ccs de configuration bit tanımı?
Başlatan klutch, 01 Şubat 2007, 15:15:44
klutch
arkadaşlar ccs de configuration bitlerini program içinde nasıl tanımlarız?
bazılarını help dosyasından buldum ama intrc özeliğini bulamadım.
#fuses intrc no clkout << nasıl yazılıyor?
aslında configin tüm bitlerini nasıl yazıldığını yazarsanız yeni başlayanlar içinde kaynak olur. program içinde bi kere yazarsak program atmada tekrardan uğraşmaya gerek kalmıyor.
INFINITY
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz)
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES BROWNOUT                 //Reset when brownout detected
#FUSES LVP                      //Low Voltage Programming on B3(PIC16) or B5(PIC18)
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#int_rtcc                          // This function is called every time
void clock_isr() {                 // the RTCC (timer0) overflows (255->0).
                                   // For this program this is apx 76 times
    if(--int_count==0) {           // per second.
      ++seconds;
      int_count=INTS_PER_SECOND;
Elektron Hacısı Çekirdek Kabesini Tavafta...  Eğer atomda çekirdek ile elektron arasındaki boşluk yok olursa 1 çay kaşığı toprak 40.000 Ton gelir.
ahmet2004
klutch
view menüsünden valid fuses e tıklayıp tüm piclerin config bit yazılımlarını görebiliyorsunuz. teşekkürler.
