3.3 volt regulator entegresi?
Başlatan crypto, 16 Nisan 2007, 09:56:16
crypto
Merhabalar
min. 12 volt girişli, 3.3 volt çıkışlı ve min 300 mA akım çekebileceğim ve piyasada bulabileceğim 3 bacaklı regülatör entegreye ihtiyacım var.
aslan_korhan
Ben LM317 kullandım birkaç kez ve bir sorun yok... 2 Adet direnç takarak oluyor.
Ziya
Alıntı yapılan: "crypto"Merhabalar
lm1117
mp3dragon
lm1117-3.3
İzmir - Intcom
İstanbul/Karaköy - Çığır
crypto
Öncelikle cevaplarınıza tşk. ediyorum.
@aslan_korhan
Daha önce lm317 kullanmıştım, ancak aşırı ısınma vardı. Belki kullandığım direnç değerlerinde bir yanlışlık yapmış olabilirim. İhtiyacım olan akım nominal 300 mA. Eğer sizin kullandığınız devredeki direnç değerlerini verebilirseniz tekrar denemek isterim. (Ben direnç değerlerini datasheetteki formüle göre hesaplamıştım ve oldukça düşük değerler çıkmıştı. Giriş voltajı 12 Volt.)
@Ziya, @mp3dragon
LM1117 nin giriş voltajı ihtiyacımdan düşük (5 volt) , o yüzden kullanamıyorum
ustad
illa 3 bacak olsun istemiyorsanız, LM2575-adj yi önerebilirim.
Göktuğ
Bunu size kim söyledi?
Datasheet 20v maximum giriş seviyesi diye belirtiyor.
Input Voltage (VIN to GND) 15V. 15V kadar calısmada sorun cıkmaz.
Ben kullanıyorum 12V girişle.
crypto
@Göktuğ
Haklısınız. Ben datasheetteki bir örnek devreye bakıp yazmıştım o voltaj değerini. Şemada "4.75 to 5.25" yazıyordu.
Yanlış bilgi için herkesten özür diliyorum.
Yapı olarak LM317 yle aynı çalışıyor.
Devre şeması aşağıdaki gibi.
Dvrede kullandığım elemanlar:
R1 : 242 Ohm
R2 : 418 Ohm
Cin : 0.22 uF
CO : 1 uF
Bu durumda lm317 Çok aşırı ısınıyor.
ISIL GÜÇ=(Vin-Vout)xAkım
Giriş ne kadar yüksek ise okadar ısınır.
omenek
Entegre girişine seri 1 adet 6,8v/2w veya 2 adet seri 3.3v/1w zener diyot kullanarak OG arkadaşımızın açıklamış olduğu entegre üzerinde harcanan ısıl gücü azaltabilirsin.
crypto
Giriş voltajını 9 volt yaptım. Isı şimdi biraz daha düşük.
@omenek
Yarın da sizin dediğiniz gibi seri zener diyot kullanarak deneyeceğim. Sonucunu da buraya yazarım.
crypto
Alıntı yapılan: "OG"ISIL GÜÇ=(Vin-Vout)xAkım
LM317 nin girişene bağladığım 1n4001 diyotlarla giriş voltajını düşürdükçe ısıda da aynı oranda düşüş oldu. Sorun böylelikle çözülmüş oldu.
Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim.
Rusi
ams1085 3.3V 3A eski p3 anakartların üzerinde var rahatlıkla bulabilirsin...
