power amp paralel bağlanır mı?
Başlatan conavar, 31 Mart 2007, 13:40:56
conavar
arkadaşlar çıkışı güçlendirmek adına eşdeğer güçteki power-amplifier leri paralel bağlamak mumkun mudur?
eşdeğer güçteki PSU`ları paralel bağlayabiliyoruz...paralel bağlı piller gibi düşünürsek potalsiyel farkları aynı olduğu için sorun olmuyor...
peki aynı şey anfilerde mumkun mu? RMS 600 W bir anfi ile gene RMS 600 W  yada 600W olduğu sanılan bir anfi paralel bağlanabilir mi?
eğer bağlanmassa başka bir yöntem var mı? ve bu paralel bağlantı bizim toplam gücümüze etki eder mi? eşdeğer güç değişir mi değişmez mi?
paralel bağlı dirençler gibi anfi çıkışları min 2 ohm ise paralel bağlanında 1 ohm a iner mi? bunları merak ediyorum biLgisi olan arkadaşımız varsa ve aydınlatırsa cok teşekkür ederim
Selametme
.::BiLgi Paylaştıkça Çoğalır::.[/url]
Audio amplifikatörler paralel bağlanmaz, güç arttırılmak istenirse aynı audio kaynağından çoklanarak birden fazla power amplifier sürülür. Hepsinin yükü ayrı ayrıdır. Hatta dinlenecek alan yeterince büyük ise sesin gecikmesi dikkate alınarak kullanılacak toplam güç farklı amplifikatörlere bölünür ve aralarına gereken süre kadar zaman geciktiriciler konur.
mp3dragon
Paralel bağlamanın pratikte hiç faydası yok hatta zararı vardır.
Şöyle ki;bir anfinin gücünü yük empedansı (hoparlör) ve tepeden tepeye çıkış voltajı belirler.(P=V2/R) Paralel bağlamada çıkış voltajı değişmeyecek hoparlör empedansı da sabit kalacağını düşündüğümüzde güç aynı olacaktır. Tabii bu teoride, pratikte ise paralel bağlı anfilerdeki tolarenslardan dolayı çıkışta faz kaymaları olacak ve anfiler çıkışları kısa devre etmeye başlıyacaktır. Eğer sıkı bir koruma yoksa anfilerin çıkış katları kısa zamanda güüümmmm.
Bu sebeple OG nin söylediği gibi ya ayrı yüklere bağlı girişleri paralel anfiler, yada köprü bağlama yöntemi kullanılır.
Amfi cikislarina trafo koyup sekonderleri seri baglamak bana daha mantikli geliyor.
elektronikmanyak
dostum sanırım bu işini görür ;)
conavar
@elektronikmanyak
eveT bu devre güzeL ve mantıklı...
köprü olarak kullanmak istemessem direk bir çıkışı ve şaseyi baz almam gerekiyor o zaman yanılıyor muyum?
boylede basit bir ön yükselteç olarak da kullanılabilir bu devre...güzeL
class D bir anfi şemasında da faz farkı yapılarak iki sürücü katı ile mosfetler sürülüyordu bu şekilde..
bu yöntemi yüksek güçlü anfilerde deneyen oldu mu ?
köprü bağlantı hakkında biraz biLgi istesem yardımcı olabilecek var mı?
mp3dragon
yukarıda anlattığım gibi;
Formul;P=V2/R
Yani bir anfide empadansı düşürdüğünüz oranda, voltajı arttırdığınız oranın karesi oranında güç artışı olacaktır. Bu yüzden teoride köprü bağlı anfiler 4 kat daha güçlü olur. Ancak pratikte anfilerin çıkış katı 2 kat fazla akımı karşılayacak şekilde üretilmedinden köprü bağlı anfilerde iki kat yüksek empeans seçilir ki (4 ohm yerine 8 ohm) bu durumda güç iki kat artmış olur.
biraz karışık oldu ama kısaca böyle.
