5mm - 50mm arası mesafe ölçümü için sensör?
Başlatan KORHAN, 07 Mayıs 2007, 23:23:24
KORHAN
5mm ila 50mm arası diğer bir değişle 0.5cm ile 5cm arasındaki mesafeyi ölçüp analog olarak çıkış verecek bir sensör yapılabilirmi.Ölçüm yapılacak yüzey elektriksel olarak iletken ve mıknatısın çektiği bir metal.Daha doğrusu Demir - Çelik ve bunların karışımından yapılan metaller.Galiba bu tip sensörlere kapasitif sensörler deniliyormuş.Bu tip birsensör yapımı mümkünmüdür? Daha önce böyle bir sensör yapımı ile uğraşanlar varmı?
Biraz yönlendirilsek devreyi yapmaya hemen başlayacağız.
Değerli fikirlerini ve olumlu önerilerini belirten arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
timpati
ışık (IR) yansımalı sistem kullanamıyor musunuz?
why mr. anderson, why ?
fatihsatir
Sharp IR sensörleri mevcut. Gerçektende kullanımı ve bukadar yakın mesafedeki duyarlılığı güzeldir. Bunlar kullanılabilir mi?
Dünya güzelliklerine dalıp ahiret hayatını unutma..!
KORHAN
mesafe olayımız kısıtlı ve bu mesafe içerisinde sıcaklık çok yüksek devamlı olarak 200-300 derece civarı bu uygulamada sensör sıcaklığa dayanıklı metal bir aparatla yüksekliğin referans alınacağı metal üzerinden mesafe algılamak durumunda kalabilir ayrıca mesafe algılaması yapılacak metal herzaman için temiz olmuyor paslı kirli yağlı olabiliyor mesafe ölçümü kapasitif sensör mantığıyla metal özelliklerinden yararlanarak yapılırsa güzel sonuç verebilir araştırmalarımız bunu gösterdi
hazır olarak farklı mesafeler için bu tür sensörler aslında satılıyor ve sensör metallerde çalışıyor yani metallerin özelliklerinden faydalanılarak yapılmış bu sensörler -25 derece ile +85 derecelerde çalışıyor analog çıkış veriyor 4-20mA.   0-10Volt gibi bizim ortamımız 250 derece olduğundan burda sensör direkt çalışmıyor bir metalle algılama kısmı bizim referans mesafesi alacağımız metal tabakaya uzatılmak istendiğindede doğal olarak uzatma metalini görüp direkt bir daha değişmeyen çıkışını veriyor çünkü uzatılması düşünülmemiş ve sensör metale duyarlı yapılmış burda sensörde sorun çalışma sıcaklığında oluyor bu tür sensörleri yapmak mümkünmüdür yapılmak istense nasıl işe başlanır
timpati
sensörünüzü (metal olmayan bir malzemeyle) ısıl olarak yalıtmakla başlayabilirsiniz. sensör şekil ve kılıfına uygun amyant veya silikon benzeri bir ısı yalıtıcısı içine koymak mümkün değil mi?
KORHAN
yalıtma işine yatırım yapıp onunla uğraşmaktansa başlangıçta direkt amaca uygun sensör yapmaya çalışmak daha mantıklı değilmi? Sensör yapılmadan yalıtmaya çalışmak hatalı olur daha amaca uygun sensörü yapmış değiliz. sensör yapımı hakkında bilginizi paylaşırsanız seviniriz.
stlg
Hassasiyet ne kadar bilmiyorum ama sisteme mekanik bir duzenek baglayıp lineer cetvel mantıgıyla bu olcum yapılabilir sanıyorum kolay gelsin
ftsahin
Mekanik bir yöntemle uzunluk ölçme imkanınız var mı? Mesela bir metal çubuğu ölçülecek mesafeye kadar uzatmak veya V şeklinde açısı değişen iki metal çubuk kullanıp aralarındaki açıyla uzunluğu tespit etme imkanınız var mı? Varsa sıcaklık sorun olmaz.
KORHAN
Kapasitif sensör yapımı ile ilgili bilgisi olan varmı arkadaşlar bu iş lineer cetvel ve benzeri yüzeye temaslı sensörlerle mümkün olmaz çünkü yüzey daha öncede belirttiğim gibi bazen paslı ve pürüzlü olabiliyor zaten yüzey eğriliği ,şekil bozukluklarından ve kalın pas tabakasından dolayı böyle bir  sensöre gereksinimiz oldu bu iş araştırmalarımıza göre kapasitif sensörlerle yapılabiliyor kapasitif sensörler çalışmak için metalde aramıyorlarmış herhangibir cisim sensörün mesafe algılaması için yetebiliyormuş bizim kapasitif yaklaşım sensörü yapmamız gerekiyor bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varmı?
