LCD ekranlı ton kontrol çalışması
Başlatan elektronikmanyak, 29 Aralık 2006, 22:34:53
elektronikmanyak
Devre PIC16F877 ile LM1036 entegresinin birleştirilmesiyle yapılmıştır. BASS,TIZ,DENGE,SES seviye ayarı LCD ekranda görsel olarak 15 ayrı kademeli biçimde yapılıyor. Ayrıca bu devreye başka ton kontrol entegreleri kolayca adapte edile bilinir.
Çalışma prensibi çok basit. 4 ayrı  4er bitlik dijital veri toplanıp analog sayıya dönüştürülüyor dirençlerin ortak çıkışlarında 0v...5v arası gerilim15 ayrı kademede veriliyor.bu gerilim ton kontrol entegresinin seviye girişlerine uygulanıyor.LM1036 stereo sesin tonunu analog gerilimle kontrol edebilen bir entegredir. seviye giriş voltajı 0v...5,4v dur. bu seviye pıc çıkışındaki gerilime uygundur.
Mode tuşuna her basmada ekrana BASS , TIZ , DENGE , SES yazıları çıkar. Bu yazıların yanındaki numara sesin seviyesini gösteriyor 0...15 arası sayı ile. Alt satırda ise seviye çubuğu gözüküyor.
Devredeki ton kontrol entegresini TDA1524 olarak değiştirebilirsiniz. TDA1524 ün giriş voltajı 3,8 volt LM1036 nın 5,4 volt. 5v u 3.80v a trimer pot kullanarak veya ön direnç takarak düşürebilirsiniz. TDA1524 kullanmanızı tavsiye ederim. TDA1524 ün içinde kuvvetlendirici var. LM için bu söz konusu değil. Ben LM yi denemek için taktım ve memnun kalmadım. Seçim sizin arkadaşlar…
Bu arada devrenin maliyeti 30 YTL civarı tuttu. En pahalı malzemelerden ikisi PIC ve LCD ekran. PIC16f877 10 YTL. LCD ekran ise 10,5 YTL.  Baskı devrede hata var arkadaşlar. LCD ekrana giden soketin ilk birinci bacağına 2 yazılmış o 1 olacak yanındaki bacak ise 2 olacak. Yani 1 2 3 4 … diye gidecek.
alttaki linkte bir adet video ( kısa süreli) baskı devresi, hex dosyası mevcuttur arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin :-)
http://rapidshare.com/files/9440640/taka8604_lcd_ton_kontrol.rar.html
eub
Hocam ben basit bi şey soracam bu lcd yi nasıl aydınlatıyoz. LCD nin yanındaki girişlerden bi bağlantı var. O nedir nereye bağlıyoz.
SpeedyX
asm yok, bari onuda başka bir yerden bakıp biz verelim.
Alıntı YapDevre PIC16F877 ile LM1036 entegresinin birleştirilmesiyle yapılmıştır. BASS,TIZ,DENGE,SES seviye ayarı LCD ekranda görsel olarak 15 ayrı kademeli bişimde yapılıyor.Ayrıca bu devreye başka tonkontrol entegreleri kolayca adapte edilebilinir yada eqlayzer entegresi bağlanabilir. 4 ayrı kanallı herhangibi devre eklenebilinir.
Çalışma prensibi çok basit. 4 ayrı 4er bitlik dijital veri toplanıp analog sayıya dönüştürülüyor dirençlerin ortak çıkışlarında 0v...5v arası gerilim15 ayrı kademede veriliyor.bu gerilim tonkontrol entegresisnin seviye girişlerine uygulanıyor.LM1036 stero sesin tonunu analog gerilimle kontrol edebilen bir entegredir. seviye giriş vaoltajı 0v...5,4v dur. bu seviye pıc çıkışındaki gerilime uygundur.
ASM VE HEX dosyalarını , devre şemasını , proteus6.9 similasyonunu bu linkten indiriniz:
http://www.hemenpaylas.com/download/1449171/pic_tonkontrol-2.zip.html
www.profahmet.com.tr.tc
Ama sonra link değişmiş tabi, asmde de değişiklik yapmışlar ve son halini rapid e yüklemişler, sağolsunlar.
http://rapidshare.com/files/199394/pic_tonkontrol_s.zip.html
** http://www.eproje.com/modules.php?name=News&file=article&sid=625
profahmet
@SpeedyX
sende sağol.
devrenin ASM sini ben yazdım baskıdevresi Duray Yılmaz hazırladı. bazı yerlere fazladan melzeme kullanmış ve bazı eksik şeyler var.şuanda  yeniden düzenleniyor. baskıdevresinin başka bir versiyonunu denemek isteyenler burdan indirsin.
http://www.mediamax.com/profahmet/Hosted/pic_tonkontrol_%2Bpcb.zip
@elektronikmanyak
LM1036 nın LOUD özelliği var. senin yaptığın baskıdevrede OFF konumunda . bunu ON konumuna getirip birde böyle dene bakalım.
http://img98.imageshack.us/img98/4106/lm1036ny1.gif
eub
beni sallamamışınız ayıp valla
elektronikmanyak
Alıntı yapılan: "eub"beni sallamamışınız ayıp valla
LCD nin yanında Anot ve Katot yazıyor oraya 100 ohm ön direnç ile 5 volta bağla.
ama ben daha parlak olmasını istediğim için 100 ohm dirençle +12 volta verdim.
elektronikmanyak
devrenin tasarımı profahmet baskı devresi ise duray arkadaşımıza aittir...
burak736
arkadaşlar devrenin kodunu asm değilde picbasic için nasıl yapabilirim. yada elinde olan var mı
