Pic'e bağladığım led ve butonda problem var
Başlatan karakartal10, 21 Nisan 2007, 16:46:00
karakartal10
@protection sağol cevabın için sabah oturdum programı derleyeyim diye hex dosyasına kadar herşey normal. hex i entegreye atamadım bu sefer "doğrulama hatası oluştuğu adres 000h! " uyarısıyla karşılaştım diğer pc de denedim (windows 98 ) aynı hatayı verdi başka entegredede aynı hata veriyor en sonunda eski programlardan birini denedim yine "doğrulama hatası oluştuğu adres 000h! " hatası kabloda mı sorun var şimdi nasıl düzeltebilirim
e3
@ Karakartal10, acaba Pic'e hex dosyası atarken Code Protect özelliğini aktif mi ettin? Eğer aktif ettiysen Pic'e kod yazılır ancak okununca bütün kodlar 0000h şeklinde görülür.Ayarlardan bu özelliğe bakmanı ve kapatmanı tavsiye ediyorum.İyi çalışmalar.
.eem.
karakartal10
Code Protect değil Watchdog timer özelliği aktifti
karakartal10
IC prog un yerine WinPic800 yükledim denedim oldu bu sefer ancak @protection vermiş olduğunuz programda botuna basılınca  RB4 ve RB5 pinleri gerilimleri lojik 0 a düşmekte bunu düzeltmek için
MOVLW h'0F'
    MOVWF PORTB
    CALL GECİKME
deki h'0F'  adresini h'FF' yapıp devreyi tekrarlayacağım
çok teşekür ederim tüm yardımların için
bu arada yardımlarını esirgemeyen diğer üstad @XX_CİHAN_XX a da sonsuz teşekürlerimi iletiyorum
e3
BSF PORTB,4     ; PortB.4 çıkış ayarlandı.
     BSF PORTB,5     ; PortB.5 çıkış ayarlandı.
Programı ben RB4 ve RB5 hep aktif olacak şekilde düzenledim.Yani hep Lojik 1 veriyorlar.
BUTON_BAS
     BTFSC PORTA,2             ; Butona basıldıysa ve
     GOTO BUTON_BAS
BUTON_BIRAK
     BTFSS PORTA,2
     GOTO BUTON_BIRAK      ; Buton bırakıldıysa
     MOVLW h'0F'
Burada buton sorgusunun ardından RB0,1,2,3 'ün aktif olmasını sağladık.
Alıntı Yappic in RB4 ve RB5 pinleri sürekli 5 volt çıkış verecek ve RB0 RB1 RB2 RB3
pinleri ise zile basılınca çalışacak 15 saniyelik gecikme alt yordamı var.
ben zile basmışsam eğer 15 saniye süre bitene kadar RB0 RB1 RB2 RB3
pinleri 5 volt verecek 15 saniye bitince bu RB0 RB1 RB2 RB3 pinleri sıfır
volta dönecek ve tekrar A2 pini sorgunalanacak proje bu ama 5 volt
çıkışlarını tam olarak yapamadım galiba ben
Yoksa ben mi yanlış anladım bu cümleyi ???
.eem.
karakartal10
RB4 ile RB5 butondan bağımsız olarak çalışacak yani sürekli olarak 5 volt çıkış alacağız. devreyi hallettim çalışıyor tekrar sağol
