PIC Servo Motor Driver
Başlatan XNHCX, 06 Temmuz 2003, 04:34:57
XNHCX
;) PIC Servo Motor Driver
Pic 16C711 ile yapılmış.
Power Supply: 5V DC/1A. PCB: 75 x 50mm.
Kaynak Kodu:
http://www.quasarelectronics.com/software/3102.zip
Döküman:
http://www.electronic-kits-and-projects.com/kit-files/3xxx/3102.pdf
XNHCX
Libertador
Selam. Anladigim kadariyla (servo motor hic surmedim.) PWM uretmek, servo motor surmek icin yeterli oluyor. Bunu PIC16F84A ile yapmak da kolay olsa gerek.  Arkadasimda Servo motor var. Bu devreyi PIC16F84A ile denemeyi dusunuyorum. Bilmem yaniliyor muyum?
XNHCX
;)  Hayır yanılmıyorsun DOSTUM ,
Kim neyle  isterse onunla yapar.Bunda herkes özgürdür.Her neyle yapılıyorsa yapılsın ,Yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize...
Öyle değil mi? Sevgili Arkadaşlar,
XNHCX
XNHCX
;)  Addressable Serial Servo Controllers
Bu da 8 pin PIC12C671 ile yapılmış...
http://www.rentron.com/PICX5.htm
XNHCX
XNHCX
;)  Building a Serial Servo Motor Controller
Bu proje de PIC16F84  ile yapılmış...
http://www.rentron.com/SerialServo.htm
XNHCX
XNHCX
Bu  projede de Pic16F84 ile  R/C Servo motor sürülüyor.
http://www.antrak.org.tr/gazete/012000/barbar.htm
XNHCX
XNHCX
Radyo kontrollu modellerde kullanılan  darbe genişlik modülasyonlu servo motorlarını bir PC  ve pic üzerinden 8 adet servo motoruna kumanda etme ...
Bu yukardaki 3. projenin aynısı.Bir de buradan inceleyiniz.
http://www.antrak.org.tr/gazete/081999/barbar.htm
XNHCX
XNHCX
;) PicBasic Pro program to move RC servo using buttons
' PicBasic Pro program to move RC servo using buttons
'  Button 1 moves servo left, 2 moves servo right
'  Press both buttons to center servo
Define  LCD_DREG        PORTA   ' Define LCD connections
Define  LCD_DBIT        0
Define  LCD_RSREG       PORTA
Define  LCD_RSBIT       4
Define  LCD_EREG        PORTB
Define  LCD_EBIT        3
pos     var     word    ' Servo position
servo1  var     PORTB.6 ' Alias servo pin
       CMCON = 7       ' PORTA to digital
       Pause 100       ' Wait for LCD to startup
       OPTION_REG = $7f        ' Enable PORTB pullups
       Low servo1      ' Servo output low
       Gosub center    ' Center servo
' Main program loop
mainloop:
       ' Check any button pressed to move servo
       If PORTB.7 = 0 Then
               If PORTA.5 = 0 Then
                       Gosub center
               Else
                       Gosub left
               Endif
       Endif
       If PORTA.5 = 0 Then
               Gosub right
       Endif
       servo1 = 1      ' Start servo pulse
       Pauseus 1000 + pos
       servo1 = 0      ' End servo pulse
       Pause 16        ' Servo update rate about 60Hz
       Goto mainloop   ' Do it all forever
' Move servo left
left:   If pos < 1000 Then
               pos = pos + 1
      Lcdout $fe, 1, "Position = ", #pos
       Endif
       Return
' Move servo right
right:  If pos != 0 Then
               pos = pos - 1
       Endif
       Return
' Center servo
center: pos = 500
       Return
       End
Veya
SERVOX3
XNHCX
byka
dostum servo motoru dc küç kaynagı ilede sürebilirsin yönleri degiştirdinmi yöde degişir
işte tam burda sen ürettigin pwm sinyaline bakıyorsun eger sinyalin 1 de kalma süresi uzun olursa sinyalin dc degeri artmıs oluyor buda motorun hızlı dönmesi demek  1 de kalam süresi kısa tutarsanda tam tersi olup motor yavaslar
yani sinyalin frekansını degiştirmiyorsunuz  duty-cycle  nı degiştiriyorsununz tıpkı smp power supply lerde oldugu gibi(tabi burda yükün bir motor oldugunu unutmuyoruz.motor sürmek ile beraberinde gelen sorunlarıda hatırlamak gerek)
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
XNHCX
;)  PicBasic Pro program to move RC servo using potentiometer
servox2
XNHCX
XNHCX
;) PicBasic Pro program that moves and maintains 2 RC servos simultaneously.  Uses PBP On Interrupt.
servosx
Şema bu PDFde
XNHCX
Libertador
Antrak gercek bir bilgi cenneti. :)
Yalniz Projelerin *.asm kodlarini niye vermiyorlar anlamiyorum. Gizlilik ile falan ilgili bir sey mi acaba yoksa gerek mi duymuyorlar? Sahsen *.hex direk kullanmayi hos bulmuyorum. Disassembler programini kullanmak da var tabii ama gizililik soz konusuysa saygi gostermek lazim.
XNHCX
;)  Servo Applications
*** The Projects***
- JOYSTICK INTERFACE
- R/C TRANSMITTER INTERFACE
- ACCELEROMETER LEVELERS
http://www.ringolake.com/pic_proj/servo/servo_stuff.html
XNHCX
byka
dostum nette asm veya bas veren sayılı sitelerden birisiyiz o yüzden garip gelmiştir
XNHCX
