Bios Entegresi entegre entegredir :)
Başlatan einstain90, 07 Şubat 2007, 16:08:36
einstain90
Arkadaşlar okuldan bildiğim kadarıyla bios entegreleri yeniden programlanabiliyor. Elimde bir çok bios entegresi var sizce bunlar bir işe yararmı. Bunları yeniden programlamak mümkünmü? Görüşlerinizi bekliyorum. Elimdeki entegrelerden bir tanesi.
Atmel  AT27C512R
Her işte her zaman bir aksilik çıkar.Siz yeterki pes etmeyin...
XX_CİHAN_XX
64Kbyte lık bir eprom.
Eprom yazıcın varsa yeniden yükler kullanabilirsin.
einstain90
Eprom yazıcı derken bende pic proglamlayıcı var ama bunun uyacağı bir soket yok. Emprom yazıcı pic programlayıcıdan farklımı oluyor?
XX_CİHAN_XX
Bazı profesyonel programlayıcılar hem pıc hemde eeprom programlıyor.Sendeke buyuk ihtimalle eprom programlamaz.Onun için ayrı bir programlayıcı almalısın internetten yada piyasadan eprom programlayıcıları araştırabilirsin...
Klein
tabi önce ultraviyole ile silmek kaydıyla...
gevv
bu entegreler ile işe yarar bişiler yapılabilirmi? cesitli devreler vs
buiba
Alıntı yapılan: "gevv"bu entegreler ile işe yarar bişiler yapılabilirmi? cesitli devreler vs
bu epromlar sildikten sonra 1 kez yazilabilen paralel belleklerdir.resimde gorulen eprom 8 bit  veri cikisi olan bir epromdur.yani icine herhangibir data atabilir ve ve datayi adresleme yaparak,okuyabilirsin.ancak devre uzerinde silip tekrar yazamaszin.kapasiteleri standart microlara gore cok yuksektir.bir de ayni epromlarin (orn:29 ile baslayan )flash teknolojisiyle uretilen modelleri mevcutttur.bu modelleri bir eeprom gibi kullanabilir.devre uzerinde istedigin anda silebilir,yazabilir ve okuyabilirsin.
aYe
Yukarda verilen kod; AT27C512R prom'dur arkadaşlar.
Bir penceresi olmadığı gibi silinmeside pek mümkün değildir.
Eğer kullanılmış ise, çöp niteliği dışında süs eşyası olabilir :D
Eagle_Tim
Zaten 27C serisi epromlar vpp uçlarına 13-14 volt gibi bir gerilim vermek kaydıyla tek defa programlanabilen epromlar değilmidir ?
edit:
kullanmadığım bir fosil olduğu için doğru hatırlamıyormuşum  :D
Software and Hardware Design...
aYe
Hayır, 27C serisinin çoğu pencereli, ultraviole ışık altında silinip tekrar programlanabilir türdendir.
Yukardaki kod gibi bu tanıma uymayan, bazı kendini bilmez penceresiz otp(one time programmable-bir kez programlanabilir) eprom'lar da mevcut  :D
kurumahmut
Temel bilgilerimizi hatırlayalım...
ROM: Adreslenebilir donanımla bağlanmış hücre dizisidir. Programlanması yonga üretimi sırasında yapılır.
PROM: Adreslenebilir sigorta dizisidir. Programlanması kullanıcı tarafından bir kez yapılır.
EPROM: Silinebilir ve yazılabilir ROM. Silme işlemi özellikle morötesi (ultraviolet) ışıması ile yapılır. Pencereleri vardır.
OTPROM: Bir kez programlanabilir ROm. Temelde EPROM'a benzer ama penceresi yoktur.
EEPROM: Elektrik ile silinebilir ROM.
FlashROM: Bölgesel silinebilir ROM.
AT27C512R Datasheet
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0015.pdf
datasheetin ilk sayfası entegrenin OTPROM (one-time programmable
read-only memory) teknolojisinde olduğunu belirtir. Arkadaşlarında dediği gibi bundan sonra süs eşyası olmaktan başka bir işe yaramaz.
