ultrasonik transduser nereden bulabilirim
Başlatan stlg, 17 Nisan 2007, 12:23:10
stlg
Sevgili arkadaslar
Temizleme işleminde kullanılan yuksek guclu ultrasonik transduserleri nereden bulabilirim tesekurler
Fixxer
Hocam  simbo nemlendiricilerin içinden sökebilirsiniz. 1,7 mhz de çalışırlar
36 volt ve fiyatıda 45 ytl  :lol: komple cihaz
elektronik
nedir bunlar konuyu biraz açarmısınız merak ettim.
stlg
Sevgili ahmet_ahmet
Kardes bu transduserler bir kabın altına yada icine yerlestiriliyor ve kabın icine bir sıvı konuyor bu transduserler sıvı icine ultrasonik ses dalgaları yayıyor ve sıvı icerisinde kucuk baloncuklar olusturuyor temizlemek istedigimiz malzemeyi kaba yerlestiriyoruz bu baloncuklar bu malzemeye carparak patlıyorlar ve malzemeyi temizliyorlar işlem kabaca bu
Ultrasonik insan kulağının algılayamayacağı frekanslarda üretilen sestir. Gerçek hayatta yüksek tonda bir ses yüksek frekanslar tarafından, alçak tonda bir ses ise düşük frekanslar tarafından yaratılır. İnsan kulağının algı eşiği 20 Hz ve 20.000 Hz arasıdır. 16.000 Hz'in üzerindeki sesler ultrasonik olarak tanımlanır. Temizleme işlemi için genel olarak kullanılan frekanslar 20.000 Hz ve 80.000 Hz arasındadır
Ultrasonik ses dalgalarının bir sıvı içerisinden geçerken oluşturduğu ve "kavitasyon" olarak adlandırılan fiziksel etki temizleme işleminin gerçekleştirilmesinde rol oynar. Ses dalgaları sıvı içerisinden geçerken sesin aktarılabilmesi için sıvı ortamını gerer ve sıkıştırır. Sesin frekansı arttırıldıkça sıvının gerilmesi zorlaşır ve bir noktadan sonra ses sıvıyı "yırtarak" milyonlarca vakumlu baloncuk oluşturur
Denge noktasına ulaşılıncaya kadar baloncukların büyüklüğü artar ve denge noktasında baloncuklar sıvı tarafından sıkıştırılarak milyonlarca küçük sıvı parçacığı oluşturur. Bu parçacık oluşumu, vakumlu baloncuklar içerisinde depolanan enerjinin açığa çıkmasını ve bunun sıcaklık ve basınç (10.000 PSI'dan fazla) olarak moleküler seviyede etrafa yayılımını sağlar. Bu fiziksel sonuç ultrasonik temizleyicinin etkili ve mükemmel bir temizleme işlemini herhangi bir kimyasal (deterjan vb.) kullanmadan yürütmesini sağlar.
elektronik
Stlg arkadaşım verdiğin açıklayıcı bilgi için teşekkür ederim.
japonlarda bu sistemi kullanarak detarjansız ve motorsuz çamaşır makinası yapmış.
iyi çalışmalar.
