0-30v güç kaynağı
Başlatan aykut54, 08 Nisan 2007, 16:33:34
aykut54
MERHABA  sevgili ve saygılı pic proje ailesi
meraklı ve öğrenmeye açık bir elektronikçi olarak güç kaynağı yapmak istiyorum piyasada istanbul yazıcıoğlunda sordum 0-30V güç kayanağının fiyatını sordum bayağı bir tuzlu 150ytl fiyatı
aşağıdaki linkte 0-30v GÜÇ KAYNAĞI VAR genellikle pic uygulamaları yapıyorum bu güç kaynağı sizcxe pic için ideal olabilirmi yorumlarınızı ve göürüşlerinizi bekliyorum sizinde elinizde güç kaynağı şemaları varsa paylaşabilirmisiniz
birşey daha soracam sitemizde çok kapsamlı bir güç kaynağı yapılıyordu onca aramama rağmen bir türlü bulamadım
güç kaynağının linki:
http://www.robot.metu.edu.tr/forum/viewtopic.php?p=1858&highlight=#1858
ALLAH hepinizden razı olsun
saygılar
e3
Hocam çok akım çekmeyecekseniz linkini verdiğiniz iş görür.
Forumda yapılması kararlaştırılan G.K projemiz :
http://picproje.org/index.php/topic,10310
Ayrıca hocam birde forumda 30V-10 A şeması verildi.Bende onu yapıyorum şu an.Gerçi maliyet epey kabardı benim için, troid trafo sardıralım dedik saracak yok, alalım dedik paramız yok. :D Allah sonumuzu hayır etsin. :D Kolay gelsin. ;)
.eem.
fatihsatir
Madem konusu açıldı bende hemen bi 0-30Volt Ayarlı Güç Kaynağı göndereyim.! Daha önce test edilmiş bir güç kaynağıdır. Yüksek akım çekilmeyecekse çok işe yarar.!
Dünya güzelliklerine dalıp ahiret hayatını unutma..!
e3
Fatihsatır hocam, malzeme değerleri nedir acaba yapmak isteyen arkadaşlar olursa, değerler olmadan birşey yapılmaz değil mi? :D Kolay gelsin.
.eem.
fatihsatir
R1 = 2,2 KOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R12, R18 = 56KOhm 1/4W
R14 = 1,5 KOhm 1/4W
R15, R16 = 1 KOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 KOhm 1/4W
RV1 = 100K trimmer
P1, P2 = 10KOhm  linear pontesiometer
C1 = 3300 uF/50V electrolytic
C2, C3 = 47uF/50V electrolytic
C4 = 100nF polyester
C5 = 200nF polyester
C6 = 100pF ceramic
C7 = 10uF/50V electrolytic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diode 2A - RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diode 1A
Q1 = BC548, NPN transistor or BC547
Q2 = 2N2219 NPN transistor
Q3 = BC557, PNP transistor or BC327
Q4 = 2N3055 NPN power transistor
U1, U2, U3 = TL081, operational amplifier
D12 = LED diode
Üstadım, bugünlerde internette sorun var galiba bi türlü bağlanamıyorum tam kapasiteyle. Bende farkına vardım göndermediğimi ama bi türlü bağlanamadım tekrardan. Arkadaşlar hepsi bunlar olması gerek. Eğerki unuttuğum veya eksik olan avrsa haber verebilirsiniz.!
aster
ilkser
Alıntı yapılan: "fatihsatir"Madem konusu açıldı bende hemen bi 0-30Volt Ayarlı Güç Kaynağı göndereyim.! Daha önce test edilmiş bir güç kaynağıdır. Yüksek akım çekilmeyecekse çok işe yarar.!
Devre ile ilgili bütün bilgiler aşağıdaki linkte mevcut
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
Uçmak,düşmeyi göze almaktır....
stlg
Sevgili kardesim
UA723 Entegresinin datasheetini incele ve nette bununla ilgili devrelere bak gayet kararlı besleme devreleri yapabilirsin
DARKBLUE
Size 30 v 1 A lik devre lazım ise LM317'yi deneyin.Eğer daha yüksek akım gerekli ise daha önce tafsiye edildiği üzere LM338K yı deneyin 5A'liktir.
conavar
LM338 kullandım  cok güzeL bir regulatördür kendisi tavsiye ederim...
Regulatörlerin datasheetlerini incelersen uygulamaları olacaktır.
LM`li regulatörleri cok seviyorum cok az malzeme ile istediğini yapıyorsun maliyet açısından da seni tatmin ediyor...
Ayrıca L200 diye bir regulatör ile hem akım hem gerilim kontrolu yapabilirsin...
Bu şemayı da deneyebilirsin dostum...Kısa devre korumalı ;) akımı ihtiyacını da rahat karşılayacaktır...
.::BiLgi Paylaştıkça Çoğalır::.[/url]
