l 297-l298 sürücü devresi
Başlatan selba, 23 Ocak 2007, 22:45:16
selba
herkese merhaba
ben kendime hobi amaçlı bir mini cnc makine yapmak istiyorum.fakat elektronik bilgim fazla yok.bana 2a step motora uygun bir sürücü devresi lazım.elinde çalışan bir l297-8 devre şeması olan varsa bana gönderebilirmi acaba?şimdiden çok teşekkürler.
selba
Ersin
Alıntı Yapforumu bayağı bir okudum
demek yeterli okumamisin.
Herseyi hazira beklemeyin
Macera
L298 in veri dökümanındaki sekizinci şekli incele!
L298 datasheet
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
haciman
@ selba
Hocam mini cnc yapacaksanız hiç boşuna L297+L298 ikilisi ile uğraşmayın bence. Cnc için uygun sürücüler değiller. Helede doğrusal ve dairesel interpolasyon düşünüyorsanız paranız boşa gider. 3 adet L297+L298 sürücü yaptım ve Mach2 programıyla deneme fırsatım oldu. Doğrusal ve dairesel interpolasyonda motorlar çabucacık rezonansa giriyorlar. Adım kaçırmalar, düşük devirlerde motorda titremeler ve bunun gibi birçok sorunla karşılaştım. Ama deneyim deneyimdir. 75 YTL belki boşa gitti ama çok değerli bilgiler elde ettim (bunalmis hocamızın harcadığı mebla yanında çok küçük kalır).
Eğer hobby amaçlı olacak ve fazla para harcamayım diyorsanız LMD18245T bu iş için biçilmiş kaftan. PICstep (iki adet LMD18245T + PIC 16F628) devresinden her motor için 1 adet yaparsanız sürücü derdini halletmiş olursunuz.
PICstep devresine ulaşabileceğiniz web adresleri
http://www.fromorbit.com/projects/picstep/ (PICstep bipolar step motor sürücü)
http://www.pminmo.com/ (ayrıca bu adreste başka step motor sürücü devrelerinide bulabilirsiniz.)
PICstep devresi ile step motorlara 900-1200 d/d yaptıranlar var (cnczone.com sitesi forum bölümünü inceleyebilirsiniz).
TAbii PICstep devresinin AδM (Adaptive δ Modification ) özelliği olmayınca L297+L298 den bir gömlek üstün oluyor o kadar.
“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.”  (Şu’arâ Sûresi 109)
selba
mrb
cevaplar için teşekürler haciman arkadaşım verdiğin linklerin hepsini daha önceden incelemiştim.picstepteki devredeki lmd18245t entegresi çok pahalı emsaş ın sitesindeki fiyatı 39 ytl http://www.emsaselektronik.com/icerik.asp?id=96
6*39=234ytl.bayağı bir para yani.pminmo daki l297-8 devresini yaptım ama çalıştıramadım.o yüzden sizden yardım istemiştim.teşekkürler
selba
Analyzer
Selam,
İkinci el bölümünde benim bir ilanım vardı LMD'lerle ilgili :) Eğer daha uygun çözümler arıyorsanız benim size tavsiyem Allegro A3977, A3986, IMS2000, SLA7062, L6506+L6203 (Hazır devresi yok bildiğim kadarıyla, sizin uğraşmanız gerekir)
Motorlar kaç V, kaç A?
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
selba
motorlar 4.2v 1.5a 6 kablolu.ben a3977 yi çok araştırdım nette ama TR'de bulamadım.şu linkte var THS
a3977 nin devre şeması ve pcb si de var. ayrıca şu linktedeA3977 şeması falan mevcut.sizce bu ikinci linkteki devre iş yaparmı?
selba
selba
812 arkadaşım bu entegreyi bulabileceğimiz bir yer biliyormusun?bir de TA8435H entegresi var.
selba
ismetelk
Alıntı yapılan: "haciman"
hocam sizin kadar tecrübeli değilimdir ama ben l297-l298 ile yaklaşık 850-900 d/d yaptırdım. eğer iyi bi devrede max dediğiniz kadar hız yapılabiliyosa başka kriterlerini bilmiyorum ama hız için çokta abartılı avantajı yok demektir.
@ selba
daha önce verildi ama bu devre çalışıyo amatör bişey yapacam fazla para harcamıycam diyosan eleman burda cnc yapmış ve l297-l298 sürücüsünü kullanmış amatör bi iş için bence yeter
http://ogrenci.hacettepe.edu.tr/~b0164043/maximus/
Analyzer
Selam,
IMT901 İstanbul'da nerede 7 YTL'ye satılır? Almak isterim.
Analyzer
selba
ta8435h ile yapılmış sürücünün linkiTA8435H
selba
haciman
@ ismetelk
Hocam estağfirullah sizden veya burdaki üstadlardan özellikle bunalmis hocamızdan öğrendiklermizle birşeyler yapmaya çalışıyoruz.
L297+L298 ikilisini 2 farklı programla denedim. Kcam4 programında max 300 d/d kadar çıkabildim. Üzerini deneyince step motorun rotoru durdu fakat motorun içinde vızıltılar devam ediyordu.
MAch2 programında 300 d/d da motor çok stabil dönüyordu. Aynı sürücü aynı motoru kullandım. Mach2 programı kalitesini burda ortaya koydu. 400 d/d da motor ötmeye başladı. 450 d/d'da rotor durdu ve aynı Kcam4 denemelerimdeki gibi motorun içindeki vızıltılar devam ediyordu.
Yani demem o ki siz 900 devire iyi çıkmışsınız. TAbii devir sayısının yüksekliği sürücünün kalitesini ortaya koymuyor. Aksine devir sayısı arttıkça bu gibi sürücü devrelerinde işe yarar tork düşüyor. Bunalmis üstadımız bunun sebebini aşağıdaki linkte çok güzel anlatmış.
http://www.cncdesigner.com/sss.html
@ 812
Hocam galiba IMT901'in fiyatını yanlış yazdınız. nanotec in kendi sitesinde fiyatı 12 euro.
@ Analyzer
Hocam bu IMT901 gerçekten güzel düşünülmüş bir malzeme. GErçi max 2A'e kadar olan motorları desteklemesi bir dezavantaj olabilir ama mikrostep fonkisyonu bunu unutturuyor.
http://www.cnc-router-routers.com/
Bu sitede satışı yapılan mini cnc routerlarda step motor sürücü olarak IMT901 kullanılmış. Makinaların videolarını izlerseniz ne kadar hızlı çalıştıklarını göreceksiniz (Ballscrew kullanılan yeni modellerde hız dahada artmış).
ismetelk
@ haciman
haklı olabilirsiniz hocam pardon ben step motorları direk pic ve l297-l298 sürücü ile denemelerimde bu devire çıkmıştım. siz kcam yada mach2 ile denemerinizden bahsetmişsiniz. ben bu aralar mach2 yi oğrenmeye çalışıyorum ve hızın bu kadar düşeceğini bilmiyodum.  zaten bi yerde mach2 de max 1000 d/d dan bahsetmiş bilmiyorum ne kadar doğrudur.
kolay gelsin
mustaphaerdem
ustalar bu mach2 veya kcam4 programını nerden bulabiliriz?
Korkarak yaşıyorsan sadece hayatı seyredersin.
