Dijital Ses VOIP
Başlatan optech, 16 Nisan 2007, 18:03:06
optech
VOIP yapisi hakkinda bilgisi olan var mi?
Ne tur ADC/DAC ler kullaniliyor? Ne kadar hizli olmalilar? Orneklemesi ne kadar olmali?
Internetten ses iletimi icin en uygun kodlama hangisi? VOIP ile daha cok hangi kodlama kullaniliyor?
Tesekkurler...
argeci
selamün aleyküm voip voice over ip ip paketleri üzerinden ses taşıma olarak biliniyor ve şu anda kullandığımız skype tarzı programlarında temelini oluşturuyor.Ama daha çok gömülü sistemler tarafında olduğunda voip hakkını vermiş olur kanaatindeyim yoksa pc ile olduğunda daha çok internet telefonu şeklinde adlandırılsa yanlış olmaz sanırım.ne tür adc/dac kullanılıyor sorusuna ise genelde kominikasyon sektöründe adc ve dac pek kullanılmaz adc'si dac'i ve codece ait yapısı bulunan codec çipleri kullanılır siz bu chipi alırsınız yada ulaw veya alaw gibi standart pcm codeclerden biri alınır işlemciniz veya dsp niz diğer kodek türlerinden gereken dönüşümü yapar kullanıcıya pcm kodekten çıkarak ses şeklinde dinletilir zaten telefon işlemlerinin çoğu 4khz bant genişliğinde pcm formatında çıkışa verilir ve alınır.Hangi kodekler kullanılır dersen  şu iki siteye baksan orda listelenmiştir ses kalitesi işlem gücünün durumu standartı artık hangi kriter kullanılcaksa ona göre bir veya daha fazla kodek desteklenir.
http://www.tech-faq.com/voip-codec.shtml
http://www.voip-info.org/wiki-Codecs
Örnekleme genelde kodec çipi tarafından yapılıp sana hazır çerçeveli sinyal şeklinde geldiğinden o tarafla sen uğraşmazsın ama yukardada dediğim gibi 4khz için minumum 8khz bi örnekleme gerekiyor kısacası optimum 64kbps pcm sinyalin bant genişliği tabi bu hızda internette taşımak sorun olduğundan codecler devreye girip bunu minimize etmeye çalışır 8kbps ye kadar indiren kodekler olması lazım zaten voip işini dsp olmadan düşünmek zor ya dsp ile yapacan yada mp3 encoder çipleri gibi hazır decoder/encoder çipleri kullanacan.Tabi işin diğer bir tarafıda network protokolleri bu kısmı enaz koder/dekoder kadar teferruatlı buraya sığmaz ama yukardaki sitelerden gereken bilgilere ulaşabilir linux veya windows altında yazılmış hazır voip kodlarınada ulaşabilirsin kodları incelediğinde baya güçlü bi işlemci/controlcü ve dsp ye ihtiyaç duyduğunu görürsün.Bu konuda incelenmesi gereken en standart ürün bir voip gateway olan cisconun ata186 si
Alıntı YapAs an example, a Cisco ATA-186 supports these codecs:
 G.723.1, G.711a, G.711u, G.729a
As an example, a Cisco 7960 supports (Firmware P0S3-06-0-00):
incelmesi gerekir.Zaten genel ihtibari ile üçüncü parti bir firma bunu tek bi çipte birleştiriyor.Codecleri media işlemlerini ve network işlemlerini tek bir çip yapıyor buna bir tane lan çipi ekliyorlar bi flash koyuyorlar birde silic (telefon sinyallerini üreten düzenek) tabi ayarlaması programlanması başlı başına bir konu neyse şimdilik bu kadar dediğim gibi söylenecek çok şey var ama bizden şimdilik bu kadar bundan sonrasını göze alanlara kolay gelsin.
esselamü aleyküm ve rahmetüllahi ve berekatühü Allahın selamı rahmeti bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun
