Altivar 31 hız kontrol ünitesi ile ilgili bir sorum var
Başlatan sahinler64, 10 Mart 2007, 09:47:43
sahinler64
slm kardeşler.
benim sizlerden yine ufak bir konu hakkında bir bilgiye bir öneriye ihtiyacım var....
elimde mevcut olan ve çalışan bir hız kontrol ünitesi hakkında bir bilgiye ihtiyacım var.
şimdi bir adet ısı kontrol ünitesi ve buna bağlı olan bir hız kontrol ünitesi mevcut.
ısı kontrol ünitesi ortam sıcaklığını kontrol edip ısı yükseldikçe motorun hızını yükseltmekte.ben bu ısı kontrol ünitesini iptal edip hız kontrol ünitesine 5 yada daha fazla bir buton bağlıyarak bu motorun hızını kontrol edebilirmiyim veya başka bir şekilde nasıl olur.sizin görüşlerinize bilgilerinize ihtiyacım var.
veya şöylede olabilirmi bilmiyorum bir şekilde pot yardımıylada yapmak istiyorum buda mümkünmü yani kare dalgamı üçgen dalgama vermem gerekiyor benim bu hız kontrol ünitesine müdahale etmem için bunu bilmek istiyorum.
veya sizin önerileriniz nedir mutlaka bu işler ile ilgilenen ustam vardır....
(marka ve model olarak:telemecaniq altivar31)
SAYGILARIMLA...
a.zorba
altivar 31 i bilmiyorum yalnız hız kontrol cıhazlarına hemen hemen hepsıne devır referans gırışı olarak +10 VDC  kulanılır ve muhtemelende klemens lerde mevcutdur   .gerılım bolucu dırenclerle elde eddıgın ornegın 3V 5V 7V 9V yı potun orta ucuunun baglandıgı analog referans gırişine uygula sanırım olur tabi parametrelerde bu uç aktıfse.. direk 5 k yada 10 k lık pot lada bu uctan baglayabılırdsın baglantı şeklı cd sınde kıtabcıgında da mevcuddur.
siemens motor suruculerde tanımlanmış frekanslarda bınary olarakda hız kontrolu yapılabılıyordu
timpati
@a.zorba tanımlamış zaten. sürücülerde 0-10V girişi (analog) vardır, burası için referans gerilim de zaten cihazda üretilmiştir. dışarıdan bağlanan standart bir 10k'lık potla motora minimum ve maksimum hız arasında devir ayarı yaptırılır. isteğine göre belirlediğin dirençleri, atıyorum 4 ayrı devir için, örneğin 1k, 2k, 5k, 10k dirençleri birer buton ve onun sürdüğü rölelerle devreye sokarsan (10k'lık pot yerine) amacına ulaşmış olursun.
why mr. anderson, why ?
aster
http://www.telemecanique.com.tr/te_tr/ftp/pcp/atv/atv31_catalogue_tr.pdf
Dökümanın sayfa 49
PDF in sayfa 50 ında
Alıntı yapılan: "amcam"Önceden ayarlı hızlar
Önceden ayarlı hızlar arasında geçifl yapmak için kullan›l›r.
2, 4, 8 veya 16 önceden ayarl› h›z seçilebilir.
1, 2, 3 veya 4 lojik girifl arac›l›¤›yla devreye al›n›rlar.
kısaca, butonlarla bu işi yapabilirsin
sahinler64
ustalar kusura bakmayın.kirlilik olmasın diye cevap yazmayım dedim ama bu kadarınada dayanamadım.hepinize yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.çok sağol un.sayenizde işimi hallettim.
dediğiniz gibi 10vdc kullanılıyor.
ve işimi bir pot yardımıyla hallettim.
tekrar teşekkür eder saygılarımı sunarım....
SAYGILARIMLA...
