pic basic te yazdığım kod doğrumu
Başlatan fener7758, 09 Mayıs 2007, 15:19:50
fener7758
ADC0804 analog/digital conevrterin 8-bit lik çıkşını ben bir pic e versem ve her 16  defalık bir 'for ' düngüsü içinde toplam 16 farklı veri alsam ve her farklı veri ise 1.25 ms de olsa bu olurmu.Olursa pic baside nasıl bir kodlama yapmllaıyım.yardım ederseniz cok sevnirim..Ben 16 defanın sadece bir değerini okuyabilyrum çıkıştan klan diğer veriler için bir program yyzamdım.Yazmış olduğum programa bir bakıp gerkeli düzeltmelerin nerde yapılcağını anlatrmısnız
Include "modedefs.bas"
x var  byte
bit7 var portb.7
bit6 var portb.6
bit5 var portb.5
bit4 var portb.4
bit3 var portb.3
bit2 var portb.2
bit1 var portb.1
bit0 var portb.0
Main:
  power=(1/16)*((bit7*128)+(bit6*64)+(bit5*32)+(bit4*16)+(bit3*8)+(bit2*4)+(bit1*2)+(bit0*1))
  pauseus 1250
  serout2 porta.1,16780,[power]
GOTO Main
alabora
power değişkenini bir dizi olarak tanımla. Ve bu döngünün her çevriminde power dizisinin indisini 1 artırarak işlem yap.
power[15] var byte ; Basicte dizi nasıl tanımlanır bilmem hata olabilir burada
for (i=0;i<16;i++)
power=(1/16)*((bit7*128)+(bit6*64)+(bit5*32)+(bit4*16)+(bit3*+(bit2*4)+(bit1*2)+(bit0*1))
pauseus 1250
serout2 porta.1,16780,[power] ; power dizinin indisini belirtir. O da böylemi tanımlanır. Emin değilim.
vale9
X VAR BYTE
POWER VAR BYTE
FOR X=1 TO 16
  POWER=PORTB
  SEROUT2 PORTA.1,16780,[POWER]
NEXT X
Hayat 1'ler ve 0'lardan ibarettir.
alabora
dizi tipi tanımlama
Burada dizi tanımlamasının nasıl yapıldığı anlatılıyor.
power VAR BYTE[16] ; olacakmış tanımlama
programında analog okuduğun değerleri bu diziye atarsın olur biter. Diziye atama da
power=AN_DATA_REG ;
olabilir mesela....
