Acil Yardım Elektronik Ölçme Teknikleri
Başlatan bbbunyamingur, 29 Aralık 2006, 23:23:18
bbbunyamingur
Arkadaşlar bir ödevim var yardımcı olurmusunuz.
e3
@ bbbunyamingur öncelikle aramıza hoşgeldin.Benim aldığım AC Devre Analizi Dersi konularının aynısı bunlar.Devrendeki 2 bobin ve direnç eşdeğer midir? Yoksa değerleri var da bizler mi göremiyoruz? Zaten herşeyi formulize edilmiş olan bir derste takıldığın nokta nedir? Bize onu söylersen daha rahat yardımcı olabiliriz.Sağlıcakla kal.İyi günler. ;)
.eem.
bbbunyamingur
hocam ben bu dersi ilk defa alıyorum hoca hiç ornek cözmedi bunu verdı bayramda ugraşın dedi bende anlamadım pek sizden yardım istedim
e3
Devrendeki bazı formülleri açıklayacağım.Ancak senin de biraz kafa yorman gerekiyor.
S=UxI
Q=UxIxSinu(Sin fi) Burada Sinüs fi değerini Cosinüs fi'den bulacaksın.Bunun için önce Cos fi değerinin Cos^-1 değerini bulacaksın.Bunu iyi bir hesap makinesi ile yapabilirsin.
Z=Karekök içinde [(I/R)^2] + ([I/XL-1/XC]^2) Bu işlem sana toplam empedansı verir.
Devrendeki direnç ve bobin değerlerini biliyor olman gerek.Bunları tek bir bobin ve direnç yapabilirsin. Reş=(R1xR2)/(R1+R2)
Leş = (L1xL2)/(L1+L2)
Devrende R,L,C belli ise XC,XL'yi bulabilirsin.
XL=2xPİxFxL
XC=1/(2xPİxFxC)
Y'nin formülünü hatırlamıyorum.Onu sen bulmalısın.
Kağıda bakılırsa C ve R belli.Senden toplam empedanstan giderek XL'yi dolayısıyla L'yi bulman bekleniyor.
Buyur, hazır formüllü sınavın başladı.Süresini sen belirle. :) Kolay gelsin. ;)
.eem.
bbbunyamingur
Oncelikle bu resmi kucult yuklenmesi icin saatlerce beklemeyelim.
Soruda ototransformatorun konumuna ait eksik bilgi, buna karsilik ihtiyac fazlasi bilgiler var.
Bu nedenle 220 v voltajin dogrudan devre elemanlari uclarindan olculdugunu varsayiyorum.
Oncelikle paralel direncleri tek direncle, paralel enduktanslari da tek enduktansla gosterebiliriz.
403 w guc direncde harcanir. O halde direncin degeri R= 220*220/403=120 Ohm
Direnc tarafindan cekilen akim 220/120 den 1.83A
Sebekeden cekilen akim 2.65A olduguna gore fark enduktanslardan kaynaklanmaktadir.
Enduktansin cektigi akim I=karekok((2.65*2.65)-(1.83*1.83)) den
I=1.91A
Burdan XL=V/I dan XL=220/1.91=115 ohm
L=XL/2Fpi den L=115/6.28*50=0.366H
S= 220 * 2.65 =583 VA
Q = karekok (583*583 - 403*403) = 421 VAR
Z = V*V/S den  220*220/583=83 ohm  yada 220/2.65 den hesaplayabilirsin.
Kompanzasyon yapildiginda cos fi =0.9 olacakmis
Yani P=S*cos Fi den S = 403/0.9 = 447.77 VA yapilacak.
Bu durumda
Yani Q = karekok(447.77*447.77 - 403*403)=195 VAR olacak
Reaktif guc farkimiz 421-195=226VAR
Demekki bu kapasite tarafindan uretilecek
Xc=220*220/226 = 214 Ohm
C=1/2FpiXc=1/6.28*50*214 dan C=14.8uF bulunur.
bbbunyamingur
hoca gerekli C değeri bumudur yani yardımlar için cok sagolun.
