Ses Kartından Ses Algılama :.
Başlatan e3, 25 Ocak 2007, 23:27:18
e3
Arkadaşlar benim bir devrem var.Kendim tasarladım ancak biraz maliyeti artırdım biraz da gereksiz birşeyler yaptım galiba.Devremin amacı şu:
Ses kartının girişine bağlanan jackten mono sinyal alınır ve bu sinyal işlenerek bir turn-off devre ile zamanlama yapılarak çıkışta röle veya triyak çalıştırılır.Bilgisayarda örneğin; Winamp çalıştığında devrem çalışacak, bilgisayardaki müzik kesildiğinde devrem de çalışmayı kesip turn-off çalışacak ve yaklaşık 1 dk kadar triyak çalışır konumda olacak.
Aşağıda benim tasarladığım devre var :
Ancak bu devrem tam olarak randımanlı çalışmıyor.Girişteki mono jack ses kartına bağlı değilde boşta iken parazit kapıp çalışabiliyor.Mesela sesi biraz yükselttikten sonra devre sesi algılıyor.Normal kısık sesi algılamada güçlük çekiyoruz.Ayrıca devremde röle var, röle yerine triyak eklemek istiyorum.Maliyet artırmadan uygun bir bağlamayı nasıl yapabilirim?Triyak çıkışında bir anfinin beslemesi yer alacak ve biz bu beslemeyi opto kullanmadan triyak sürersek sorun yaşar mıyız? Ya da uygun fiyatlı bir opto biliyor musunuz?Bir arkadaş sadece 1 transistör ile sesi algılayıp bir başka transistörü sürerek turn-offu çalıştırdı.Ancak işi ticarete döküp malzemelerin üzerlerini kazıdı. :D Devresi de epey kararlı çalışıyor.Bizde buna benzer birşey yapabilir miyiz? Çok acil yardımlarınızı bekliyorum.Sağlıcakla kalın.İyi günler.
.eem.
buiba
sevgili protection giriste kullandigin entegrenin urun kodunu tam okuyamadim.herhalde bir cesit vu-level entegresidir. bir sey dikkatimi cekti bu entegrenin girisine bagladigin trimpotun baglanti seklini degistirmelisin.1.bacak gnd-2.bacak entegrende-3.bacak ise ses kartinin cikisinda olmalidir boylelikle istenmeyen parazitlerden ayar yaparak kurtulabilirsin.triyak surme olayina gelince opto moc3020 kullanabilirsin.piyasada 200-250 kurus arasinda bulunuyor.ama amplifier beslicegin icin ses'te istenmeyen parazitler olusacagini dusunuyorum.ben ce yine en iyisi roledir.
aslan_korhan
Ben böyle bir ses algılayıcısı yapmıştım daha önce. Giriş katı FET'li olduğundan çok hassas çalışıyor. Yaklaşık 5mV hassasiyet var.
Bunun çıkışına LED yerine zamanlayıcı devresi ve Triyak bağlanarak gayet iyi çalışır...
5-15V arası çalışır.
e3
@  Buiba, @ Aslan_Korhan hocam teşekkürler.Trimpotu dediğiniz gibi deneyeceğim.Hâlâ istediğim gibi olmazsa Aslan_Korhan hocamın verdiği devreyi deneyeceğim.
@ Aslan_Korhan hocam bu devre çok hassas demişsiniz.Jackı elimize yaklaştırdığımızda çalışır mı acaba? Hem hassas olsun hemde parazitlerden etkilenmesin istiyorum da. 8O  :roll:
.eem.
aslan_korhan
Elle yaklaşınca birşey olmuyor. Parazitlerden de etkilendiğini görmedim. Bu devreye direkt olarak bir mikrofon bağlasan bile en düşük sesi algılıyor.
Senin verdiğin devrede girişte VU-Metre entegresi olduğundan o kadar hassas olmaz. Ama o devreyi yapmışsan benim verdiğim devreyi girişine ilave edersen yine çalışır. Ama bence maliyetli olur bu şekilde...
Benim devreye 4538 entegresi ile basit bir zamanlayıcı ilave edebilirsin...
suphi
Bilgisayarda çalan sesi sadece yazılımla algılayıp rms değerini hesaplarsın. (en iyisi rms oluyor. tepe değer iyi olmuyor) Sonradan bu rms değer istediğin sınırlar içindeyse on off sinyali elde edersin.
bunu değrlendirerek istediğin porttan on of sinyali verdirirsin. ister seri ister paralel ister usb fark etmez. devre maliyeti çok azdır. Sadece çıkış için kullanılacak. seri/paralel/usb  porttan röle , triak sürmek için.
Çalan sesi line out vs den aalman gereksiz zaten windowsun içinde bulunuyor. bunu aynı anda birçok program kullanabiliyor. winamp, vs farketmez. winamp çalarken başka bir program sesin rms değerini ölçebilir. spektrum bilgiside olabilir.
