Pic'e bağladığım led ve butonda problem var
Başlatan karakartal10, 21 Nisan 2007, 16:46:00
XX_CİHAN_XX
hanı zil butonunu 12v dan 5v a düşüren deveye giriyorsun ya.O devreyi opto kuplorlu yapıcaksın ve optonn cıkışını pice giriceksin.
XX_CİHAN_XX
oradaki 24v girişi butondan gelen 12v olarak düşün çıkışta normalde lojık 0 seviyesindedir butona basınca opto iletime gecicek ve picin portuna lojik1 gelicektir.Ben emiterden çıkış aldım sen kollektorden çıkış alarak bunun tam tersinide yapabilisin.Çıkışa görede programdaki buton sorgusunu ayarlarsın.
karakartal10
@XX_CİHAN_XX sağol cevabın için ama gözüme çarpan bir unsur var şimdi.
kurduğun devrede pinin B portunu almışısın ben benzer pinin A portunu
alsam bir sorun olmaz değilmi şimdi. benim kurduğum devrede 12 den 5
volta düşürmek için 7805 regule entegresi kullanmıştım
XX_CİHAN_XX
istediğin portu ve pini kullanabilirsin 78o5 ve çizdiğin transistor devresi bu iş için uygun degıl onların yerıne bu optokuplorlu kucuk devre en dogru çözümdür.
karakartal10
@XX_CİHAN_XX hocam çok sağol yardımın için bir işim daha düştü sana.
aşağıda bir opto kuplorlu devre tasarladım çalışmasında bir sorun olmaz
değilmi . transistörün çalışması için sağlanan 5 voltu 7805 regule
entegresinden çıkaracağım
karakartal10
arkadaşlar bu arada devreyi denerken pic i ters takmışım tamamel şimdi hiç tepki vermiyor yazılım yenilesem  sorun düzelirmi şimdi yoksa başka bir entegre mi alayım
e3
Eğer ters takınca Pic epeyce ısındıysa çöpe atabilirsiniz.Denemeniz lazım belki sadece birkaç portunuz yanmıştır, diğer portlar sağlam kaldılarsa onları kullanabilirsiniz.İyi çalışmalar.
.eem.
XX_CİHAN_XX
Protection un da dediği gibi bazı portlar yada tamamı bozulmuş olabilir.Yapmaya çalıştığın opto uygulaması şu şekilde olmalı.
karakartal10
cevaplar için teşekürler arkadaşlar bir sorun olursa yine yazarım
karakartal10
s a arkdaşlar devreyi kurdum kodları değiştirdim ama yine umduğum gidi değil
   LIST   P=16F84
   INCLUDE   "P16F84.INC"
PORTA   EQU   h'05'
PORTB   EQU   h'06'
STATUS EQU   h'03'
SAYAC1 EQU      h'0C'
SAYAC2 EQU      h'0D'
SAYAC3 EQU      h'0E'
TRISA   EQU   h'85'
TRISB   EQU   h'86'
   CLRF   PORTB
   BSF   STATUS,5
   CLRF   TRISB
   MOVLW   h'FF'
   MOVWF   TRISA
   BCF   STATUS,5
   MOVLW   h'F0'
   MOVWF   TRISA
BUTON_BAS
   BTFSC   PORTA,2
   GOTO   BUTON_BAS
BUTON_BIRAK
   BTFSS PORTA,2
   GOTO BUTON_BIRAK
   MOVLW   h'0F'
   MOVWF   TRISA
   CALL   GECİKME
GECİKME
   MOVLW   h'FF'
   MOVWF   SAYAC1
DONGU1
   MOVLW   h'FF'
   MOVWF   SAYAC2
DONGU2
   MOVLW   h'4B'
   MOVWF   SAYAC3
DONGU3
   DECFSZ   SAYAC3,F
   GOTO   DONGU3
   DECFSZ   SAYAC2,F
   GOTO   DONGU2
   DECFSZ   SAYAC1,F
   GOTO   DONGU1
   RETURN
END
burada ilk koddan farkı
1) BCF  PORTB,k komutlarını sildim
2) BASLA
   GO TO BASLA Fonksiyonunu kaldırdım
3) MOVLW h'30'
 MOVWF TRISB ile zile basmadan RB2 ve RB3 ün devamlı yanmasını umuyordum ve diğer b pinleri ise anaktar ile çalışacaktı
oysa umduğum gibi gitmedi 10 saniye süreyle tüm B pinleri 4 volt çıkış veriyor 10 saniye sonrası ise hep beraber sıfır volte düşmekte sorun nedir şimdiden teşekürler
karakartal10
bu arada icprog programını kazara entegre olmadan çalıştırmışım
hata oluştu (sistem belirtilen yolu bulamıyor) sürücü başlıyorken! gibi hata uyarısı veriyor programın  her açılışında nasıl düzeltebilirim
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: "karakartal10"bu arada icprog programını kazara entegre olmadan çalıştırmışım
ıcprog taki bu hatayı düzeltmek için:
Program hata vererek açılsın, gözardı edin.
