ARESe 7 SEGMENT display geçmiyo acil yardımmm
Başlatan aydertunca, 02 Mayıs 2007, 20:55:05
aydertunca
slm arkadaşlar.isiste bir sayıcı devresi yaptım çalışıyo ama baskı devresini çizemedim.çünkü devredeki 7 segment diplaylarin areste paketi yok.Katotu7 segment display kütüphanesi olan varsa ekleyebilirmi.
devrenin isiste çizilmiş halıni aşagıdaki linke veriyorum.
baskı devresini çizip ekleyebilirmisiniz.
proteus 6.9 sp5 kullanıyorum.
http://rapidshare.com/files/29111027/sayici.rar
ilgilenen arkadaşlara teşekkürler.
teknikelektronikci
merhaba devrenize bakamadım ama eğer devrenizde birden fazla display var ise DD7SEG-56 elemanını kullanmanızı tavsiye ederim çift li display bunlar arestede paketi var onun haricinde siz kendiniz displayinize uygun paket hazırlamanız gerekecek kolay gelsin
e3
Sayın  Aydertunca, yardım etmek isteriz ancak elinizdeki display modelini bilmeden bunu yapamayız.Çünkü her displayin (ortak anot ve katoddan bahsetmiyorum) pin sıralamaları farklıdır.Elinizdeki displaylerin üzerinde hangi kodlar yer almaktadır veya ayak dizilimi nasıldır? Zaten bu aşamadan sonra da pcbyi sizin çizebileceğinizi düşünüyorum.İyi çalışmalar. ;)
.eem.
aydertunca
KARDEŞ ALDIĞIM DİSPLAYLARIN ÜZERİNDE
BS0562H   DG YAZIYOR...
aydertunca
arkadaşlar baskı devreyi çizmeye uğraştım.ama bir türlü çizemedim
lütfen yardım edin.acil yardıma ihtiyacım var........................
e3
Aydertunca, nette aramama rağmen böyle bir display bulamadım.Ayak bağlantılarını ve ölçülerini bilmeden sana birşey çizmemiz mümkün değil.Şöyle olabilir biz devreyi çizer displayleri bağlayacağın yere normal konnektör koyarız, sende oraya displaylerden kablo çekerek devreni tamamlarsın ama böylede hoş bir görüntü oluşmaz. :( İyi çalışmalar.
.eem.
ilker_32
Ben önceden çizmiştim. 7Seg, ama sayıcına bakmadım. linke koydum kontrol et bakalım. inşallah işine yarar. Yararsa kütüpanene eklersin.
http://rapidshare.com/files/29486565/D__304_SPLEY.LYT
____________
Kolay gelsin...
