Sanırım sizdeki problemde böle olabilir...
