kayan yazı karakter problemi
Başlatan Cetinal, 19 Ocak 2007, 16:56:55
Cetinal
s.a arkadaşlar
arkadaşlar bu siteden indirdiğim bi kayan yazı da
kendi istediğim karakterler yok mesela küçük harfler ,ve lazım olacak diğer işaretler yok örneğin alttire "_" "-" birde sayılar da yok ama bunlar bana lazım  pic basic ile yazılmış olduğu için etki yapamadım
link aşağıda bana yardımcı olun veya elinde istediğim gibi tüm karakterlerin olduğu bi şema da verebilirsiniz
teşekkür ederim
programı bu işte dediğim gibi bana karakterler değerlerini nasıl oluşturup
programa nasıl ekleyeceğim hakkında detaylı bilgi verin yada elinizde hazır tüm karakterlerin olduğubi şema ve program veriniz
teşekkürler
iyi çalışmalar
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
'*  Notice  : Copyright (c) 2006 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 24.07.2006                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF
'kristal harici bağlanacak
cmcon=7
DATAPIN1 VAR PORTA.0
CLOCKPIN1 VAR PORTA.1
LATCH   VAR PORTA.2
TRISA=%000000
TRISB=%00000000
kc var byte
kb var byte
k1 var byte
ks var byte           'kaydırma sayısı (sütun sayısı kadar kaydırmak için)
gsatir11 var byte
gsatir12 var byte
gsatir13 var byte
gsatir14 var byte
gsatir21 var byte
gsatir22 var byte
gsatir23 var byte
gsatir24 var byte
gsatir31 var byte
gsatir32 var byte
gsatir33 var byte
gsatir34 var byte
gsatir41 var byte
gsatir42 var byte
gsatir43 var byte
gsatir44 var byte
gsatir51 var byte
gsatir52 var byte
gsatir53 var byte
gsatir54 var byte
gsatir61 var byte
gsatir62 var byte
gsatir63 var byte
gsatir64 var byte
gsatir71 var byte
gsatir72 var byte
gsatir73 var byte
gsatir74 var byte
gsatir81 var byte
gsatir82 var byte
gsatir83 var byte
gsatir84 var byte
satir1 var byte
satir2 var byte
satir3 var byte
satir4 var byte
satir5 var byte
satir6 var byte
satir7 var byte
satir8 var byte
alinan var byte
clear
portb=%11111111      'portb dotmatrisin katotlarına bağlı old. için
start:
kc=0
for kc=0 to 12
lookup kc,["ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVYZ"], alinan
gosub karakter
for kb=0 to ks    'harf genişliği kadar kaydır
for k1=0 to 20    'tarama sayısı
gosub tarama
next k1
gosub kaydir
pause 5         'bir harfin kayma süresi
next kb
next kc
goto start
karakter:
if alinan=32 then gosub bosluk
if alinan=65 then gosub A
if alinan=66 then gosub B
if alinan=67 then gosub C
if alinan=68 then gosub D
if alinan=69 then gosub E
if alinan=70 then gosub F
if alinan=71 then gosub G
if alinan=72 then gosub H
if alinan=73 then gosub I
if alinan=74 then gosub J
if alinan=75 then gosub K
if alinan=76 then gosub L
if alinan=77 then gosub M
if alinan=78 then gosub N
if alinan=79 then gosub O
if alinan=80 then gosub P
if alinan=82 then gosub R
if alinan=83 then gosub S
if alinan=84 then gosub T
if alinan=85 then gosub U
if alinan=86 then gosub V
if alinan=89 then gosub Y
if alinan=90 then gosub Z
return
kaydir:
gsatir14=gsatir14<<1
gsatir14.0=gsatir13.7
gsatir13=gsatir13<<1
gsatir13.0=gsatir12.7
gsatir12=gsatir12<<1
gsatir12.0=gsatir11.7
gsatir11=gsatir11<<1
gsatir24=gsatir24<<1
gsatir24.0=gsatir23.7
gsatir23=gsatir23<<1
gsatir23.0=gsatir22.7
gsatir22=gsatir22<<1
gsatir22.0=gsatir21.7
gsatir21=gsatir21<<1
gsatir34=gsatir34<<1
gsatir34.0=gsatir33.7
gsatir33=gsatir33<<1
gsatir33.0=gsatir32.7
gsatir32=gsatir32<<1
gsatir32.0=gsatir31.7
gsatir31=gsatir31<<1
gsatir44=gsatir44<<1
gsatir44.0=gsatir43.7
gsatir43=gsatir43<<1
gsatir43.0=gsatir42.7
gsatir42=gsatir42<<1
gsatir42.0=gsatir41.7
gsatir41=gsatir41<<1
gsatir54=gsatir54<<1
gsatir54.0=gsatir53.7
gsatir53=gsatir53<<1
gsatir53.0=gsatir52.7
gsatir52=gsatir52<<1
gsatir52.0=gsatir51.7
gsatir51=gsatir51<<1
gsatir64=gsatir64<<1
gsatir64.0=gsatir63.7
gsatir63=gsatir63<<1
gsatir63.0=gsatir62.7
gsatir62=gsatir62<<1
gsatir62.0=gsatir61.7
gsatir61=gsatir61<<1
gsatir74=gsatir74<<1
gsatir74.0=gsatir73.7
gsatir73=gsatir73<<1
gsatir73.0=gsatir72.7
gsatir72=gsatir72<<1
gsatir72.0=gsatir71.7
gsatir71=gsatir71<<1
gsatir84=gsatir84<<1
gsatir84.0=gsatir83.7
gsatir83=gsatir83<<1
gsatir83.0=gsatir82.7
