Güzelim MOS'un kapı-kaynak arası neden kısa devre olur?
Başlatan mcan, 21 Ocak 2007, 16:50:03
mcan
resimdeki düzeneği kuruyorum 244hz frekanslı pwm sinyali fet(irfz44n) sürücüye veriyorum motora 5v veriyorum,fet sürücü ise 12v ile besleniyor çıkışının tepe değeri yaklaşık 12v bu şekilde çalıştırıyorum çalışıyor motor dönüyor fakat çalışırken drain akımını kesersem motor dönmeye devam ediyor,daha sonra tekrar bağladığımda yine normal gibi görünüyor  fakat feti çıkarıp ölçtüğümde gate ve source ucunun kısa devre olduğunu görüyorum.motor boşta dönüyor ve boştayken 12v 30ma akım çekiyor 5v ile boşda 24ma akım çekiyor.6 tane fet bu şekilde yandı birinin tüm uçları kısa devre olmuş,ikisinin gate ve source uçlarının arası yönsüz olarak 66ohm olmuş,diğer üçünün gate ve source uçları kısa devre.fet sürücü olarak icl7667 veya tlp250 kullandım değişen bişey yok.motor yerine piezo hoparlör taktım drain ucu hiç bir yere bağlı olmamasına rağmen sanki gate den source ucuna akım akıyor çünki piezodan gate verdiğim sinyale göre ses çıkıyor.ters diyot kullanmadım hem kendi içinde var hemde hiç ısınmıyor,genede ne olur ne olmaz 1n5819 taktım fet yine yandı.gate ve source arasının kısa devre olmazsı nedendir acaba?diğer türlü bağlanınca(yükü drain ve vdd arasına) hiç bir sorun yok yanma yapışma yok...
son 2 mosfetim kaldı :D
aster
G den şase (S) arasına 4k7 veya 10k bir direnç koymayı dene
motoru da yukarı D ucuna al S direk - ye bağlı olsun
unutmadan, bu meret ölçerken bile D ile S arası iletimde kalabilir
uçları kısa devre etmeyi unutma !
mcan
hocam bu h köprüsünün üst kısmı olacak,bu yüzden motoru üste alamam üste aldığımki halini ayrı denedim o çalışıyor onda sorun yok sorun bu kısımda şimdi bu drençleri deneyeceğim oraya çizmeyi unutmuşum birde 10ohm gate e seri direnç var.okuduğuma göre gate yükü ve olası indüktansdan kaynaklanan salınımı sönümlemek içinmiş....
şimdi drençle denedim bi sorun yok ,hala 2 mos'um var şimdi asıl devreyi kuracağım yani motor 12v ile dönecek ve üst feti 18v ile süreceğim motor devrini alınca gate sürücü gerilimini 22v ye çekeceğim,işte   bu halde de yanmazsa çok iyi olacak.
şunu denedim 12v motora 19v icl7667 ye (max18v olduğunu unutmuşum :D ) düşük oranda iyi çalıştı sonra yüzde 95 e getirdim bredborda eğilmiş ses dinliyordum drain ucu açıkta iken ses varmıdiye yoktu ama bir an koku geldi iki kıvılcımlı şarapnel çıktı biri gözümün altına .
arkadaşlar benim gibi unutkanlığı olanlar varsa ,sizinde bildiğiniz gibi ,dikkatli olun...şimdi biraz hava alıyım dalgınlık ve sinirle mazeme kalmayacak elimde oynayacak :D
aster hocam sanki olur gibi oldu tam hatırlayamıyorum ama daha sonra tekrar deneyeceğim yardımınız için çok teşekkürler...
icl7667 diyip geçmeyin iyi ses-ışık çıkarttı patlarken
KAZIMUGUR
@mcan, @aster hocamı zevkten dört köşe ettin. :D
Haydi yak yak o kalanlarıda yak hatta romayı bilem yak.
mcan
offf yaw tlp250 ile şimdi denedim gene yandılar drençlerde bağlı şimdi rıpıl falan vardır diye tüm kaynakları spms falan değil pil kullandım 2 fet de sizlere ömür,başlık çok güzel olmuş :D  ama nasıl iş bu anlamadım motor çalışırken draini boşa çıkarırsam cortluyor fet ve gate üzerinden gelen akımla dönmeye başlıyor son yanan lar direncin etkisiyle daha da bi güzel yanmışlar tüm uçlar yösüz kısa devre olmuş.yarın yeni fetler ve alabilirsem ir2102 ir2110 alacam bakalım ne olacak.bu günlük 8 fet ve bir icl7667 yeter....arkası yarın :D
KAZIMUGUR
Allah iyilik versin.Bi kendimi gözü kara bilirdim.
Fakat üzüldüm,köprünün üst tarafını farklı sürmek gerekir.
Temel olarak ve basitce moslar,source-gate arası gerilimle sürülür ve yine aynı yerden pull-down yapılır.Bu devre üzerinde yükten parça bulunmaması ideal haldir.
IR gibi sürücüler bu işi kolayca halletmek içindir.
Bu konu ile ilgili @bunalmış üstadın bir kaç başlığı vardı.
Şimdi hatırlayamadığım bir başlıkta da power mosfetli devrelerin optimizastonu adında bir dosya vermiştim.Bulabilirsen incele derim.
aslan_korhan
aslında devrenin tam şemasını versen daha iyi yardımcı olurduk başka MOS yanmadan...
