EASY PIC4 DENEME BOARD?
Başlatan Fixxer, 13 Mart 2007, 10:51:16
Fixxer
Slm arkadalar dün bir easypic4 deneme boardı aldım. cd içerisinde birsürü örnek var glcd için filan fakat hiçbirtanesi çalışmıyor. bu konu hakkında bilgisi olan deneyen arkadaşlar varsa yardımlarıını bekliyorum.
kolay gelsinn,,,
nonstradam
hazır oluşturulmuş hex kod larımı kullanıyorsun. hazır hex leri kullanıyorsan hangi PIC için derlendiğini bilmen gerekli board da da o PIC i kullanmalısın. mikroelektronika nın derleyicilerinden herhangi birtanesi bilgisayarında mevcutsa proje dosyalarını açıp gerekli düzenlemeleri yapman gerekli.
Birde CD ile birlikte gelen derleyiciler demo dur. bu demo derleyiciler GLCD gibi hazır makroları desteklemez. sen derliyo sanırsın ama aslında derlemez hex kod değişmez.
forumda mikroelektronika nın derleyicilerinin ilaçlı versiyonları verilmişti forumda bir arama yaparmısın.
BioOriented
Bende yeni aldım hemen hemen tüm uygulamaları denedim hepsi çalışıyor. Neler yaptığını daha detaylı belirirsen yardımcı olabilirim.
Fixxer
kendi compileri nı kurdum hocam ve örnklerden mesela 1 tanesini compiler et zaten usb den programlanabildiği için denedim olmadı hocam hatta en son harici besleme bağladım pic i dışarda programladım deneme borduna taktım yine çalışmadı sadece tuşlara basınca karşılık gelen ledler yanıyor  :? yardımcı olursan sevinirim
@Fixxer ve @BioOriented
kartı buradaki temsildiciden mi aldınız yoksa mikroelektronika'da mı?
eğer mikroelektronika dan aldı iseniz kaç günde elinize geçti.
bende PIC te yeni olduğum için bu karttan bu cuma günü sipariş verdim.
BioOriented
Sevgili Fixxer
Üzerinde takılı gelen 16f877a ile mi deneme yapıyorsun? PicFlash2 programı herhangi bir hata vermeden programlıyor mu? ve örneğin hangi örnekleri denedin?
Sevgilii Skywalker
Ben beti'den aldım. Siparişten sonraki gün geldi.
Fixxer
evt üzerinde gelen 877 ile deneme yapıyorum picflash2 hata veriyor. :roll:  walla glcd ile ilgili olan hex i yükledim olmadı sonra pic i çıkarttım bendeki programlayıcı ile programladım yine olmadı acaba jumperlarla ilgili bir problemim mi var contrast ayarlarını filan yaptım  ;)  yardımcı olduğun için sağol
Fixxer
Bu arada ben sadece usb yi bağlıyorum ve enerjiyi ordan aldığını düşünerek extra bir adaptor bağlamıyorum  ;)
treeangle
bu easypic 'in içerisinden çıkan cd'deki proje ve programları paylaşabilir misiniz? Çok teşekkürler...
erhanmete
program ve projeler intenette var. ordan indirebilirsin.
glcd ile yapılan uygulamalarda yükleme bittikten sonra enerjiyi kesip tekrar vermem gerekiyor nedenini bulamadım ama sonra normal çalışıyor.
böyle deneyin.
nonstradam
erhanmete haklı o deney seti üzerinde değil ama başka bir işte devre üzeri programlama yapıyordum ve sistemde glcd vardı. pice her program yüklemeden sonra glcd çalışmıyordu resetten sonra çalışıyordu sebebini bir türlü bulamamıştım. her nedense ICSP den sonra glcd çalışmıyor illa reset istiyor.
BioOriented
Programlarken hata veriyorsa programlama voltajı ile ilgili olabilir.
Ben hem glcd hem lcd'yi taktığımda hata veriyordu. lcd'yi çıkarınca hata düzeldi. Büyük ihtimalle usb'nin akımı yetmiyordur.
Ayrıca ben glcd'yi programladığımda reset atmam gerekmiyor.
