dusuk guclu invertor devresi lazim
Başlatan alieren, 24 Nisan 2007, 21:16:15
alieren
merhaba arkadaslar banacok kisabir surede gerceklestirebilecegim bir invertor devre semasi lazim, bunun icin kaynak,sema,dokuman vb. bilen arkadaslarin destegini bekliyorum, cok onemli bir ihtiyac olarak aniden karsima cikti. 5-10 watt kadar gucte olmasi yeterlidir. 6v yada 12v aku den 220v ac elde edebilmeli ama gucu oldukca dusuk. simdiden ilgilenen tum arkadaslar cok tesekurler.
saygilarimla
vatandas30
(inşallah resimi doğru yükleyebilmişimdir.)
çıkıştaki bir 12/220V trafonun sekonderi. primerinden yaklaşık 220V çıkıyor. öğrencilerime yaptırdığım bir devre ve çalışıyor. çıkışına 60 W.lık bir trafo bağlayarak 40-60 W. lambayı yaktık. umarım işini görür.
aslan_korhan
vatandas30'un verdiği devre olur. Fakat 6 adet 2N3055 ve BDX kullanmak yerine buraya sadece 2 adet IRFZ44 takabilirsin. Bu durumda devre hem daha iyi çalışır, boyut küçülür ve ısıda baya azalır. Soğutucu bile takmana erek yok. Sana daha az güçler gerektiği için IRFZ44'den daha küçük bir MOSFET'te kullanabilirsin...
timpati
istediğin çıkış gücü için o kadar transistöre gerek yok, bir çift olsa yeter hatta kılıf şekli de değişebilir (TO3 yerine TO226).
bu arada örnekdeki devre akü gerilimine oldukça bağımlı çalışır. yani 12 yerine 11.5Vdc olsa çıkış gerilimi 10Vac düşer. akü iyi durumdaysa (V>13.8V) çıkış 250Vac'yi zorlayabilir, tabii kullanılacak trafonun sarım oranlarına bağlı olarak.
önerim TL497 veya SG3525 tarzı pwm IC'leriyle devreni kotarman yolunda olacak. bunlarda akım sınırlaması ve çıkış-geribeslemesi gibi ek fonksiyonlar da vardır.
why mr. anderson, why ?
alieren
ustalar ilginiz icin cok sagolun. hocamin verdigi semada r2 direncinin degeri beli olmuyor(cok ozur dilerim, elektronik bilgim cok zayif), bunun tam degeri nedir acaba?
timpati arkadasisim da daha degisik onerileri olmuş, mumkunse daha genis izah edebilirmisiniz, varsa ona gore sema gonderirseniz iyi olur.
iyi aksamlar.
vatandas30
QTY  PART-REFS                                         VALUE
Resistors
1    R1                                                47k
2    R2,R3                                             470
Capacitors
2    C1,C2                                             100n
1    C3                                                2000u
Integrated Circuits
1    U1                                                4047
Transistors
2    Q1,Q5                                             BD243
6    Q2-Q4,Q6-Q8                                       2N3055
