Sıra Direnç - Resistor Network
Başlatan selba, 09 Nisan 2007, 21:25:05
selba
mrb
arkadaşlar resmini verdiğim malzemelerin ismi nedir.ne olarak arayacağım?birinin üstünde ''9a473g'' yazıyor ve 9 bacaklı,diğerinde ''8b331g'' yazıyor ve 8 bacaklı.9 bacaklı olan 8*47k,8 bacaklı olan 330r,teşekkürler
selba
Ersin
Sira direnc, kendi kendine cevaplamisin zaten : :D .
1pin ( cizik olan )   ortak tir . Satin alirken eger 8li ise 9 pin sira direnc de.
8li siradirenc dediginde bazen bakiyorlar anlamamis gibi.
aster
Tipini buradan çıkartabilirsin.
http://www.murata.com/catalog/n16e9.pdf
Not : başlığı düzelttim
supermakarna
SİP diye adlandırılıyo
sipariş verirken örneğin 8+1 1k diren olarak
conavar
hep merak etmişimdir bu elemanı kullanmanın bir avantajı var mı ?
yani ne bileyim bir ucu ortak 8 tane ditenç...led ön direnci olarak kullanılabilir  tamam peki gerilim bolucu olarak kullanılabilir mi ?
.::BiLgi Paylaştıkça Çoğalır::.[/url]
selba
cevaplar için teşekkürler.ben de bunu led için kullanacağım.
selba
mp3dragon
@conavar,
kullanımı genellikle pull-up veya pull-down amaçlı. genellikle 8+1 olması 8 bit işlemcilerde (özellikle 8031/32 gibi 8 bit işlemcilerin A portu open drain olduğu için) pull-up amaçlı kullanılması.
Gerilim bölücü olarak R/2R resistör networkler var. Özellikle DAC olarak kullanmak için.
Ersin
@conavar,
endustriel kartlari inceledin mi hep sira direnc kullanirlar.Hem yer acisindan daha kullanisli hem pcb de yollar bus seklinde gitmekte.
Pullup, pulldown gibi yerlerde kullanilir daha cok.Eski 286/386 kartlari incelersen onlardan da bol bol var.
Ersin
mp3dragon ile ayni anda yazdik galiba :D
aster
Resimdeki gibi bir malzeme pcb de az yer işgal edip yolların da daha düzenli olmasını sağlıyacaktır
Ana kartlarda işlemci altında sağında solunda bolca smd olanları kullanılıyor
Linkte R C D elemanlarının aynı yapı içinde oluşunu anlatıyor
http://www.reliablelectronics.com/diparray.htm
conavar
eveT eski anakartlar üzerinde tırtıL gibi duruyorlardı hatırlıyorum :D
ama dediğim gibi işim gereği hiç haşir neşir olamadım kendileri ile
R C D elemanları için olanlarda cok güzeller :) yani artık mumkun oldugunca kullanmaya çalışacam :D değişiklik oLsun hayatımda biraz :D
