timer kullanımı
Başlatan conductor, 24 Şubat 2007, 17:53:59
conductor
Arkadaşlar öncelikle merhaba,
ccs pic c ile timer kullanımı hakkında bir sıkıntım var  şöyle ki
yazdığım kod şu şekilde;
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(FALSE);
   setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8); //524ms
   enable_interrupts(INT_TIMER1);
   enable_interrupts(GLOBAL);
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
set_timer1(0);
while(true){
output_low(Pin_B1);
#int_TIMER1
void TIMER1_isr()
output_high(Pin_B1);
delay_ms(1000);
Ve çıkıştan aldığım sinyal ise şu şekilde;
[IMG]http://www.resimlik.net/img/ad1657ca98fd1f7ce3af026e5d65454b/timer_1.bmp[/IMG]
resim koymayı beceremedim kuusra bakmayın.
Timer1 in
değerine ayarlanmasıyla birlikte her 524 ms de interrupt üretmesi gerekmez mi ?
Bu konuda yardımcı olabilecek arkadaş var mı?
Teşekkür ederim
zafzaf82
kaç mhz'lik kristal kullandın? Bide kesme altprogramında 1 sn bekliyon. ilginç bi program yazmızşın.
Mikroişlemci bi araçtır, amaç değil.....
conductor
Kristali unutmuşun pardon 4Mhz lik bir kristal kullandım.Beklemenin sebebi proteusta logic 1 seviyesini daha rahat görebilmek için.Benim kafama takılan soru da bu zaten ben 1 s lik gecikme koyduğum halde -graifik ten de bakarsanız - bu 1 saniyenin sonuna gelinince hemen logic 0 a düşme oluyor ancak belirli bir süre daha geçdikten sonra pin_b1  logic 0 seviyesine düşüyor
birde ben 1 sn lik gecikme koyduğum halde bir sonraki gecikmeye girme süresi ile önceki arasında 4.20 s var
bunu anlayamıyorum.
zafzaf82
aşagıdaki kodlarla denedim sorunsuz çalışıyo
#include <16F877A.h>
#device *=16
#device adc=8
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#use delay(clock=4000000,RESTART_WDT)
int a=0;
#int_TIMER1
void TIMER1_isr()
   if(a==0)
   a=1;
   output_low(PIN_B1);
   a=0;
   output_high(PIN_B1);
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(FALSE);
   a=0;
   while(1)
conductor
zafzaf82 arkadaşım bende olmadı aynı kodlarla çok ilginç.
zafzaf82
conductor, ben tekrar denedim gayet güzel çalışıyor. Devre şemasını ve kodları yolluyorum. Umarım sende de çalışır.
http://rapidshare.com/files/18300528/denemee.rar
MURSEL
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);  burda  en sondaki 1 bölücüyü gösteriyor timer0 presclar degeri 000=2 olur yani ön bölücü degeri timer0 en az 2 olur WDT presclar degeri en az 1 olur  sizde  timer0 kullandıgınıza göre 2 olması gerekiyor sanırım yanılmış olabilirim
