Gaz debi sensörleri
Başlatan omenek, 15 Ocak 2007, 21:19:35
omenek
Arkadaşlar merhaba,linklerdeki flow sensörlerinden veya benzerlerinden Türkiye de temin edebileceğim bir yer biliyormusunuz?Buzdolabı ve buna benzer soğutuculara gaz basarken,gazın miktarını ölçebileceğim bir devre tasarlamayı düşünüyorum.Bu konuda başka önerileriniz varmı?
http://www.turbokeu.com/mycomputer/myflowsensor.htm
http://rapidshare.com/files/11853606/McMilan_M209_gaz_debi_sensoerue.pdf
http://rapidshare.com/files/11853667/HKS-Gas-flow-sensor.pdf
KAZIMUGUR
Gaz miktarından ziyade sıvı miktarı ölçen bir şeye ihtiyacın var bence.
Sistemin hacmine göre belirli miktar "sıvı" basmak gerekiyor.
En emin yol basan tüp ağırlığını(kütleside olabilir) ölçmek.
Gördüğüm ustalar kolay taşınabildiği için yaylı kullanıyorlar.
omenek
Kazım hocam tüpün içindeki gaz belli bir basınç altında ve sıvı halde, buna katılıyorum ama basınçsız yada daha az basınçlı ortama geçerken tekrar gaz haline geçtiğini düşünüyorum.Gaz basarken tüpün pozisyonunun önem taşımaması da bu düşüncemi destekliyor.Ama kesin emin olabilmek için biraz daha araştırma yapmam gerekiyor.Akaryakıt istasyonlarındaki LPG pompalarında kullanılan yöntemi de merak ediyorum belki bu iş için yol gösterici olabilir.
Eğer gaz basılan (gazla dolan) tarafın hacmi biliniyorsa, bu kısmın   basıncı ve sıcaklığını ölçüp basılan gaz miktarı hesaplanabilir.
Evet hoş bir çözüm değil ve gaz basılan sistemlerin hacimlerinin tablo olarak tutulması gerekiyor.
Kısacası, önerdiğim düzenekle ancak bilinen sistemlerde ölçüm yapabilirsiniz.
KAZIMUGUR
"Sıcaklık" ve basıncın hiç anlamı yok.Gereken sistemdeki gaz miktarıdır.
Bahsettiğiniz değişkenleri bertaraf etmenin yolu kütlesini ölçmektir.
Çalışmaya başladığında "sıcaklıkları" kendiliğinden yerini bulur.
Hacim için,gaz basmaya kalkışan kişinin sistem hacmini bulabilmesi ön şarttır diyorum.Standart üretimler için servis manuellerinde mevcut.
Şimdi kapalı bir kutucuk var ve içine gaz koyacagız ve ne kadar gaz koyduğumuzu da bilmek istiyoruz.
Kapalı hacme x birim gaz koyduğumuzda gaz az ise kapalı kutunun içindeki gaz basıncı düşüktür. Gaz koydukca basınç artar.
Aynı şekilde kutucuk sıcaksa yada ısıtılırsa  kapalı kutu içindeki gaz basıncı artar. Halbuki kütle değişmemiştir.
Bu nedenle basınç yanında ortam sıcaklığının daha doğrusu kutucugun sıcaklığını bilmemiz gerekir.
Hacim de biliniyorsa gaz kütlesi hesaplanabilir.
Ama dersinizki ne gerek var tüpü teraziye koyarım gazı bastığımda tüpteki kütle kaybını ölçerim. Doğrudur. Yeterince doğru teraziniz varsa neden olmasın.
Basınc gaz vs ilgi alanıma girmiyor aklımda kalanlarla yol göstermeye çalıştım.
Aşağıdaki siteleri incelemekte fayda var.
http://www.maxipedia.com/konular/oss-kimya-gazyasalari.pdf
http://www.onsayfa.com/forum/kimya/7743-gaz-yasalari.html
