if(RA0==0)
Başlatan deserteagle, 12 Mart 2007, 00:56:41
mcan
Alıntı yapılan: "arslan74"Merhaba,
Alıntı Yaparslan74 demiş ki:
PIC in Analog cıkışları yoktur. Sadece bazı PIClerin analog girişleri vardır.
Alıntı Yap
hocam istisnalar kaideyi bozarsa 877a da vref çıkışı var Very Happy bildiğim tek analog çıkışda bu
PIC deki Vref ucları Voltaj cıkış ucları değildir. PIC ADC için kullanılan Voltaj referans giriş ucularıdır. Vref+ ve Vref- ucları analog voltajımızın giriş aralığını belirtmek için kullanılır.
PIC direkt DAC cıkışı yoktur. Ama PWM cıkışınına RC devresi bağlayarak bir çeşid DAC yapabilirsin.
Selamlar.
vref - veya vref + yı kast etmedim.877A da karşılaştırıcı için kullanılan vref i kast ettim.ve bu ra2 pininden çıkış olarak alınabiliniyor bir yükselteç ile led gibi şeyler sürülebilir.analog çıkış derken bu ucu kast ettim yoksa diğerleri tabiki giriş.
Alıntı YapThe output of the reference generator may be connected
to the RA2/AN2/VREF-/CVREF pin. This can be
used as a simple D/A function by the user if a very highimpedance
load is used
. The primary purpose of this
function is to provide a test path for testing the
reference generator function
buda 628a için denemem
arslan74
Alıntı YapGiriş portları pull up veya pull down olduğu zaman kullanılan komut nedir?
Tam olarak neyi kast ettiğinizi anlayamadım. Daha ayrıntılı anlatırmısınız.