Ayarlar menüsünden "Ayarları Sil" komutunu verin.
Silme işlemini onaylayın.
Program tekrar çalışacaktır. (Bu sefer ingilizce olarak)
Hata mesajlarını onaylayarak geçin.
Settings menüsünden Options 'a girin.
Misc tabında "Enable Win2000/NT driver" seçeneğini işaretleyin.
Mesajı onaylayın. Program tekrar çalıştırılacaktır.
Burada hata almamanız lazım. Alırsanız bu işlemleri tekrarlayın.
XX_CİHAN_XX
yazdığın programda bazı hatalar var butona basınca yapmak istediğin olayı açık yazarsan yardımcı olurum
karakartal10
pic in RB4 ve RB5 pinleri sürekli 5 volt çıkış verecek ve RB0 RB1 RB2 RB3
pinleri ise zile basılınca çalışacak 15 saniyelik gecikme alt yordamı var.
ben zile basmışsam eğer 15 saniye süre bitene kadar RB0 RB1 RB2 RB3
pinleri 5 volt verecek 15 saniye bitince bu RB0 RB1 RB2 RB3 pinleri sıfır
volta dönecek ve tekrar A2 pini sorgunalanacak proje bu ama 5 volt
çıkışlarını tam olarak yapamadım galiba ben
e3
Hem Include yazıp hemde PortA ve PortB'yi tanımlamana anlam veremedim!Ayrıca butona basılınca TRIS registerlerine yükleme yapıyorsun, bu da diğer yanlışın.TRIS yerine PORT kullanmalısın.TRISler sadece portların giriş ve çıkış tanımlamalarında Bank2'ye geçilince kullanılabilirler.Sen işlemleri otomatik olarak BANK1'de yaptığın için TRIS kullanamazsın, kullansan da yaptığın işlem yanlış olmaktadır.Aşağıdaki kodun çalışması lazım.Bir dene, sonucunu buraya yaz.Kolay gelsin. :)
    LIST P=16F84
     SAYAC1 EQU h'0C'
     SAYAC2 EQU h'0D'
     SAYAC3 EQU h'0E'
     CLRF PORTB      ; PortB temizlendi.
     CLRF PORTA      ; PortA temizlendi.
     BSF STATUS,5   ; Bank2'ye geçildi.
     CLRF TRISB       ; PortB çıkış ayarlandı.
     MOVLW h'FF'
     MOVWF TRISA    ;PortA giriş olarak ayarlandı.
     BCF STATUS,5    ;Bank1'e geçildi.
BASLA
     BSF PORTB,4     ; PortB.4 çıkış ayarlandı.
     BSF PORTB,5     ; PortB.5 çıkış ayarlandı.
BUTON_BAS
     BTFSC PORTA,2             ; Butona basıldıysa ve
     GOTO BUTON_BAS
BUTON_BIRAK
     BTFSS PORTA,2
     GOTO BUTON_BIRAK      ; Buton bırakıldıysa
     MOVLW h'0F'
     MOVWF PORTB               ; PortB 0,1,2,3 çıkış olarak ayarlandı.
     CALL GECİKME               ; Gecikme yapılıyor.
     GOTO BASLA
GECİKME
     MOVLW h'FF'
     MOVWF SAYAC1
DONGU1
     MOVLW h'FF'
     MOVWF SAYAC2
DONGU2
     MOVLW h'4B'
     MOVWF SAYAC3
DONGU3
     DECFSZ SAYAC3,F
     GOTO DONGU3
     DECFSZ SAYAC2,F
     GOTO DONGU2
     DECFSZ SAYAC1,F
     GOTO DONGU1
     RETURN
     END
.eem.
