RS232 max232 olmadan
Başlatan Macera, 27 Mart 2007, 00:00:45
Macera
Aşağıdaki şema ile Max 232 kullanmadan basitçe RS232 sinyallerini 5..0 Volt seviyesine getirin.
İlgili sayfanın linki
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
Klein
Bu tip bir uygulamanın düşük hızlar ve kısa kablo ile çalışabileceğini hatırlatmakta fayda far.
ferdem
Bilgisayarımdan PIC e veri göndermek istiyorum, seri portum olmadığı için USB den RS232 dönüştürücü aldım. Dönüştürücü kullanırken max232 seri port buffer ı kullanmama gerek kalır mı? USB zaten 5V la beslendiğinden sinyal seviyesinin problem olmayacağını düşünmüştüm. Sorun olur mu acaba?
Macera
USB dönüştürücünün içinde 5 voltu daha yüksek voltaja yükselten bir sistem vardır.
Yani her halikarda RS232 sinyali çıkmaktadır.
-12V 12V arasıdaki bu voltaj seviyesindeki sinyali  PIC'e direk bağlarsanız hasar verebilir.
Kısacası max232 yada voltaj dönüştürücüsü kullanın derim.
mustafacan
bazı dönüştürücülerde sorun olabiliyor. bende 3 değişik modeli mevcut. biriyle yaptığım yüklemeyi diğeriyle yapamıyorum bazen!
dentaytr
bu malzemeler zaten max232 fiyatına geliyo üstelik 1mden sonra problem cıkabilir ama mantığı anlatmak amacı ile uygun bir
şema
"İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz."  hayat 1 ve 0 dan ibaret değildir insanlar hayatı 1 ve 0 a indirgeyerek anlamaya ve çözümlemeye calışır hayat sonsuz sayıda rakam ve sonsuz ilimden meydana gelir   http://www.robo-cards.blogspot
Cetinal
max232 ds275 gibi com entegreleriyle daha sağlıklı sonuçlar alabilirsiniz
