Yavaş LCD
Başlatan Maxim, 05 Mart 2007, 09:40:05
Maxim
Alıntı yapılan: "cenkara"maxiboost   arkadaşım     ""noritake itron marka vfd 4x20 ""
displaydan bahsediyorsun banada bu marka displayın 2x40 olanından lazım temin ettiğin yeri öğrenebilirmiyim.
Teşekküerler.
Bendekini ebay de birinden almıştım .
Maxim
Alıntı yapılan: "Eagle_Tim"Arkadaşım cihan dostumun dediği gibi bende asmciyim pbp yu hiç kullanmadım.çünki paket yordamlar yavaşlıktan ziyade ciddi bellek sorunuda çıkarabiliyor yavaşlıkta oluyor tabiki.. Asm olarak yardım işini görecek ise , sana yardım etmek boynumuzun borcu oldu, işine yarıycaksa söyle ben kodları buraya koyarım iyi çalışmalar..
edit:
neyse sana yaramasa bile elbet birine yarıcaktır asm olarak koyayım şurada dursun  :)
Aslında Asm de RW ucunu kullanmadan bile LCD de en hızlı süreyi tutturabilirsin hemde çok kolay
Hocam ilgin için çok sağol ,
dediğin gibi bende asm den anlamıyorum ama ilgin yeter .
Bu akşam başka bir lcd daha buldum onda denedim ,normal çalıştı ,anlaşılan bendeki lcd gerçekten balon !
Maxim
arkadaşlar ,
konuyu gene yukarıya alıyorum çünkü hala problemler yaşıyorum .
Bu lcd leri satın almadan önce hızlarını nasıl anlayabiliriz ?
hepsi 44780 muadili ama hiç biri ötekine benzemiyor ?
kataloğunda hızından bahseden yok ?
gene bir problemli lcd ile karşı karşıya kaldım .
video dosyaları olayı NET olarak gösteriyor .
Hepsinde kullandığım program aynı ,
yani bir lcd yi çıkarıp ötekini takıyorum .
Bu hız olayı çok canımı sıkıyor .
Marka lcd mi almak zorundayım ?
Bu mavi ekranlı lcd öyle acayip kalitesiz çin malı birşey değilki taiwan malı birşey .
Bu hız olayını yazılım ile çözmek kesin mümkün değil galiba ?
Birde soğuk havada lcd iyice yavaşlıyor biliyorsunuz .
Bu problemli olan ,
gördüğünüz gibi dönen nesnenin sadece ortasındaki nokta beyaz olarak gözüküyor ve etrafı gölge şeklinde kalmaktadır ,
rakamlar neredeyse birbirine karışıyor .
http://www.youtube.com/watch?v=G5GrWO62uH4
Bu kısmen daha hızlı çalışan bir lcd ,
burada dönen nesne daha belirgin ama tam değil ,
rakamlar okunaklı .
http://www.youtube.com/watch?v=Y1TqewNn8Rs
Bu da VFD display ,
hiç bir sorun yok ,
itron marka olmasının bir etkisi olabilirmi ?
http://www.youtube.com/watch?v=7dG1ivXjG6Y
Buyrun bu da programı :
Proton+
Device 16F876
Declare XTAL 4
Config BODEN_ON,PWRTE_ON,WDT_OFF,LVP_OFF,CPD_OFF,CP_OFF,XT_OSC
Declare LCD_DTPIN PORTC.4
Declare LCD_RSPIN PORTC.1
Declare LCD_ENPIN PORTC.0
Declare LCD_INTERFACE 4
Declare LCD_LINES 2
TRISA=%11111111
TRISB=%00000000
TRISC=%00000000
ALL_DIGITAL = TRUE
Dim A1 As Byte
DelayMS 1000
Cls
Print $FE, $40,$10, $08, $04, $02, $01, $00, $00, $00
Print $FE, $48,$04, $04, $04, $04, $04, $04, $00, $00
Print $FE, $50,$01, $02, $04, $08, $10, $00, $00, $00
Print $FE, $58,$00, $00, $1F, $00, $00, $00, $00, $00
Print At 2,4 ,"MaxiBoost"
LOOP:
A1 = A1 + 1
If A1 >100 Then
A1=0
EndIf
Print At 1,1 ,Dec A1,"  "
Print At 2,1, 0
DelayMS 50
Print At 2,1, 1
DelayMS 50
Print At 2,1, 2
DelayMS 50
Print At 2,1, 3
DelayMS 50
GoTo LOOP
tyildizak
Ben de bir projede xmocular marka 2*16 kullanmıştım, mavi ekran-beyaz noktalı lcd'lerde bu problem hep var, yenileme hızı yetersiz, yazılımla bunu iyileştiremezsiniz..
Yeşil ekran - siyah noktalıların yenileme hızı daha iyi.
Vfd tiplerinin ise çalışma prensibi çok farklı, (vakum floresan display) bunlarda sıvı kristal yok, yenileme hızları yüksek, tabii fiyatları da..
Maxim
Alıntı yapılan: "tyildizak"Ben de bir projede xmocular marka 2*16 kullanmıştım, mavi ekran-beyaz noktalı lcd'lerde bu problem hep var, yenileme hızı yetersiz, yazılımla bunu iyileştiremezsiniz..
Bunun ekranın negatif çalışması ile ne ilgisi var acaba ?
yani normal lcd de , "A" harfi ekrana gelince sadece A harfinin kendisi aktif oluyor yani kararıyor . Diğer yerler aynen kalıyor yani saydam ..
Ama mavi ekran yani aslında aydınlatması beyaz olan lcd lerde ,
"A" harfi ekrana geldiğinde A harfinin sadece kendisi saydam ,geri kalan tüm lcd ekran kararmış oluyor ,değilmi ?
genede marka bir lcd alıp denemek lazım galiba ,
normal yeşil ekranlar çok sıradan malesef ,mavi beyaz lcd lerin albenisi çok yüksek .