Gate 12V ise Drain Voltajı 12V dan yüksek olmalı, yanılıyormuyum???
buiba
arkadasim resimdeki gibi bagladiysan gate ucuna +12 v - drain ucuna +5 v veriyosun ve tabii gate ucunda seri bir direnc ile akim sinirlanmamis.bu nedenle moslarin bozuluyor.irfz44N n kanal bir mos olduguna gore(zaten motor surmek icin bu sekilde baglaman dogru değil), dogrusu mos'un source ucunu gnd,drain ucunu motora,motorun diger ucunu +12volta,gate ucunuda 100.......220 ohm arasi bir direncle osilatorune baglamandir. boyle dene sorunun cozulecektir.
mcan
@Kazımugur hocam ben bulamadım ama dünden beri eski başlıkları okuyorum zaten,bazı dosyalar zaman aşımına uğramışlar,bulursanız lütfen tekrar dosyayı koyun,bende application notlarında kaldığım yerden devam edeyim.asıl istediğim kendi sürücümü yapmak  fakat daha hazır sürücüyü çözemedim :D
Alıntı yapılan: "aslan_korhan"aslında devrenin tam şemasını versen daha iyi yardımcı olurduk başka MOS yanmadan...
@OG hocam bu kısım h köprüsünün üst kısmı olacağı için vdd+vth olması gerekiyor sanırım.8 fet yaktıkdan sonra hiç birşeyden emin değilim,aslında yakmadan önce de emin değildim :D
@buiba ilk çizdiğimi ayrıntılı çizmemişdim fakat yazı kısmında anlattım,seri direnç 10 ohm bağlı ama akımı sınırlamak maksadıyla değil sönüm yaratması için bağladım yarın 220 ohmu da deneycem ama anlamadım 220 ohm ne için?birde bu mos yanlış bağlı değil bu hköprüsünün bir kısmı onun için bu şekilde bağlı.
buiba
mcan arkadasim yanlis derken uygun değil anlamindaydi.bir de ben diger arkadaslarin yaptiklari gibi konuyla ilgili butun mesajlari okumadan bi seyler yazmisim.kusuruma bakmayin.gate ucundaki 10 ohm bir direnc, mos'u 100 ma bir akima maruz birakmayacak midir.saygilar
picusta
Bu Schotky diyotu nasil baglamistiniz? Motora paralel mi, yoksa MOS'a mi? 12V'luk üreteç ters akimi kabul ediyor mu?
Bir de motoru hemen 0'dan %100'e çikarmayin. PWM'yi yavas yavas artirarak verin, örnegin tam hiza 5 saniye'de çiksin.
memed52
Tlp250 5. bacağını ve 5.5 kohm toprağa değilde source bağlamayı denedinizmi. Birde gate ile source a paralel 15 volt zener bağlanırsa motordan geleck zıt edüksiyondan korursunuz.
mcan
@picusta 1n5819 schottky diyotu ,ultra fast diyotum yok ne yazık ki,piyasada bulabilirsem alırım, mosfete paralel bağlamıştım kendi içindeki gibi.motora bağlayamam dediğim gibi bu h köprüsünün bir kısmı olacaktı ama fetler sizlere ömür.....
12v lik kaynak bir kuru ışıldak aküsü kabul edermi etmezmi bilemiyorum,sanırım eder.  bir de fetler herşey bağlıyken yanmıyor mesela devreyi kurdum drain ucunda 12v var verdim sinyali gate ye tıkır tıkır çalışıyor %0 dan %100 e atlatsam sonra gene %0 yapsam sorun yok %0da motordan çıt  çıkmıyordu.ama hele bi drain ucunu sökeyim geri taktığımda motor gate den akım çekiyor hatta boştaki drain ve "-" uç arasına tatığım led mis gibi ışıldıyordu yani tüm uçlar kısa devre.drain i devre çalışıyorken ayırınca ne oluyor anlamadım okumaya devam ediyorum.fetleri söküp kısa devre ede ede(yük kalmasın diye) ölçtüm çok kararlı bir biçimde ya kısa devre olmuşlar ya 40-6 ohm gibi değerler almış uçlar arası.
@memed52 ,devrede aslına bakarsan hiç toprak yok, tüm kaynaklar pil bu durumda tlp nin 5 numaralı bacağı ,5.5k nın bacağı ve source ucu aynı yere bağlı pilin eksi ucuna.
@buiba fetin gate yükünü en kısa sürede doldurabilmem-boşaltabilmem için seri direnç ve kaynağın empedansı düşük olmalı diye biliyorum.seri bağlı direncin sebebi benim okuduğum sönüm sağlamak veya drain akımının köşelerini yumuşatarak indüktif yüklerde rıpılı azaltmak.
kafam karışık 8 fet gitti evlat acısı gibi. :D belki birşeyleri yanlış biliyor-yorumluyorda olabilirim.
acaba drain i söktüğüm an ters emk çok mu büyüyor ve gs arası kırılma gerilimini aşıyor.....
picusta
Bir de bu mosfet'ler statik elektrige duyarli imis. Belki söküp takarken ele dokununca bisiler oluyordur.
Alıntı Yapye tıkır tıkır çalışıyor %0 dan %100 e atlatsam sonra gene %0 yapsam sorun yok %0da motordan çıt çıkmıyordu.ama hele bi drain ucunu sökeyim geri taktığımda motor gate den akım çekiyor hatta boştaki drain ve "-" uç arasına tatığım led mis gibi ışıldıyordu yani tüm uçlar kısa devre.drain i devre çalışıyorken ayırınca ne oluyor anlamadım okumaya devam ediyorum.fetleri söküp kısa devre ede ede(yük kalmasın diye) ölçtüm çok kararlı bir biçimde ya kısa devre olmuşlar ya 40-6 ohm gibi değerler almış uçlar arası.
Alıntı Yapacaba drain i söktüğüm an ters emk çok mu büyüyor ve gs arası kırılma gerilimini aşıyor.....
Yani kisaca demek istiyorsun ki bu hali ile devre normal çalisiyor ama enerjiyi kesmeden bisiler söküp takinca bozuluyor?
