5 yada 7.2 voltu 12 volta yükseltmek
Başlatan muat, 07 Şubat 2007, 22:00:08
muat
Arkadaşlar 5v dcyi ya da 7.2v dcyi nasıl 12volt dcye çevirebilirim.
cevaplarınız içni şimdiden teşekkürler.
Cetinal
5V u bi tane gerilim üçleyici  14-15V
7.2V u ikileyici ile 13-14V ta
yükseltip sonrada 7812
kullanarak yapabilirsin
My75
Eğer çok akım çekmeyeceksen arkadaşın dediği gibi yapabilirsin..Şöyle düşün 2 adet seri kondansatörü(min.2200uF) birbirinden bagımsız hızlı bir şekilde şarj edersen (boşalmalarına izin vermeden) toplam voltajlarını alabilirsin..5 voltla şarj edersen 2x5=10 volt gibi...Bunla ilgili basit bir örnek yapıp eklerim..
feride
Alıntı yapılan: "mmengi"MC34063 ile yaptığım 5 to 13v dönüştürücüyü uzay montaj pcb üstüne bağladım
ilker_32
op-amp kullanarakta yapabilirsin. 8)
muat
gerilim çoklayıcılarla da op-ampa da yapamadım, örnek bir devre verebilir misinizi acaba? 7.2 ve ya 5 volt vererek 12 volta çıkartan bi devre?
feride
Sayfa 5 deki şekli uygulayın 5 nolu pine bağlı R1 R2 nin değerleri ile oynayarak gerilimi istediğin düzeye ayarla (bunun için opamp bilgin yeterli gelecektir) bunu yaparken girişin gerilimini değiştirerek çıkışın ayarladığın gerilimde sabit kalıp kalmadığını gözle 2.8 volt girişe kadar istediğin çıkışı alabilmen lazım
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF
sayfa 27
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF
sayfa 6
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/5257.pdf
bunu yapınca Step-UP Converter hakkında az da olsa fikir sahibi olacaksınız.
ilker_32
741 senin işini görür. ayrıca feride arkadaşımızın verdiği linklerden yararlanırsan faydalı olur. :)
muat
cevaplarınız için çok teşekkür ederim. sorun halloldu.
Veli B.
Sizin adınıza sevindim.
İlham mı geldi :?:
muat
hayır pompaları daha düşük voltajda çalıştırmaya karar verdik   :D
