saat termometre hk
Başlatan kemalguler, 07 Mayıs 2007, 13:21:15
kemalguler
Arkadaşlar önceki projelerden ete ustanın vermiş olduğu saat-trm.projesini yaptım.6 dijit.ancak birkaç günde 2-3 saniye ileri gidiyor.ds1302 ve x talin şaşırması olabilir mi.yoksa bende mi bir hata var.önerilerinizi bekliyorum.ne yapmalıyım.
ete
Besleme voltajı ve özellikle PCB dizayn şekline bağlı olarak 32768 HZ olması gereken DS1302 osilasyon frekansı farklı çıkabilmektedir. BU farka bağlı olarak saat de ileri yada geri kalabilmektedir. Bu hatayı gidermek için,
kristalin bacaklarına paralel bir 6-10 pf trimer bağlayıp bir frkansmetre ile çalışma frekansı tam olarak 32768 HZ ye bu trimer ile ayarlanmalıdır. Frekansmetreniz yok ise 6-10 pf arası bir kondansatörü kristal bacaklarına bağlayıp deneme yapabilrsiniz.
Ete