gsatir82=gsatir82<<1
gsatir82.0=gsatir81.7
gsatir81=gsatir81<<1
gsatir11.0 = satir1.7
gsatir21.0 = satir2.7
gsatir31.0 = satir3.7
gsatir41.0 = satir4.7
gsatir51.0 = satir5.7
gsatir61.0 = satir6.7
gsatir71.0 = satir7.7
gsatir81.0 = satir8.7
satir1=satir1<<1
satir2=satir2<<1
satir3=satir3<<1
satir4=satir4<<1
satir5=satir5<<1
satir6=satir6<<1
satir7=satir7<<1
satir8=satir8<<1
return
tarama:
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir14]
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir13]
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir12]
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir11]
high latch
pauseus 10
low latch
PORTB=%01111111     '1. satır açıldı
PAUSE 1
PORTB=%11111111     '1. satır kapandı
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir24]
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir23]
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir22]
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir21]
high latch
pauseus 10
low latch
PORTB=%10111111      '2. satır açıldı
PAUSE 1
PORTB=%11111111      '2. satır kapandı
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir34]
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir33]
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir32]
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir31]
high latch
pauseus 10
low latch
PORTB=%11011111       '3. satır açıldı
PAUSE 1
PORTB=%11111111       '3. satır kapandı
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir44]
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir43]
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir42]
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir41]
high latch
pauseus 10
low latch
PORTB=%11101111       '4. satır açıldı
PAUSE 1
PORTB=%11111111       '4. satır kapandı
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir54]
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir53]
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir52]
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir51]
high latch
pauseus 10
low latch
PORTB=%11110111       '5. satır açıldı
PAUSE 1
PORTB=%11111111       '5. satır kapandı
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir64]
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir63]
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir62]
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir61]
high latch
pauseus 10
low latch
PORTB=%11111011       '6. satır açıldı
PAUSE 1
PORTB=%11111111       '6. satır kapandı
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir74]
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir73]
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir72]
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir71]
high latch
pauseus 10
low latch
PORTB=%11111101       '7. satır açıldı
PAUSE 1
PORTB=%11111111       '7. satır kapandı
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir84]
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir83]
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir82]
ShiftOut DATAPIN1,CLOCKPIN1,1,[gsatir81]
high latch
pauseus 10
low latch
PORTB=%11111110       '8. satır açıldı
PAUSE 1
PORTB=%11111111       '8. satır kapandı
return
bosluk:
ks=3
satir1=%00000000
satir2=%00000000
satir3=%00000000
satir4=%00000000
satir5=%00000000
satir6=%00000000
satir7=%00000000
satir8=%00000000
return
A:
ks=5
satir1=%01110000
satir2=%10001000
satir3=%10001000
satir4=%10001000
satir5=%11111000
satir6=%10001000
satir7=%10001000
satir8=%10001000
return
B:
ks=5
satir1=%11110000
satir2=%10001000
satir3=%10001000
satir4=%11110000
satir5=%10001000
satir6=%10001000
satir7=%10001000
satir8=%11110000
return
C:
ks=5
satir1=%01110000
satir2=%10001000
satir3=%10000000
satir4=%10000000
satir5=%10000000
satir6=%10000000
satir7=%10001000
satir8=%01110000
return
_C:
ks=5
satir1=%01110000
satir2=%10001000
satir3=%10000000
satir4=%10000000
satir5=%10000000
satir6=%10101000
satir7=%01110000
satir8=%00100000
return
D:
ks=5
satir1=%11110000
satir2=%10001000
satir3=%10001000
satir4=%10001000
