High-power LED driver yardım
Başlatan sagamen, 17 Şubat 2007, 19:44:17
sagamen
arkadaşlar yukarıdaki resimde üç adet  power led seri olarak yapılabiliyor
ama benım sorunum bunu   beş adet üçlü seriyi paralel bağlayıp sorunsuz bir şekilde nasıl çalıştırabilirim
herkEse kolay gelsin
R3 değeri ile akım sınırlaması yapılmış. 1 watt power ledler için akım 0,35A dir. R3 degeri yaklaşık olarak
R3=0,65/0,35=1,85 ohm dur (1 kol ve 0,35A led akımı için.)
Akım 3 koldan gelecekse 0,35*3=1,05A yapar
R3=0,65/1,05==0,61 ohm yapar. Direnç değeri bu. Direnç gücü;
PR=I^2*R=1,05*1,05*0,61=
Led kollarına (her 3 lü seri kola) 1 adet küçük direnç bağla. 0,5~1ohm gibi. Yani 1 seri kol 3Led değil 3 LED+1 ohm olsun.
O hali ile çalışır.
+ ucundan gelecek voltaja göre Transistörü soğutman gerekebilir.
Göktuğ
Bende bir oneri yapayım
R= V / I
V= Vbesleme - (5 x Vf)
Vf= ledlerin forvard voltajı. 1.5V farzedecegim. Kullanılacak ledin datasheetinden bakılmalı.
Vbesleme= kollara uygulanacak besleme voltajı. 12V ile beslenecek farzediyorum.
I= Akıtılacak akım. 50mA diyelim. (Datasheetten normal ve pulse with ile surmede akıtabilecegi akım incelenmeli.)
R= [12- ( 5x1.5) ] / 50
R= (12-7.5)/50
R=90
Kontrol kısmıda değiştirilmeli. Ledlerin topraklarını bu micronun kontrol edecegi bir kontrol devresi tasarlanmalı.
12V ile besleme yapılacaksa 6 yada 7 led kullanılabilir.
sagamen
sevgili arkadasım kontrol kısmını nasıl değistırecem
Göktuğ
Senin devrendeki Q2 yi mcu nun 1 piniyle sureceksin.
Kollarda  Besleme+LEDler+Akım Direnci  olacak. Q2 yi actıgında tum kollardaki akım gndye kavusacak. PWM ile surmeni tavsiye ederim. Her açıdan kar edersin.
sagamen
sayın  Göktuğ hocam dediğiniz gıbı pwm ıle olacaktı zaten ama dediğim gibi yukarıdaki şemada ne gibi değişiklik yapmam gerekiyor benim yapmak istediğim 5 adet  3 lü seriyi sorunsuz şekilde çalıstırabilmek..
Göktuğ
Dan Goldwater ın şeması duzgun sadece şemada az oynayacaksın. Onuda ledlerinin pdfini acıp bakacagın degerlere gore belirlersin. Hesabını gosterdim.
Kolları protoboarda kur. akımı ayarla. Sonrada bunu transistorle nasıl kontrol edersin onu düşün?
Ben olsam Z1 ve R1 i kullanmazdım. Bir darlington baglı anahtarın base ini surmek yeterli olur bence.
sagamen
Göktuğ
Tek transistor yeter direnclerin altında.
