SIRC (Sony) için alıcı göz
Başlatan OG, 16 Ocak 2007, 21:30:55
Bugün elemanı yolladım 38-40KHz lik göz al dedim, ismini cismini de öğren dedim. Göz var ismi yok, 38-40KHz de kullanılırmı belli değil. Bacak bağlantısı hiç belli değil. Aşağıdakine benziyor. Arkasında 2 renk bandı var ne renk olduğu tam belli değil. Biri beyaza birisi kırmızıya benziyor. Ne olduğu hakkında fikri olan varmıdır?
ismetelk
38 KHz ır alıcı hocam bu kılıfta başka bişey görmedim.
bacak bağlantısıda genelde resimdeki gibi oluyo farklıları varmı emin değilim ondan
Analyzer
Selam,
Elinizdeki malzeme TK19 olması lazım. Adı sırtında değil, tepesinde yazması lazım.
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
Bahsettiğin malzeme toplu mouslarda ki sensor olmasın. Onlarda da bir şey yazmıyor sadece bir iki renkte çizgi (band) var.
nurim
Alıntı yapılan: "OG"Bugün elemanı yolladım 38-40KHz lik göz al dedim, ismini cismini de öğren dedim. Göz var ismi yok, 38-40KHz de kullanılırmı belli değil. Bacak bağlantısı hiç belli değil. Aşağıdakine benziyor. Arkasında 2 renk bandı var ne renk olduğu tam belli değil. Biri beyaza birisi kırmızıya benziyor. Ne olduğu hakkında fikri olan varmıdır?
Resimden benzettiğim kadarı ile aynısını,(üzerinde hiç bir açıklama yok.) SONY kumanda devresinde (38KHz.) kullandım.Belki tesadüf tuttu ama satıcıdan 38 KHz. olarak aldım.Sorun yok,çalışıyor."Analyzer"'in dediği gibi piyasada TK19 diye adlandırılıyor. Orijinal adı "TFMS 5XXX" olarak geçiyor.Tipleri ise TFMS 5380 38KHz.,TFMS 5400 40Khz....vb.Datasheet'ini http://www.dtf.fi.upm.es/~gtrivino/fotonica/tfms5__0.pdf
buradan indirebilirsin.
Kolay gelsin
nurim
Eagle_Tim
hacam bacak bağlantısı aynen doğru. adı çok da önemli değil  bende bisürü var hepsi değişik isimlerde bazısın da isim bile yok. ama Sony sırc, RC5 vs.. gibi bir çok protokol için,yaptığım devrelere kullanmak için değişik model tv kumandalarının kodlarını çözdüm. sensörün çalıştığın test etmek için çıkışına bir pnp transistör bağlayıp bir ledi sürebilirsiniz kumandadan bir tuşa bastığınızda led yanar. böylece emin olursunuz
iyi çalışmalar..
Software and Hardware Design...
Evet arkadaşlar, dikkatsiz satıcı uykusuz bir geceye ve kaybolan bir günüme sebep oldu, çünkü işi gece yapacaktım. Bu gelen malzemenin frekansı uymuyor sanırım sonuç alamadım, biraz ortalığı kurcaladım, sabaha doğru hurdaların arasından çıkan bir gözü çalıştırdım.
Aynı kılıfta olsalar da bunların hepsi 38KHz de çalışmıyor. 70-80KHz e kadar olanları var sanırım. Bir de bunların daha minikleri var. Üzerinde 1B48 11AF gibi birşeyler yazıyor. Elimde 10-15 tane varmış fakat ne olduğunu bulamadım. Piyasada da çok var. Belki ihtiyacı olan çıkar. PNA4602 den aldığım resim aşağıda, buna benziyor.
Arkadaşlara teşekkürler.
