vb seri port
Başlatan daswi, 19 Temmuz 2003, 23:55:40
daswi
vb ile seri porttan 84 kontrolu mümkünmü ?? :?:
mhk
Evet mümkün. Bunun için visual basic seri haberleşme componenti Mscom control olması gerekir. Sanırım vb6 dan sonra bu bileşen zaten var. İlk önce  yeni bir proje açacaksın. Üst menüden project kısmından Components kısmını bulup burdan Microsoft comm control 6.0 ı bulup işaretle uygula tuşuna bas. Bu bileşen telefon simgesi şeklinde sol tarafa gelecektir. Daha önce yaptığım bir programı http://groups.yahoo.com/group/PicProjeUP/files/MHK/ adresine upload ettim. İlk önce üye olmak gerek. İyi çalışmalar.
00050319
vbde yazılmış olan bir kod var elimde,bu kod ile oluşturulan formda portbye gönderilecek olan 8 bitlik datayı kutulara
yazarak gönder butonuna basıyorsun,yanlız gönder butonuna basınca şöyle bir hata çıkıyor karşıma:
          RUN TIME ERROR '424'
          OBJECT REQUIRED
ve
debug dediğimde program satırında su komut sarıya boyanıyor:
              comm.Output = cntrl
demiş olduğunuz gibi microsoft com controlu yükledim,daha önce yoktu,ama değişen
bir şey olmadı,bu hatayı nasıl giderebilirim?  :oops:
aha tüm programı yazıyom  bir el atın nolur???
Private Sub cmdport_Click(index As Integer)
If txtport(index) = 1
Then
txtport(index) = 0
Else
txtport(index) = 1
End If
End Sub
Private Sub command1_Click()
comm.PortOpen = False
End
End
Sub
Private Sub form1_Load()
For i = 0 To 7
txtport(i) = 0
Next i
lblmesaj.Visible = False
txtson.Visible = False
comm.Settings =
"9600,n,8,1"
comm.PortOpen = True
End Sub
Private Sub txtgonder_click()
lblmesaj.Visible = True
txtson.Visible = True
son = ""
For i = 7 To 0 Step
-1
son = son & txtport(i)
Next i
txtson.Text = son
cntrl = "P" & son
comm.Output = cntrl ;hata burada namıssız burayı sarıya boyuyor!!!
End
Sub
Private Sub Command10_Click()
End
End Sub
Ahmak odur ki arzu ve isteklerinin peşinden koşar, Allah'tan da bekler.(Hadis-i Şerif)
xbayus
Elindeki kodun hatasını söyliyim(yanlış değilse tabi).MsComm kontrolünü de yükledim ama çalışmıyor diyorsun.Ama onu yüklediğinde o kontrolün adı "MSComm1" olur yani senin "comm.Output" satırındaki "comm.Output" değil, "MSComm1.Output" olacak.Ve tabii diğer satırlardakileride MSComm1 olarak değiştirmelisin.
yıldırım ak
16f877 için örnek programları aşağıdaki zipli dosyada bulabilirsin.
zip dosya boyutu 1.79 mb
url üzerinde sağ tıkla farklı kaydet seçeneği ile dosyayı indir.
http://tirbulans.tripod.com/seridata.zip
"... Bana kulluk et; Beni anmak için namaz kıl" (Taha 14)
00050319
teşekkürler arkadaşlar. :P
uet
Alıntı yapılan: "00050319"vbde yazılmış olan bir kod var elimde,bu kod ile oluşturulan formda portbye
gönderilecek olan 8 bitlik datayı kutulara yazarak gönder butonuna basıyorsun,yanlız gönder butonuna basınca şöyle bir hata çıkıyor karşıma:
       OBJECT REQUIRED
ve debug dediğimde program satırında su komut sarıya boyanıyor:
              comm.Output = cntrl
yükledim,daha önce yoktu,ama değişen bir şey olmadı,bu hatayı nasıl giderebilirim?  :oops:
Integer)
If txtport(index) = 1 Then
txtport(index) = 0
Else
txtport(index) = 1
End If
End Sub
comm.PortOpen =
False
End
End Sub
For i = 0 To 7
txtport(i) = 0
Next i
comm.Settings =
"9600,n,8,1"
End Sub
son = ""
For i = 7 To 0 Step
-1
Next i
txtson.Text = son
cntrl = "P" & son
End
Sub
End
End Sub
merhaba
eğer sen kurduğunda mscomm nesnesi bilgisayarına yüklenmemiş ise sen
onu elle yüklediğindede çalışmayacaktır. çünkü kayıt etmen lazım. kayıt etmek için
çalıştıra
regsvr32 "path\dosyaadı" yazacaksın eğer hata vermezse şimdi büyük ihtimalle
çalışacaktır. ama versiyon farklılıklarındada lisans sorunu çıkar karşına
sen bi yine de denede. olmazsa visual studio'yu yeniden kurarsın
programına gelince. yukarıda yazdığın
programın çalışmamasının sebebi mscomm'un kayıt edilmemesidir. ve de projene eklememişsin.
önce kayıt edeceksin sonrada projene add componenents kısmından ekleyeceksin. ekledikten
sonra sorunsuz çalışır. isminin comm olması birşeyi değiştirmez. visual basic componentleri projeni eklerken mscomm1 gibi isimler verir ama sen bunu değiştirebilirisin.
kolay gelsin
ufuk0106
VB ve pic kodları olabilir. seri porttan haberleşeceksen araya max232 tamponu bağlaman gerekiyor. unutma.