satir5=%10001000
satir6=%10001000
satir7=%10001000
satir8=%11110000
return
E:
ks=5
satir1=%11111000
satir2=%10000000
satir3=%10000000
satir4=%11110000
satir5=%10000000
satir6=%10000000
satir7=%10000000
satir8=%11111000
return
F:
ks=5
satir1=%11111000
satir2=%10000000
satir3=%10000000
satir4=%11110000
satir5=%10000000
satir6=%10000000
satir7=%10000000
satir8=%10000000
return
G:
ks=5
satir1=%01110000
satir2=%10001000
satir3=%10000000
satir4=%10000000
satir5=%10111000
satir6=%10001000
satir7=%10001000
satir8=%01110000
return
_G:
ks=5
satir1=%01110000
satir2=%00000000
satir3=%01110000
satir4=%10001000
satir5=%10000000
satir6=%10111000
satir7=%10001000
satir8=%01110000
return
H:
ks=5
satir1=%10001000
satir2=%10001000
satir3=%10001000
satir4=%10001000
satir5=%11111000
satir6=%10001000
satir7=%10001000
satir8=%10001000
return
I:
ks=1
satir1=%10000000
satir2=%10000000
satir3=%10000000
satir4=%10000000
satir5=%10000000
satir6=%10000000
satir7=%10000000
satir8=%10000000
return
_I:
ks=1
satir1=%10000000
satir2=%00000000
satir3=%10000000
satir4=%10000000
satir5=%10000000
satir6=%10000000
satir7=%10000000
satir8=%10000000
return
J:
ks=5
satir1=%00001000
satir2=%00001000
satir3=%00001000
satir4=%00001000
satir5=%00001000
satir6=%00001000
satir7=%10001000
satir8=%01110000
return
K:
ks=6
satir1=%10001000
satir2=%10010000
satir3=%10100000
satir4=%11000000
satir5=%10100000
satir6=%10010000
satir7=%10001000
satir8=%10000100
return
L:
ks=5
satir1=%10000000
satir2=%10000000
satir3=%10000000
satir4=%10000000
satir5=%10000000
satir6=%10000000
satir7=%10000000
satir8=%11111000
return
M:
ks=7
satir1=%10000010
satir2=%11000110
satir3=%10101010
satir4=%10010010
satir5=%10000010
satir6=%10000010
satir7=%10000010
satir8=%10000010
return
N:
ks=6
satir1=%10000100
satir2=%11000100
satir3=%10100100
satir4=%10010100
satir5=%10001100
satir6=%10000100
satir7=%10000100
satir8=%10000100
return
O:
ks=5
satir1=%01110000
satir2=%10001000
satir3=%10001000
satir4=%10001000
satir5=%10001000
satir6=%10001000
satir7=%10001000
satir8=%01110000
return
_O:
ks=5
satir1=%01010000
satir2=%00000000
satir3=%01110000
satir4=%10001000
satir5=%10001000
satir6=%10001000
satir7=%10001000
satir8=%01110000
return
P:
ks=5
satir1=%11110000
satir2=%10001000
satir3=%10001000
satir4=%10001000
satir5=%11110000
satir6=%10000000
satir7=%10000000
satir8=%10000000
return
R:
ks=5
satir1=%11110000
satir2=%10001000
satir3=%10001000
satir4=%10001000
satir5=%11110000
satir6=%10100000
satir7=%10010000
satir8=%10001000
return
S:
ks=5
satir1=%01110000
satir2=%10001000
satir3=%10000000
satir4=%01110000
satir5=%00001000
satir6=%00001000
satir7=%10001000
satir8=%01110000
return
_S:
ks=5
satir1=%01110000
satir2=%10001000
satir3=%10000000
satir4=%01110000
satir5=%00001000
satir6=%10101000
satir7=%01110000
satir8=%00100000
return
T:
ks=5
satir1=%11111000
satir2=%00100000
satir3=%00100000
satir4=%00100000
satir5=%00100000
satir6=%00100000
satir7=%00100000
satir8=%00100000
return
U:
ks=5
satir1=%10001000
satir2=%10001000
satir3=%10001000
satir4=%10001000
satir5=%10001000
satir6=%10001000
satir7=%10001000
satir8=%01110000
return
_U:
ks=5
satir1=%01010000
satir2=%00000000
satir3=%10001000
satir4=%10001000
satir5=%10001000
satir6=%10001000
satir7=%10001000
satir8=%01110000
return
V:
ks=5
satir1=%10001000
satir2=%10001000
satir3=%10001000
satir4=%10001000
satir5=%10001000
satir6=%10001000
satir7=%01010000
satir8=%00100000
return
Y:
ks=5
satir1=%10001000
satir2=%10001000
satir3=%01010000
satir4=%00100000
satir5=%00100000
satir6=%00100000
satir7=%00100000
satir8=%00100000
return
Z:
ks=6
satir1=%11111100
satir2=%00000100
satir3=%00001000
satir4=%00010000
satir5=%00100000
satir6=%01000000
satir7=%10000000
satir8=%11111100
return
dossyaları var bu link te no rapid
mavi
O:
ks=5
satir1=%01110000
satir2=%10001000
satir3=%10001000
satir4=%10001000
satir5=%10001000
satir6=%10001000
satir7=%10001000
satir8=%01110000
return
karakterler 8*8 lik hazırlanmış karakterlerin oluşması için bir ler kullanılıyor satır içerisindeki birlerin yerini değiştirerek isediğin karakteri oluşturabilirsin.
