Max7219 yerine ne kullanmalı.
Başlatan Haluk, 02 Nisan 2007, 17:02:10
Haluk
Merhaba arkadaşlar...
Bir projede tek picle -6 adet- "7 segment display"in sürülmesi gerekiyor.
İlk etapta aklımıza Max 7219 geldi ama bu entegrenin bulunması ve maliyeti
önemli bir problem olarak karşımıza çıktı.
Displaylarin sürülebilmesi için ucuz, pratik ve temini kolay bir öneriye ihtiyacımız var.
Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Saygılar...
d_yol
2 x 74HC164
6 x BC337
6 x 4k7 direnç
7 x 220 direnç
PIC 1. pin -> 1. 74HC164 - CLOCK giriş
PIC 2. pin -> 1. 74HC164 - SERIAL giriş
1. 74HC164 - QA -> 220 -> Segment a
1. 74HC164 - QB -> 220 -> Segment b
1. 74HC164 - QC -> 220 -> Segment c
1. 74HC164 - QD -> 220 -> Segment d
1. 74HC164 - QE -> 220 -> Segment e
1. 74HC164 - QF -> 220 -> Segment f
1. 74HC164 - QG -> 220 -> Segment g
1. 74HC164 - QH -> 220 -> Segment DP
PIC 3. pin -> 2. 74HC164 - CLOCK giriş
PIC 4. pin -> 3. 74HC164 - SERIAL giriş
2. 74HC164 - QA -> 4k7  -> B T1 - > C T1 - > K D1
2. 74HC164 - QB -> 4k7  -> B T2- > C T2 - > K D2
2. 74HC164 - QC -> 4k7 -> B T3- > C T3 - > K D3
2. 74HC164 - QD -> 4k7  -> B T4- > C T4 - > K D4
2. 74HC164 - QE -> 4k7  -> B T5- > C T5 - > K D5
2. 74HC164 - QF -> 4k7  -> B T6- > C T6 - > K D6
Bütün E T1..6 -> GND
ete
4511 veya 74HC595 kullanarak sürebilirsiniz.
ete
stlg
Pic hangisi bilmiyorum ama 6+7 toplam 13 adet ucunuz bossa cogullama yontemiyle bu işi ara entegrelere ihtiyacınız olmadan halledebilirsiniz kolay gelsin
Eagle_Tim
shift registerle sürmek makul bir çözüm eğer büyük display sürecekseniz bu defa ya shift register çıkışına uln, udn , transistör vs.. koymanız gerekir yada doğrudan tpıc595 gibi fet çıkışlı yüksek akım verebilen bir shift register koymak gerekir, görüntü güzel olsun istiyorsanız bu bir çözüm ama paralel veri göndermek isterseniz 74573 gibi entegrelerin data hatlarını ortak bağlayıp enable yöntemiyle veriyi paralel giriş paralel çıkış yaparakda yollamanız mümkün bu iş için düşündükçe bir sürü yöntem bulunabilir ama en sağlıklısı ve basiti shift registir kullanarak yapılabilir diye düşünüyorum..
Software and Hardware Design...
Haluk
Arkadaşlar verdiğiniz bilgiler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.
Pic olarak 16f452 kullanılalcak sanırım..
Saygılar..
