Loadcell preanfisi için yüksek kararlıklı opamp
Başlatan ftsahin, 16 Şubat 2007, 21:31:21
ftsahin
Loadcell değerlerini PIC ile okuyabilmek için kaliteli ve kararlı opampa ihtiyacım var. Loadcell max. çıkışı sanırım 20 mV civarında. Benim bildiğim INA125 var ama bu entegreyle ilgili olumsuz yorumlara da rastladım. Daha kaliteli ve kararlı bir entegre bilen tecrübeli arkadaşların yardımına ihtiyacım var.
CLR
OP serisi kullan, hassas uygulamalar için çok iyi bir ofset gerilimine sahip (15uV-20uV)  mesela OP07,OP27 gibi fakat bu uygulama için pic'in 10bitlik ADC'si yetersiz kalır.En az 16 bitlik ADC kullanmalısın, profesyonel olmasını istiyorsan 24 bit ADC kullanmalısın ve hassasiyet derecesine göre , ADC'nin en düşük mertebeli byte'dan bazı bitleri kullanmazsın.
Göktuğ
1- Microchipte bu iş için app note var. Nasıl bir filtre va opamp katı kullanman gerektigini cok rahat goreceksin. AN695  1-2 tane daha vardı app note. hatırlayamadım. Turkce bazı notlar var googledan bulunabiliyordu.
2- Bununla alakalı belgeleri topladıgım klasore baktım AD7730 pdfi vardı. Oda bu işler için kullanılabilir sanırım .
3- 1 adet psoc ile olcum yapmayı deneyebilirsin.
tnen
INA114 bence iyi ref ucuna bir opamp vasıtası ile mesela OP07 ile offset voltajı uygula benim yaptıgım yine loadcell için boyle bir devre var 0-10mV u 0-10 V açeviren gayet iyi çalışıyor.
ftsahin
OP ve INA serisi bu durumda en uygunu gibi görünüyor. Piyasada bulunabiliyor sanırım internetten bir elektronikçinin listesinede bunları buldum diğer AN ve AD serisini bulamadım. Opamp çıkışını 12 bit ADC kartına bağlayacağım. Cevaplarınız için teşekkür ederim.
Klein
Alıntı yapılan: "eemkutay"OP serisi kullan, hassas uygulamalar için çok iyi bir ofset gerilimine sahip (15uV-20uV)  mesela OP07,OP27 gibi fakat bu uygulama için pic'in 10bitlik ADC'si yetersiz kalır.En az 16 bitlik ADC kullanmalısın, profesyonel olmasını istiyorsan 24 bit ADC kullanmalısın ve hassasiyet derecesine göre , ADC'nin en düşük mertebeli byte'dan bazı bitleri kullanmazsın.
loadcell ler doğruluk , tekrarlanabilirlik özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. C3 sınıfı bir loadcell'in tam skalası 3000 dir.  bu ara değerler alamayacağınız anlamına gelmez. 24bit adc kullanarak 24bit okuma da yapabilirsiniz. ama yine de ölçümünüzün 1/3000 den daha fazla doğrulukta olacağının bir garantisi yoktur. bu durumda teoride 12bit adc iş görecektir. Tabi bu durumda ADC girişine gelen sinyalin gürültüden arınmış olması gerekecektir. 16-24 vs... gibi yüksek çözünürlüğe sahip ADC kullanmak , size  gürültüyü filtreleyebilme imkanı sağlayacaktır.