mesela
O:
ks=5
satir1=%00000000
satir2=%00000000
satir3=%00000000
satir4=%00000000
satir5=%00000000
satir6=%00000000
satir7=%00000000
satir8=%11111111
return
" _ " alt çizgi işareti gibi
hex hazırlamak istersen  (% işareti binary sayı demektir.)
O:
ks=5
satir1=$00
satir2=$00
satir3=$00
satir4=$00
satir5=$00
satir6=$00
satir7=$00
satir8=$FF
return
bu ifadede hex olarak aynısıdır.
Telecommander Monster Of Network
Cetinal
peki karakterleri ekledik programın başka biryerine bi ekleme yapmayacazmı
Cetinal
arkadaşlar pic basic pro dan anlayan yokmu yani sitede
bilgi paylaşımaktan çekinir olmuş herkes
vatandas30
istediğin karakterleri yukarıdaki şekilde oluştur. sonra karakter etiketli kısma:
örnek;
senin oluşturduğun karakterin ascıı kodu kaç ise
if alinan=(ascii kod) then (karakter)
şeklinde ekle.
kolay gelsin.
Cetinal
arkadaşlar satırları uln ile sürmeye kalktım bu şekil oldu uln terslediği için
programın neresinde değişiklik yaparak giderebiliriz veya programda değişiklik yapmadan neyle bu satırları sürerek çözüm yolu bulabiliriz
birde şu sorun var
bendeki 8x8 dotmatris displaylar 58mm lik ares te ise daha küçükleri var bunların pcb işini nasıl halledeilirim elinde komponenti olan varsa buraya koyabilirmi
Elektron74
@RoMeO123
  Tarama rutinindeki tüm PORTB karşısındaki birleri sıfır, sıfırları bir yap. Daha sonra derlemeni yap dene bakalım. Sorun burda sanırım.
Yarın; yorgun kimselerin değil rahatlarına kıyabilenlerindir.
Cetinal
dotmatrislerin pcb olayını nasıl halledebilirim
Elektron74
@RoMeO123
 Yukardaki problemi giderdin mi? PCB problemin için yardımcı olamayacağım. Ben de bilmiyorum.  :)  Eğer PCB olayını öğrenip, bizle paylaşırsan sevinirim.
Cetinal
biraz önce denedim tarama döngüsünün altındaki port b nin karşısındaki
binary değerleri değiştirdim ama nafile  bi deişiklik olmadı :?
similasyonda deil de gerçekte çalışmış bi kayan yazı lazım dı da
8x32 olursa iyi olur çünkü elimde var 4 tane
vatandas30
proteusta uln serisini çalıştırmak için çıkış uçlarını pull-up dirençleri ile vcc ye çekmen gerekiyor. gerçekte böyle  birşey yok tabii. bu arada portb yi de arkadaşın dediği gibi terslemen gerek. devre kesinlikle çalışıyor.
Cetinal
@vatandas yani bu bağlantı gerçekte çalışır diyon sadece portb yi terslediğimizde ama similasyonda senin dediğin gibi yapacağız öylemi
vatandas30
romeo
bu devre bana ait. ilk yaptığım kayan yazı idi.ben bunu deneme amaçlı yapmıştım.  yalnız matrisleri arttırmak istersen programdaki değişkenler falan da artacağından 16f628 yetmiyor. . bir de;
gosub tarama
next k1
burayı sil ve;
gosub tarama
şeklinde değiştir. pic'e 20 Mhz kristal bağla ve programın başına,
define osc 20
satırını ilave et. dahili kristal 4 Mhz olduğu için kırpışma oluyor. kolay gelsin.
ilker_32
:D sorunu kodların karakter kısmını oynayarak halledersin. büyük bir ihtimal
ascı kodları ile ilgili sorun var.
Cetinal
Alıntı yapılan: "vatandas30"
gosub tarama
next k1
burayı sil ve;
gosub tarama
define osc 20
dostum bu define osc 20 yi neresine eklicez başına ekledim ben microcode derleme yapmadı hata verdi
benim bu devreyi mutlaka çalıştırmam lazım gerçekte uln veya transistör ile satır ve sutunları sürerek yardımcı olurmusunuz lütfen
