doğrultmada toprak hattı sorunu
Başlatan Ruges, 30 Ocak 2007, 15:08:24
Ruges
şebekeden doğrultulmuş 313Vdc gerilim ile 220/24v trafodan  üzerinden doğrultulmuş köprü doğrultucuların -DC tarafını birleştirdiğimde, elektronik kartımın toprak hattında gerilim oluştu ve neticesinde kısa devre akımı  karttaki tüm ground girişlerine aktı ve kompenentler yandı. (hatta seri port üzerinden bilgisayarımında ana kartını mahvetti.)
bunun nedeni sizce ne olabilir?
şekildeki gibi bir devrede,  devrenin toprak hatları  kırmızı çizgiler ile bağlandığında ,toprak hattından neden akım akmış olabilir. doğrultma işleminden sonra -dc toprak hattı olduğundan bunların birbirleri ile bağlanması neden sorun yaratıyor.
mesmert
Ruges
resim yüklemek biraz zormuş yaw, ama onuda hallettik inşallah devredeki sorunuda halledicez :)
remzi
şase leri birleştirince sorun olmaması lazım. birşeyleri yanlış yapmış olma.
Bilgisayarın şasesi toprak olduğuna göre GND leri birleştiremezsin.
Ruges
devrede hiçbir sorun yok, kısa devre olabilirmi diye kontroller yaptım hiç birşeye rastlamadım.zaten kısa devre olsa bile toprak hatlarını birleştirdiğimeden önce sorun çıkardı.birleştirmeden önce devre (igbt dışında) çalışıyordu.
kartı yeniden topladım.yine bir sorun yok. igbt nin çalışması için topraklarıda birleştirmem gerekli ama patlayacağını bildiğimden bu sorunun cevabını bulmadan birleştirmesem daha iyi olacak.
Ruges
tam anlayamadım. yani sorun sadece bilgisayar ile devre seri port üzerinden bağlı olduğu için mi çıktı.(program yükledikten sonra bilgisayarı devreden ayırmayı unuttmuştum).
-dc ile bilgisayarın ground 'u aradında potansiyel fark oluşur mu!
Bilgisayarı işin içine sokmadığın sürece sorun yok. Bilgisayar şasesini devrenin Gnd sine bağladığında ne var ne yok havaya uçar.
PC toprağını sökmek çözüm olur ama pc yi eldivenle kullanman gerekir ve PC kabloyla hiç bir yere bağlanmamalı.
Şöyle düşün bilgisayarın şasesi şebekenin toprağına bağlı.
Sebeke fazını bir diyodla bilgisayar şasesine dokunursan ne olur? Fazı nötür ile kısadevre etmişsin gibi benzeri durum olur.
Ruges
ben şunu anladım. hatalıysam lütfen düzelt.
yani aşşağıdaki şekilde olduğu gibi alternatif akımın negatif alternansı bilgisayarın toprağına akıyor.
ve bilgisayarın gnd sini olaya karıştırmazsak, ilk şekildeki diğer iki ground'u birleştirirsek bir sorun çıkmayacak.
Olayın PC sebebiyle olduğunu bunalmis anlatmış. Aşağıdaki şemada bu daha iyi belli oluyor. PC girişinde 220V hattı 2 kondansatör ile şaseye bağlantılı. Bu bağlantı üzerinden ve sizin üstteki izolesiz (trafosuz) köprü diyot devresi üzerinden akım dolaşır.
memed52
Tek sorun Pc ye bağlanarak topraklanması değil, şebekenin Fazından (-) ye doğru olan diodlar (-) toprağa bağlanınca yanacaktır.
Ruges
bağlantıyı yaptım , patlama olmadı.(gerçi igbt yine çalışmadı ama en azından kart çalışıyor)
demekki tesbitleriniz doğruymuş. herkeze çok teşekkür ediyorum. sorun laptop'un nin şase bağlantısından kaynaklanıyormuş.
bu vesile ile yeni birşey daha öğrenmiş olduk. Gerçi bana yeni bir laptop a mal oldu ama olsun. :cry: bilgi kutsaldır.
feride
Tecrübe kolay kazanılmıyor, sizin bu tecrübeyi sağlamanız için bir laptop gitti ama herkes sizin gibi canım sağolsun diyemez (parasal). Bu tür devreleri tasarlarken arayı muhakkak izole etmek şarttır
hatta şebeke ile oynadığınız durumlarda skop vs gibi şebekeden çalışan aletlerinizi de 1/1 izole trafosundan besleyerek kullanınız
şimdilerde optik portlar kullanılıyor bilen biri bizi bu konuda bilgilendirebilirmi?
