hareket sensörü?
Başlatan apollaa, 03 Mayıs 2007, 15:50:11
apollaa
arkadaşlar 16f877a ile pir hareket sensörünü(LHI 968)  kullanarak alarm sistemi yapmam gerekiyor. Sensör önünden cisim geçtiği zaman pic e lojik 1 yada lojik 0 (5v veya 0v) iletebilecek bir devre örneği varmıdır. Bu konuda yol gösterebilecek arkadşlar olursa çok sevinirim.Projemde 5 sensör kullanıyorum ve 4 dü tamam bi bu kaldı.büyük bir proje. proje bittiği zaman sitede yayınlayacam herkes faydalansın diye. onun için bu son problemde sizden yardım bekliyorum.
Vatan Sizden Hizmet Bekler ( Her Alanda)
erkan614
bu devre işine yarar sanırım bi firmanın kullandığı bi devredir, bunun hakkındadahaçokbilgi için glmda motion sensör die aratırsan pdfsini de bulursun
kolay gelsin paylaşımını bekliyoruz
teknikelektronikci
bu pir dedökterler çıkışında 220 volt çıkış vermektedir ve duyduğuma göre 220 voltluk röleler varmış bu rölelerden faydalanıp kontakt uçlarındanda 5 volt verirseniz pice 5 volt gelmilş olur bi araştırın derim kolay gelsin
stlg
Sevgili kardesim
Birde bu devre var opampı cins birsey ama sen lm324 vs deneyebilirsin kolay gelsin
esmerim33
yapmak istediğin sistemi 1 kaç ay önce inceledim ve yapmaya karar vermiştim haraket sensörü elektrikçilerde çok rahat bulabilirsin fiyatıda 10 ytl ile 20 ytl arasında değişiyor bu sensörler tamamiyle kuru kontak mantığıyla çalışıyor yani sensör alanında bir haraket algıladığı zaman röle uçları kontak yapıyor elektrikçilerde bunu merdiven otomatiği gibi gerekli yerlerde elektrik tasarrufu için kullanıyor senin yapman gereken pic uçlarına buton mantığıyla bağlamak nede olsa haraket algılandığında uçlar kısa devre olacğı için bir buton farkı kalmaz hadi kolay gelsin
apollaa
yardımlarınız için teşekkürler arkadaşlar.Bu devreleri inceleyecem.
ahmet2004
KC778 Pdf
Şema...
Piyasada kullanılan PIR iç kısımlarında bu kullanılıyor...
Peki iç piyasada bu modul varmıdır?
KC7783R
(5V ve mercekli)
http://www.comedia.com.hk/fp2007/pirmod.htm
t2
Piyasada merdiven için kullanılan devre var. Bunlarda sadece lm324 kullanılıyormuş işlemciye gerek yokmuş.  ışık ve süre ayarı var.
Böyle güncel  bir şeması olan var mı acaba?
vale9
arkadaşlar artık piyasada zaten lojik-1 çıkış veren PIR sensörler (5V, GND, Lojik-out). Örnek: Panasonic http://www.digikey.com/catalog/en/partgroup/ekmb-and-ekmc-standard-profile-papirs-motion-sensor/12773
boşuna devrelerle uğraşmayın!
Hayat 1'ler ve 0'lardan ibarettir.
Fiyatlara baktınız sanırım.
erkan614
Alıntı yapılan: t2 - 19 Kasım 2012, 15:36:49
hahahhah güncel hala güncel en yukarda verdiğim şema hala güncel ve hala karlı
10 yıl sonra da hep güncel kalacak :)) eğer senden öyle tasarım isterler sen üret biz alırız derlerse hemen önden ödeme al bide aylık satış anlaşması yap
l324 lü devre hala çok ucuz  o kadarki adamların dijital sensoru 1M adedinde satış bile alsan tek sensor fiyatına bütün devre mal oluyor :))
vale9
Alıntı yapılan: OG - 19 Kasım 2012, 16:46:42
digikey fiyatları uçuktur, karşılaştırmak doğru olmaz. bu ürünün toptan fiyatı lensi ile birlikte 2,2 USD. Lenssiz heralde 2 USD civarı.
bence analog devre ile aynı fiyata gelir. ayrıca dizgiden ve pcb boyutundan kazanırsınız & arıza oranı çok düşük olur & gürültü bağışıklığı yüksek olur, saçmalamaz
erkan614
@vale9 sadece sensor mü 2$
t2
#14
Alıntı yapılan: erkan614 - 19 Kasım 2012, 17:11:55
Hocam apartmanda bazı katlarda farklı bazısında farklı kullanılmış. 2 tanesinde sorun var. bir süreyi ayarlıyorum bir ışığı ayarlıyorum sönüyor sonra tekrar yanıyor hareket yok. etrafta kimse yok. psikopat gibi oldum. gece cart kapıyı açıyorum acaba altkat üstkat hala yanıyor mu? sabaha kadar yansa kimsenin umru değil. elk parasını ben yatırıyorum da ondan ilgiliyim
üstünde 2 ayar var. ışık ve süre. ama bu ayarlar pek gerçekçi değil. süreyi çok kısıyorum yanıp sönme yapıyor kimse yokken bile. sönüyor tekrar yanıyor. ışık ayarı desen o da öyle.
üzerinde (dışarıda) ayarı olmayanlar düzgün çalışıyor fabrtikada ayarlamışlar sanırım.
bu cihazları sen mi üretiyorsun?
