pic basic tarama mantığındaki kod açıklaması
Başlatan aykut54, 02 Mayıs 2007, 16:17:21
aykut54
picbasic tarama mantğında yapmak istedeğim displayde ABCD harflerini çıkartmak ve sonra bunları kaydırmak lookup tablosu ve lookup komutu biliyorum ancak paratez içersindeki sayı nedir ve amacı nedir niçin yazılımış  bir türlü anlamadım display kayan yazı için bu devre kullanışlımı yoksa 74hc595 yada onun gibi bir entegre kullanmalıyım
vereceğiniz cevaplar adedince ALLAH C.C ve tekaddez hazretleri razı olsun
saygılar
LOOKUP BAS1,[$C0,$CF,$A4,$B0,$99,$92,$82,$F8,$80,$90],SAYILAR
TRISB=%10000000
SAYI VAR WORD
SAYILAR VAR BYTE
BAS1 VAR BYTE
BAS2 VAR BYTE
BAS3 VAR BYTE
BAS4 VAR BYTE
SAYI=0
BASLA:
'AŞAMA1
SAYI=$0000
PORTB=SAYILAR
HIGH PORTA.0
PAUSE 1
BAS1=SAYI DIG 2
 LOW PORTA.0
 PAUSE 1
'aşama 2
PORTB=SAYILAR
high PORTA.1
PAUSE 1
BAS2=SAYI DIG 1
LOOKUP BAS2,[$C0,$CF,$A4,$B0,$99,$92,$82,$F8,$80,$90],SAYILAR
LOW PORTA.1
PAUSE 1
'AŞAMA 3
PORTB=SAYILAR
HIGH PORTA.2
PAUSE 1
BAS3=SAYI DIG 0
 LOOKUP BAS3,[$C0,$CF,$A4,$B0,$99,$92,$82,$F8,$80,$90],SAYILAR
 LOW PORTA.2
 PAUSE 1
 'AŞAMA 4
PORTB=SAYILAR
HIGH PORTA.3
PAUSE 1
BAS4=SAYI DIG 3
 LOOKUP BAS4,[$C0,$CF,$A4,$B0,$99,$92,$82,$F8,$80,$90],SAYILAR
 LOW PORTA.3
 PAUSE 1
GOTO BASLA
END
teknikelektronikci
hocam parantez içindekiler derken lookup[$ff] leri bahsetiğseniz hocam bu parantez içindekiler 5*7 formatında heksadesimal sayılar eğer siz display dek ullanmak isterseniz örneğin 5 rakamı için ortak anot için 146 kotod için 109 sayılarını heksadesimal sayıya çevirip bu lookup içine yazacaksınız bu bu 146 109 sayılarını bulmak içinde aşağıdaki programı kullanabilirsiniz
http://rapidshare.com/files/29096931/7_SEGMENT_HESAPLAMA.exe.html
eğer sorunuzu yanlış analdıysam özür dilerim ayrıca yukarıda verdiğim bilgi ben kullanmadım tam ollarak yüzde yüz emin değilim yani ben böyle biliyorum yanlışsa şimdiden özür dilerim kolayb gelsin saygılar
teknikelektronikci
eğer sorunuzu yanlış analdıysam özür dilerim ayrıca yukarıda verdiğim bilgi ben kullanmadım tam ollarak yüzde yüz emin değilim yani ben böyle biliyorum yanlışsa şimdiden özür dilerim kolay gelsin saygılar
edit:sayın moderatörler bir tane fazla mesaj gitmiş sizden ricam silebilirmisiniz
